1、方案背景
随着物联网技术的飞速发展,工程车辆(尤其港口工程车辆,堆高机器等流动机械)的智能化和远程管理能力成为行业发展的新趋势。系统框图如图,车辆信息通过4G信号发送到服务器,管理人员通过访问服务器获取车辆信息。
服务器的车辆管理系统主要包含以下几个方面:车辆实施数据、位置信息、车辆历史数据等。
车辆的信息采集和传输模块采用三格电子的CAN转4G模块,见图。
2、网关的功能介绍
备网页版配置界面(如有),对于支持以太网方式直接配置参数的页面显示甲方公司信息;
设备性能:4路CAN独立工作,并将数据独立转发到对应的后台服务器;
CAN采集的数据要求每帧单独打包转发(同时可以支持修改为多帧打包);
TCP/Client模式下SOCKET断开后能主动重连;设备一定时间没有和服务器连接成 功应自动重启(时间可以修改);
心跳包只有在一定时间内都没有数据传送的时候发送;
支持远程更新固件;
120Ω电阻为可配置(可以通过软件或者硬件修改是否启用120电阻);
网络缓存(发送/接收***K);每通道CAN 缓存(发送/接收不少于10000帧数据包);平均传输延时(1ms);
独立SN号:SN号长度为4位(HEX:11 22 33 44),且不能通过参数配置页面等普通方法修改;
设备远程控制(如果是通过AT指令)时,在命令中必须加入远程操作密码等防护措施;
设备可以切换工作模式(4G模式和以太网模式之间可修改)。
3、总结
该项目采用天津三格电子稳定、可靠的CAN转4G 网关作为该项目的解决方案。采集车辆的实时信息,通过4G信号发送到服务器,管理人员可以随时掌握车辆状态,做出管理和调度指令。
4G
15文章
5607浏览量
123263 -
CAN
58文章
3013浏览量
471484 -
模组
6文章
1719浏览量
32020
三格电子 IEC104 转 Modbus 网关技术详解
三格电子EtherCAT转4路Modbus RTU网关技术详解
三格电子CAN总线通信原理及在消防领域中的应用
三格电子Profinet转Modbus RTU网关技术详解
三格电子 HART 网关:打通工业智能通信的关键节点
三格电子 EtherCAT 分支器:工业通信网络的智能中枢
三格电子Hart转Modbus网关赋能工业智能升级
打破协议壁垒!三格电子Profinet转EtherCAT主站网关,让工业设备自由对话
5G工业网关赋能工程车辆:联网、远程监控运维与数字化管理的革新实践
三格电子CAN转4G模组在充电桩的应用
三格电子Profibus DP 光纤中继器:工业通信的可靠延伸桥梁
EtherCAT转 4 路Modbus RTU网关-三格电子
IEC103转Modbus TCP网关-三格电子
三格电子CAN转4G模组在工程车辆的应用
