深海沉积物中稀土元素浸出及LIBS光谱探测方法研究
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2025-03-17 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光诱导击穿光谱是一种原子发射光谱技术,相对于现有的REY检测技术,如电感耦合等离子体质谱、电感耦合等离子体原子发射光谱法、原子吸收光谱法等,LIBS能够检测固、液、气三态样品,能够实现多种元素同时探测;能够进行微损、实时、远程探测以及原位分布分析。
现有研究表明REY主要集中在生物磷灰石中,而生物磷灰石在富稀土泥中占比少且十分微小,难以使用LIBS技术对深海沉积物中REY进行直接探测。将深海富稀土泥中REY通过酸溶液浸出后,利用LIBS对浸出液中的离子态REY进行探测。为实现深海REY的快速和实时探测,研究了不同无机酸种类和浓度、液固比及时间对REY浸出效率的影响,并使用LIBS对浸出液进行检测,通过两种分析方法进行定量分析,获得LIBS对浸出液中REY(Y、La、Nd)检测限分别为3.55、4.09和5.71μg·g-1,为实现LIBS深海稀土探测提供数据支持。
01实验部分
1.1 样品及浸出实验
实验所用富稀土泥为深海泥浆样品,呈棕褐色,颗粒极细且含水率高。取50.00mg粉末样品,加入1.5mLHF和1.5mLHNO3,在190℃下加热48H。加入1.0mLHNO3,加热除去HF。为使消解完全,向溶液加入3.0mLHNO3,再次加热8H。移取澄清溶液,稀释后进样分析。检测结果如表1和表2所示。
表1泥浆样品成分/%
表2泥浆样品中REY配分/%
深海泥浆样品经冻干后,在玛瑙研钵中研磨至100目备用(图1)。是由于稀土元素主要赋存在磷灰石中,硫酸在浸出过程中会与钙离子形成硫酸钙,由于共晶吸附作用,粘土中的磷酸稀土易进入硫酸钙中,从而导致稀土向硫酸钙中富集。因此,浸出实验使用硝酸作为浸出试剂。
图1预处理后样品
1.2 LIBS装置
LIBS实验装置如图2所示。将各个浸出液倒入石英比色皿(内径10mm×30mm×40mm壁厚1.25mm,其中10×40面接收激光,30×40面收集等离子体辐射)中,依次进行LIBS检测。
图2LIBS探测系统结构示意图
02结果与讨论
2.1不同条件对稀土元素浸出的影响
当浸出过程的液固比和时间一定时,随着硝酸浓度的增加REY的浸出率显著增加[图3(a)],对REY浸出率的影响程度从高到低依次为酸浓度、液固比、浸出时间。
在此次实验中,较低浓度的HNO3在小液固比和短浸出时间条件下就能够浸出样品中大部分REY(除Ce外),但考虑到在深海进行实时探测过程中,酸溶液携带、作业时间以及成本等问题,希望能够使用尽量少量的酸溶液、在尽量短的时间内溶出更多REY,因此,在深海稀土探测过程中,REY最佳浸出条件为1.5moL·L-1HNO3、液固比2:1、浸出时间5min。
图4液固比和时间对REY浸出率的影响
(a):变量为液固比;(b):变量为时间
2.2浸出液的LIBS光谱分析
图5浸出液具有重要REY发射线的LIBS光谱
图6对浸出液样品的单变量回归
图7对浸出液样品的PLS回归
03结论
LIBS是一种很有前途的探测深海沉积物中REY的方法,这种技术具有同时探测多类REY且探测周期短等优势。然而,REY在沉积物中复杂的赋存形式,导致直接探测十分困难。在此,提出了一种通过浸出过程实现深海稀土LIBS探测的方法,实验获得在深海稀土探测过程中REY的最佳浸出条件为1.5moL·L-1HNO3、液固比2:1、浸出时间5min。对比单变量回归和偏最小二乘法两种分析方法对浸出液中REY(Y、La、Nd)的定量效果得出,PLS回归效果显著优于UVR,回归系数均大于0.90。因此,利用LIBS结合多变量回归分析对深海沉积物中REY进行检测和评价是可行的。
推荐:
实验室一体化 LIBS 激光诱导光谱仪iSpecLIBS-SCI800
主要由激光器、高分辨率光谱仪、LIBS光路收集探头、XYZ样品窗、触发延迟控制器等组成,由于其采用一体化,可扩展非常灵活,非常适合科研研究、LIBS光学应用实验、光学应用中心等用户,可以非常方便的灵活选用配置激光器和光谱仪。
  • 探测
  • 光谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LIBS技术快速锁定铁锰品质
    利用激光诱导击穿技术激发样品产生等离子体,并通过光谱仪采集其发射光谱。最后,对采集到的光谱数据进行处理,提取特征光谱信息,并与已知标准样品的光谱
    的头像 发表于 04-17 15:37 150次阅读
    用<b class='flag-5'>LIBS</b>技术快速锁定铁锰品质
    光谱椭偏法对大面积室温直流溅射AZO薄膜均匀性的表征研究
    铝掺杂氧化锌(Al:ZnO,AZO)兼具高透明度与高导电性,且组成元素储量丰富、无毒,适用于多种大面积光电器件。光谱椭偏法通过引入振荡子模型,可以同时提取薄膜的多个光学和电学参数,是评估大面积沉积
    的头像 发表于 04-01 18:05 100次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b>椭偏法对大面积室温直流溅射AZO薄膜均匀性的表征<b class='flag-5'>研究</b>
    稀土告急:美国航空航天与芯片产业面临断链危机
    企业被迫限产,下一代 5G 芯片生产面临直接威胁。   元素虽小,作用关键 —— 短缺背后的战略价值 稀土元素虽只是 17 种元素的 “小众成员”,却在现代高科技产业链
    的头像 发表于 02-27 09:34 2305次阅读
    提升手持式LIBS光谱仪的使用效率关键技巧
    。为此,我们总结出5个关键技巧,可以帮助提高手持式LIBS光谱仪的使用效率,增强您在现场分析的优势。 1. 熟悉设备操作手册 手持式LIBS光谱
    的头像 发表于 10-28 10:46 356次阅读
    光谱成像用于草地可燃含水率估测的研究进展
    、空间覆盖有限等问题。高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)通过捕捉地物在可见光至短波红外波段(400–1700 nm)的连续光谱信息,结合光谱特征与含水率的物理关联,为草地可燃
    的头像 发表于 10-20 11:44 386次阅读
    如何选择适合的LIBS激光诱导击穿光谱系统:实用指南
    的企业和研究机构希望引入LIBS系统,以提高分析的准确性和高效性。然而,面对市场上多样的选择,如何挑选出最合适的LIBS激光诱导击穿光谱系统成为了一个普遍关注的问题。本文将深入探讨选择
    的头像 发表于 10-16 14:06 457次阅读
    深海连接器: 从原理到应用的全维度解析
    3:忽略售后支持 —— 优先选提供 “水下维修服务” 的厂商(如国产中航光电,支持 3000 米水深现场维修)。结语:连接深海,解码未来 从 “深海勇士” 号的 4500 米探测到 “奋斗者” 号
    发表于 10-16 09:10
    深入解析LIBS光谱仪的核心技术与应用优势
    在材料分析和环境监测领域,用户常常面临快速、准确检测元素组成的挑战。激光诱导击穿光谱仪(LIBS)作为一种新兴分析技术,因其高灵敏度和现场操作便捷性逐渐成为科研和工业用户关注的焦点。许多用户在搜索
    的头像 发表于 09-10 16:58 1019次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>LIBS</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪的核心技术与应用优势
    激光诱导击穿光谱LIBS)的核心优势与行业应用解析
    在现代工业检测与材料分析领域,激光诱导击穿光谱(LIBS)技术因其快速、精准、无损的特性,受到了广泛关注。许多用户常常问:“LIBS技术具体有哪些优势?”“它适合应用于哪些行业?”随着对元素
    的头像 发表于 08-20 11:12 1364次阅读
    湿法清洗过程如何防止污染沉积
    在湿法清洗过程,防止污染沉积是确保清洗效果和产品质量的关键。以下是系统化的防控策略及具体实施方法:一、流体动力学优化设计1.层流场构建技术采用低湍流度的层流喷淋系统(雷诺数Re9
    的头像 发表于 08-05 11:47 1166次阅读
    湿法清洗过程<b class='flag-5'>中</b>如何防止污染<b class='flag-5'>物</b>再<b class='flag-5'>沉积</b>
    LIBS激光光谱仪在金属回收行业的高效应用
    随着可持续发展理念的深入人心,金属回收行业在资源再利用和环境保护的地位日益重要。在传统回收流程,金属分类与成分分析往往依赖人工经验或较为繁琐的化学方法,不仅效率低下,还存在一定误差。而近年来
    的头像 发表于 07-03 17:14 910次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b>激光<b class='flag-5'>光谱</b>仪在金属回收行业的高效应用
    光谱“看矿石”:LIBS如何提升稀土分选效率?
    光谱分析技术——激光诱导击穿光谱LIBS),正在悄然改变稀土矿物的分选方式。它不再依赖传统“化学浸泡+人工分析”的方式,而是通过一束激光,“一扫即知”矿石
    的头像 发表于 05-15 16:40 1172次阅读
    用<b class='flag-5'>光谱</b>“看矿石”:<b class='flag-5'>LIBS</b>如何提升<b class='flag-5'>稀土</b>分选效率?
    煤矿检测不再靠“经验”,LIBS带来智能化分析新模式
    诱导击穿光谱技术(LIBS)的新型检测手段,正悄然改变煤矿分析的“游戏规则”。 什么是LIBSLIBS,全称Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
    的头像 发表于 04-29 16:34 812次阅读
    煤矿检测不再靠“经验”,<b class='flag-5'>LIBS</b>带来智能化分析新模式
    LIBS技术是怎么在矿山现场“做分析”的?
    说到矿石分析,很多人第一反应还是传统的实验室检测:采样、打包、送检、等待……一来一回少则几小时,多则几天。但你知道吗?现在越来越多的矿山已经不这么“慢悠悠”了——他们用上了LIBS激光诱导击穿光谱
    的头像 发表于 04-28 15:38 949次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b>技术是怎么在矿山现场“做分析”的?
    LIBS光谱技术如何帮助我们“看穿”矿石?
    我们都知道矿石里藏着很多“宝”,比如稀有金属、贵重元素、工业原料等。但问题来了:这些“宝藏”藏得深,分布又不均匀,单凭肉眼或者简单的化学试剂,根本无法快速、准确判断矿石的成分和含量。这时候,LIBS
    的头像 发表于 04-28 09:41 990次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术如何帮助我们“看穿”矿石?
