三格电子CAN转4G模组在充电桩的应用
现场总线专家 来源:现场总线专家 作者:现场总线专家 2025-03-05 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、方案背景
充电桩作为电动汽车的基础设施,现在越来越普及,而智能化和远程管理成为趋势。CAN总线在充电桩内部设备通信中的广泛应用,而4G模组则提供了远程连接的能力。结合这两者,CAN转4G模组应运而生,满足数据远程传输和管理的需求。将这两种技术结合起来应用在充电桩上,一般的应用场景包括远程监控、数据传输、故障诊断等等。三格电子研发的4路CAN转4G可以满足以上需求。
2、项目对网关要求
CAN转4G需要采集的信息如图所示意,电压、电流、温度、故障信息等。
CAN转4G可以由服务器配置,采样独立的socket或者AT指令等方式,方便远程获取并修改设备状态及主要参数。具体配置信息如下:
序号 名称 功能 序号 名称 功能
1 信号强度 查询 17 登录密码 查询/修改
2 固件版本 查询 18 通道参数(各通道分开) 查询/修改
3 SN码 查询 19 CAN波特率 查询/修改
4 IMEI码 查询 20 帧类型 查询/修改
5 ICCID码 查询 21 过滤范围 查询/修改
6 本地IP(4G获取) 查询 22 帧打包长度(默认1帧) 查询/修改
7 SIM卡电话号码 查询 23 帧打包时间(默认5ms) 查询/修改
8 SOCKET连接状态 查询 24 无数据重启时间 查询/修改
9 MAC地址 查询 25 以太网参数 查询/修改
10 Socket最大重连次数 查询/修改 26 各通道工作模式 查询/修改
11 Socket重连时间间隔 查询/修改 27 通信类型(4G/以太网) 查询/修改
12 注册包类型(自定义/SN/IMEI) 查询/修改 28 各通道状态(使能) 查询/修改
13 注册包使能 查询/修改 29 心跳包(使能/内容/发送周期) 查询/修改
14 自定义注册信息 查询/修改 30 设备管理服务器参数 查询/修改
15 注册包发送方式(连接时/数据) 查询/修改 31 远程修改保存参数及重启功能 必须
16 远程操作密码(自定义) 查询/修改 32 恢复出厂并重启 必须
设备网页版配置界面(如有),对于支持以太网方式直接配置参数的页面显示甲方公司信息;
设备性能:4路CAN独立工作,并将数据独立转发到对应的后台服务器;
CAN采集的数据要求每帧单独打包转发(同时可以支持修改为多帧打包);
TCP/Client模式下SOCKET断开后能主动重连;设备一定时间没有和服务器连接成 功应自动重启(时间可以修改);
心跳包只有在一定时间内都没有数据传送的时候发送;
支持远程更新固件;
120Ω电阻为可配置(可以通过软件或者硬件修改是否启用120电阻);
网络缓存(发送/接收***K);每通道CAN 缓存(发送/接收不少于10000帧数据包);平均传输延时(1ms);
独立SN号:SN号长度为4位(HEX:11 22 33 44),且不能通过参数配置页面等普通方法修改;
设备远程控制(如果是通过AT指令)时,在命令中必须加入远程操作密码等防护措施;
设备可以切换工作模式(4G模式和以太网模式之间可修改)。
3、总结
该项目采用天津三格电子稳定、可靠的CAN转4G 网关作为该项目的解决方案。在充电桩系统中,CAN转4G模组的应用主要通过将充电桩内部CAN总线通信与4G无线网络融合,实现数据远程交互、智能管理和高效运维。
当前,CAN转4G模组在充电桩中的应用不仅解决了充电桩远程管理的关键痛点,还为未来车-桩-网协同提供了基础设施,成为智慧交通与能源互联网的核心纽带。随着技术迭代,模组将进一步向高集成度、高安全性、低成本方向演进,推动行业进入规模化增长阶段。
  • 4G
    4G
  • CAN
    CAN
  • 充电桩
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三格电子 IEC104 Modbus 网关技术详解
    、成本低” 的优势,长期占据现场传感器、仪表、PLC 等设备的通信市场。两种协议的应用场景割裂,导致 “上层调度系统与底层设备无法互通” 成为工业网络集成的典型痛点。三格电子针对性推出 IEC104
    的头像 发表于 10-14 14:40 386次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b> IEC104 <b class='flag-5'>转</b> Modbus 网关技术详解
    三格电子EtherCAT4路Modbus RTU网关技术详解
    1 产品概述与核心功能 EtherCAT4路Modbus RTU网关是现代工业自动化系统中实现高性能以太网网络与传统串行设备间无缝通信的关键设备。天津三格电子科技有限公司开发的Eth
    的头像 发表于 09-28 14:21 191次阅读
    CAN通信原理及消防领域中的应用#三格电子
    CAN通信
    三格电子科技
    发布于 :2025年09月12日 11:00:20
    三格电子CAN总线通信原理及消防领域中的应用
    多个节点(最多可达110个),实现设备间稳定、高效的双向通信。消防系统中,烟感、温感、报警器、灭火设备等都可以挂载CAN总线上,形成可靠的火灾监控和联动控制网络。  CAN
    的头像 发表于 09-02 15:11 810次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>CAN</b>总线通信原理及<b class='flag-5'>在</b>消防领域中的应用
    三格电子ProfinetModbus RTU网关技术详解
    Modbus RTU协议。 三格电子开发的ProfinetModbus RTU网关(型号:SG-PNh750-MOD-221和SG-PN-Modbus_4)打破了这种协议壁垒,实现了
    的头像 发表于 08-20 16:52 710次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b>Profinet<b class='flag-5'>转</b>Modbus RTU网关技术详解
    三格电子 HART 网关:打通工业智能通信的关键节点
    工业自动化现场,工程师们常常面临这样的困境:现场仪表采用HART协议通信,而上位机系统仅支持Modbus接口。协议壁垒让设备间无法“对话”,宝贵数据被困在仪表中。 天津滨海新区三格电子科技有限公司
    的头像 发表于 08-12 11:19 586次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b> HART 网关:打通工业智能通信的关键节点
    三格电子HartModbus网关赋能工业智能升级
    工业4.0浪潮中,数以万计的现场HART仪表因协议壁垒无法接入数字化控制系统,成为智能工厂的“数据孤岛”。天津滨海新区三格电子科技有限公司推出的 HartModbus 智能协议转换
    的头像 发表于 07-24 16:51 484次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b>Hart<b class='flag-5'>转</b>Modbus网关赋能工业智能升级
    充电核心设备:国网协议4G工业网关深度解读
    什么是国网协议4G工业网关国网协议4G工业网关是由深圳惠志科技研发并推出的,一类专为充电对接国网e充电平台的工业级通信设备,主要用于实现现
    的头像 发表于 07-15 18:00 5134次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>核心设备:国网协议<b class='flag-5'>4G</b>工业网关深度解读
    为什么直流充电更适合选择4G工业路由器,而不是4G模块
    4G模块,殊不知一时的节省,反而会造成以后更大的开支。直流与交流不同,对于网络的稳定性和可靠性要求更高,而且直流大多用在户外,对于环境的适应性也会更严格。深圳
    的头像 发表于 07-14 15:58 1339次阅读
    为什么直流<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>更适合选择<b class='flag-5'>4G</b>工业路由器,而不是<b class='flag-5'>4G</b>模块
    打破协议壁垒!三格电子ProfinetEtherCAT主站网关,让工业设备自由对话
    工业自动化领域,不同通信协议的设备如何高效协同工作,一直是企业面临的关键挑战。三格电子凭借深厚的技术积累与对市场需求的精准洞察,推出的 Profinet EtherCAT 主站网
    的头像 发表于 07-09 09:47 578次阅读
    打破协议壁垒!<b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b>Profinet<b class='flag-5'>转</b>EtherCAT主站网关,让工业设备自由对话
    4CAN4G讲解配置流程#三格电子
    CAN
    三格电子科技
    发布于 :2025年06月27日 14:08:23
    三格电子CAN4G模组工程车辆的应用
    访问服务器获取车辆信息。 服务器的车辆管理系统主要包含以下几个方面:车辆实施数据、位置信息、车辆历史数据等。 车辆的信息采集和传输模块采用三格电子CAN
    的头像 发表于 03-11 11:40 691次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>在</b>工程车辆的应用
    4G工业路由器公交充电中的应用与优势
    随着电动公交车的普及,公交充电的稳定运行和高效管理是交通营运部门最关心的问题。4G工业路由器凭借其卓越的数据采集和通讯能力,成为实现充电
    的头像 发表于 03-03 17:58 1983次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b>工业路由器<b class='flag-5'>在</b>公交<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>中的应用与优势
    三格电子Profibus DP 光纤中继器:工业通信的可靠延伸桥梁
    和生产环境的日益复杂,对 Profibus DP 通信的距离、抗干扰能力等方面提出了更高的要求。在这样的背景下,三格电子Profibus DP 光纤中继器应运而生,成为解决工业通信难题的得力助手。 一、工作原理 三格
    的头像 发表于 02-18 10:01 968次阅读
    <b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b>Profibus DP 光纤中继器:工业通信的可靠延伸桥梁
    EtherCAT 4 路Modbus RTU网关-三格电子
    EtherCAT 4 路Modbus RTU网关 SG-ECAT-Modbus_4 产品介绍 本产品是天津三格电子的EtherCAT和Mo
    的头像 发表于 12-25 17:25 818次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>4</b> 路Modbus RTU网关-<b class='flag-5'>三格</b><b class='flag-5'>电子</b>
