SR520双网口双卡4G路由器:工业级硬件技术详解
星创易联 来源:星创易联 作者:星创易联 2025-03-10 16:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、产品硬件概述
SR520工业级路由器是厦门星创易联科技有限公司精心打造的新一代高可靠性工业通信设备,专为恶劣环境下的稳定通信而设计。本文将从硬件架构、物理特性、接口设计、供电系统、环境适应性、安全可靠性等多维度,全面解析SR520的技术优势及应用价值。作为一款集4G无线网络、以太网接入、VPN安全传输于一体的综合性工业路由器,SR520采用高集成度硬件设计,融合了工业级芯片组件与全金属外壳防护,确保在极端温度、高湿度、强振动等恶劣工况下的长期稳定运行。其双卡双网的冗余设计为工业现场提供了不间断的通信保障,成为工业物联网领域的可靠基础设施。
二、核心硬件架构
2.1 处理器与存储系统
SR520采用工业级主控芯片,具备高效能、低功耗的特点,能够满足工业环境下7×24小时持续运行的需求。系统配备64MB运行内存,足以支持多种网络服务、VPN隧道及数据转发功能的并发运行。闪存方面,标准配置为16MB,可扩展至32MB,用于存储操作系统、配置文件及应用程序。这一存储容量设计充分考虑了工业应用场景中固件升级、配置备份、日志记录等需求,同时预留了足够空间用于客户的二次开发应用。系统时间同步采用NTP技术,并内置RTC(实时时钟)芯片,即使在断电情况下也能维持系统时间的准确性,确保日志记录和定时任务的精确执行。
2.2 通信模块设计
SR520搭载工业级4G通信模块,支持七模全网通技术,兼容全球主流移动通信网络标准:
TD-LTE/FDD LTE (4G)
WCDMA/HSPA+ (3G)
TD-SCDMA (3G中国标准)
EVDO (3G电信标准)
GSM/GPRS/EDGE (2G)
通信模块采用工业级设计,具备优良的抗干扰能力和信号接收灵敏度。在信号复杂的工业场景中,能够实现稳定的网络连接。模块支持最高LTE CAT4速率,下行峰值速率可达150Mbps,上行峰值速率可达50Mbps,满足视频监控、远程维护等高带宽应用需求。针对特殊行业需求,SR520还可选配电力1.8GHz专网通信模块,为电力系统提供安全隔离的专用通信通道。
三、物理特性与接口设计
3.1 机械设计与外观
SR520采用全金属机箱设计,外形尺寸为100×100×23mm(不包括天线及安装件),净重0.30kg。全铝合金外壳不仅提供了良好的电磁屏蔽效果,还具备优异的散热性能。整机采用无风扇设计,依靠自然散热,确保无噪音运行,同时避免了风扇故障带来的可靠性隐患。机身表面经过特殊工艺处理,耐腐蚀、防氧化,能够在各种工业环境中长期使用而不失光泽。外壳达到IP30防护等级,有效阻隔灰尘侵入,保护内部电路组件。SR520支持多种安装方式:
桌面平放式:适用于控制室、机柜顶部等空间
DIN导轨安装:符合工业标准的35mm导轨安装方式,方便集成到工控柜中
壁挂式安装:通过壁挂套件固定在墙面或设备表面
多样化的安装选择使SR520能够灵活适应各种部署环境,满足不同现场的安装需求。
3.2 接口配置与功能
SR520配备多种工业级接口,全面满足工业通信需求:网络接口
2个10M/100M自适应以太网口(LAN1/LAN2):支持MDI/MDIX自适应,其中LAN1可配置为WAN口,实现有线上网功能
2个SIM卡插槽:采用抽屉式卡座设计,支持1.8V/3V的SIM/UIM卡,同时兼容eSIM,便于实现运营商网络冗余备份
1个RST复位按钮:用于恢复出厂设置,嵌入式设计防止误操作
天线接口
1个3G/4G主天线接口:标准SMA阴头内孔接口,阻抗50欧姆
1个辅助天线接口:可用作4G分集天线或2.4G WiFi天线(WiFi可选配),标准SMA内孔接口,阻抗50欧姆
电源接口
1个DC直流电源座:2.1mm内芯规格
1个2针电源端子:3.81mm间距连接座,适用于工业现场的固定连接
串口接口
1个Console控制台接口:5针3.5mm间距连接座,提供1路RS232和1路RS485接口,便于现场调试和连接工业设备
指示灯配备10个LED指示灯,提供直观的设备状态显示:
Power电源指示灯
System系统状态指示灯
LAN1/LAN2网口指示灯
SIM卡状态指示灯
Online在线状态指示灯
WIFI状态指示灯(适用于WiFi型号)
信号强度指示灯(3个)
所有指示灯均采用高亮度LED,即使在强光环境下也能清晰辨识,帮助维护人员快速判断设备工作状态。
3.3 WiFi功能(可选配置)
SR520可选配WiFi功能,支持IEEE 802.11b/g/n协议标准,最高传输速率达150Mbps。WiFi模块设计支持多种工作模式:
AP模式:将SR520作为无线接入点,为周围设备提供无线网络接入
Client模式:SR520作为客户端接入现有WiFi网络
安全方面,WiFi模块支持多种加密和认证方式:
开放系统
共享密钥
WPA/WPA2认证
WEP/TKIP/AES加密
标准条件下,WiFi覆盖距离可达100米,实际传输距离视环境条件而定。WiFi功能的加入,为没有有线网络接口的设备提供了便捷的连接方式,特别适合临时维护、调试和移动办公场景。
四、电源系统与功耗特性
4.1 宽电压输入设计
SR520采用工业级宽电压设计,标准版支持DC 536V的输入电压范围,扩展版可支持DC 560V,充分适应工业现场不同的供电环境:
12V标准直流工业电源
24V工业控制系统电源
36V/48V通信系统电源
5V USB电源或移动电源
这一设计使SR520能够直接接入太阳能发电系统、车载电源系统、UPS备用电源等多种供电方式,无需额外的电源转换设备,简化了系统架构,提高了整体可靠性。标配的外置电源适配器为12V 1A规格,足以满足设备在满负载状态下的供电需求。
4.2 低功耗设计
SR520采用先进的低功耗设计理念,在保证性能的前提下最大限度降低能耗:
待机功耗:100~150mA@12V DC
工作功耗:150~220mA@12V DC
低功耗设计使SR520特别适合太阳能供电、电池供电等场景,延长了备用电源的使用时间,降低了系统的整体能耗,符合现代工业节能减排的要求。同时,电源系统还集成了完善的保护机制:
电源反相保护:防止接线错误导致的设备损坏
过压保护:抵御电源系统瞬态高压冲击
过流保护:限制异常大电流对设备的损害
EMI滤波:抑制电源线传导的电磁干扰
这些保护措施确保SR520在恶劣的供电环境中也能安全稳定运行,延长设备使用寿命。
五、环境适应性设计
5.1 极端温度适应能力
SR520采用全工业级元器件,经过严格的温度适应性测试,确保在极端温度环境中的稳定运行:
工作温度范围:-35℃+75℃(-31℉+167℉)
存储温度范围:-40℃+85℃(-40℉+185℉)
这一温度适应范围使SR520能够在户外基站、高寒地区、高温工厂等极端环境中保持稳定工作,无需额外的温控设备,简化了系统设计,降低了部署成本。设备内部采用特殊的热设计,确保关键元器件在极端温度下仍保持在安全工作范围内。
5.2 湿度与防护设计
SR520支持5%~95%(无凝结)的湿度环境,适应从干燥沙漠到潮湿海滨的各种气候条件。所有电路板均采用三防漆处理,有效防止湿气、灰尘和有害气体对电子元器件的侵蚀。整机达到IP30防护等级,有效防止12.5mm以上直径的固体颗粒进入设备内部,保护内部电路不受灰尘污染。接口设计也充分考虑了防尘需求,非使用状态下可通过防尘塞密封,延长接口寿命。
5.3 电磁兼容
在高度电子化的工业环境中,电磁干扰是影响设备稳定性的重要因素。SR520针对电磁兼容性进行了全面设计:
以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
RS232/RS485接口内置15KV ESD保护
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
全金属外壳提供优良的电磁屏蔽效果
这些设计使SR520能够在强电磁干扰环境中稳定工作,同时不会向外辐射干扰信号,符合CCC和RoHS认证标准。
六、可靠性与安全性设计
6.1 硬件可靠性
SR520在设计阶段即考虑长期稳定运行的需求,采用多重可靠性保障措施:
内置看门狗:独立硬件监控系统运行状态,一旦检测到系统异常,自动进行重启恢复,确保设备不会因软件故障而长时间停机
电路保护设计:各个接口均配备过压、过流和ESD保护电路,防止外部异常电信号对设备造成损害
高质量元器件:全部采用工业级组件,关键元件选用国际知名品牌产品,确保长期稳定工作
严格质量控制:100%老化测试,确保出厂设备无早期故障风险
通过这些设计,SR520达到了≥100,000小时的平均无故障时间(MTBF),相当于在连续工作模式下可稳定运行超过11年,大大超过了普通商用产品的可靠性水平。
6.2 网络链路冗余
SR520通过多重链路冗余设计,确保通信的持续可靠:
双SIM卡设计:支持两张不同运营商的SIM卡,在主卡信号不良或网络故障时,自动切换到备用卡,确保连接不中断
有线备份能力:LAN1口可配置为WAN口,实现有线网络接入,当无线网络不可用时,自动切换到有线链路
链路在线监测:通过心跳包定期检测当前链路状态,发现异常立即执行重连或切换操作,最大限度减少通信中断时间
这种多层次的冗余设计,使SR520特别适合用于关键业务系统,如工厂自动化控制、远程监控系统、金融终端等对通信稳定性要求极高的场景。
6.3 安全防护机制
SR520内置全面的安全防护功能,保障数据传输和设备本身的安全:
防火墙功能:
全状态包监测(SPI)
防范拒绝服务(DoS)攻击
过滤多播Ping数据包
访问控制列表
内容URL过滤
端口映射
虚拟IP映射
IP-MAC绑定
VPN安全传输:支持多种VPN技术,包括IPsec VPN、L2TP、PPTP、GRE、GRETAP、OpenVPN、VXLAN等,并支持CA证书认证,确保数据传输的安全性和完整性
设备访问安全:管理接口支持密码保护、IP限制、SSH加密访问等多重安全措施,防止未授权访问
这些安全特性使SR520成为工业物联网安全通信的可靠选择,特别适合金融、能源、医疗等对数据安全有严格要求的行业应用。
七、集成DTU功能与数据采集能力
7.1 工业协议支持
SR520不仅是一款路由器,还集成了全功能的DTU(数据传输单元)功能,能够实现工业设备与网络系统的无缝连接:
透明传输模式:支持TCP、UDP透明传输,将串口数据无缝转换为网络数据包,适用于各类传统工业设备的联网需求
TCP Server模式:SR520可作为TCP服务器,接受远程客户端的连接请求,适合中心化管理架构
Modbus协议转换:内置Modbus RTU转Modbus TCP网桥功能,实现传统Modbus RTU设备的网络化升级,无需更换现有设备即可实现远程监控
DCUDP/DCTCP模式:支持工业领域常用的数据采集协议,兼容多种SCADA系统
7.2 接口设计与隔离保护
SR520的串口接口采用工业级设计,具备以下特点:
电气隔离:串口信号线与系统主板之间采用光电隔离设计,阻断外部干扰和浪涌传导,提高系统稳定性
ESD防护:内置15KV ESD保护电路,抵御静电放电对设备的损害
接口兼容性:提供RS232和RS485两种接口,兼容大多数工业设备通信需求,RS485支持最大32个节点的多点连接
这些设计使SR520能够安全连接各种工业设备,如PLC传感器、仪表、控制器等,实现它们的网络化管理。
八、网络管理与运维特性
8.1 远程集中管理
SR520支持厦门星创易联科技有限公司自主研发的"星云"平台(STAR Device Manager),实现设备的远程集中管理:
远程配置:通过平台可远程修改设备参数,无需现场操作
状态监控:实时监控设备运行状态、信号强度、流量使用情况等关键指标
固件升级:支持FOTA(Firmware Over The Air)技术,实现远程批量升级,确保设备功能持续优化
告警管理:异常情况自动上报,支持多种告警通知方式
这一功能极大地降低了设备运维成本,尤其适合分布式部署的大规模网络环境。
8.2 专业网络管理功能
作为专业级工业路由器,SR520支持多种网络管理协议与功能:
SNMP支持:兼容v1/v2/v3版本,支持SNMP TRAP功能,可与主流网管平台无缝集成
流量管理:支持流量阈值设定、流量统计和流量告警功能,防止异常流量导致的成本超支
QoS管理:支持带宽限制和IP限速,确保关键业务流量的优先传输
日志系统:支持本地系统日志、远程日志服务器和串口输出日志,全方位记录设备运行状态,便于故障诊断和安全审计
维护工具:内置Ping、路由跟踪等网络诊断工具,便于现场排障
这些专业网络管理功能使SR520成为网络管理人员的得力助手,大大提高了运维效率和网络可靠性。
九、二次开发与定制化能力
9.1 开放系统架构
SR520基于Linux OpenWrt系统开发,提供开放的二次开发环境:
SDK支持:厂商提供完整的开发工具包,包括编译环境、API文档和示例代码
丰富的扩展库:预装多种开发库和工具,便于客户开发自定义应用
Python支持:内置Python运行环境,便于快速开发数据处理、协议转换等功能
开放的系统架构使SR520不仅是一款通信设备,更是一个可编程的边缘计算平台,能够根据用户需求实现各种定制化功能。
9.2 边缘计算能力
SR520预留了足够的系统资源用于边缘计算应用的部署:
数据预处理:在设备端完成数据筛选、汇总和格式转换,减轻云端系统负担
本地决策:支持简单逻辑判断和控制策略在本地执行,降低控制延迟
异常检测:能够在边缘侧实现基本的异常模式识别,提高系统响应速度
边缘计算能力使SR520成为物联网架构中的重要节点,帮助用户构建更高效、更灵活的物联网解决方案。
十、应用场景与部署案例
10.1 能源行业应用
在能源领域,SR520已成功应用于多个项目:
智能电网:作为变电站、配电网自动化系统的通信网关,提供安全可靠的数据传输通道
太阳能发电站:连接分布式光伏设备,实现实时监控和远程维护,在偏远无有线网络的地区尤为适用
风能监测:部署在风力发电场,采集风机运行数据,支持预测性维护
SR520的宽温设计和低功耗特性,使其特别适合这些户外环境的长期稳定运行。
10.2 工业自动化领域
在工厂自动化领域,SR520提供了可靠的通信解决方案:
生产线监控:连接各类PLC和控制设备,实现生产数据的实时上传和远程控制
设备预测性维护:采集设备运行参数,通过网络传输至分析平台,实现故障预测和维护优化
工厂能源管理:连接各类能耗监测设备,构建能源管理系统,支持节能减排目标的实现
工业环境中的电磁干扰、粉尘、高温等恶劣条件,正是SR520的全工业化设计所针对的应用场景。
10.3 智慧城市与公共基础设施
在智慧城市建设中,SR520担任着关键的通信节点角色:
环境监测:连接空气质量、水质、噪声等传感器,提供城市环境数据实时上传通道
智能交通:部署于交通信号控制柜、电子警察系统,确保交通数据的实时传输
公共安全:作为视频监控系统的通信网关,提供稳定的图像传输链路
市政设施管理:连接路灯控制系统、井盖监测设备等,实现智能化城市管理
SR520的高可靠性和远程管理功能,使其成为分布式部署场景的理想选择,大大降低了系统维护成本。
  • 路由器
  • 网口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业4G路由器深度测评,智联物联的工业场景适配力到底如何?
    及协议兼容性有着严苛要求。本次测评我们以第三方中立视角,聚焦智联物联(ZLWL)工业4G路由器(重点实测ZR2000系列,兼顾IR1000、ZS5000系列核心特性),从硬件设计、网络
    的头像 发表于 03-25 09:07 226次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>路由器</b>深度测评,智联物联的<b class='flag-5'>工业</b>场景适配力到底如何?
    WIS901:直流桩出口首选的通用4G工业路由器推荐
    在布局海外充电桩市场时,通信网关的选择直接关系到项目能否稳定、合规地长期运行。作为深圳惠志科技推出的WIS901全球通4G工业路由器,凭借成熟的工业
    的头像 发表于 03-20 15:56 349次阅读
    WIS901:直流桩出口首选的通用<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>路由器</b>推荐
    双模千兆5G/4G路由器 HC-G40规格书
    电子发烧友网站提供《双模千兆5G/4G路由器 HC-G40规格书.docx》资料免费下载
    发表于 03-10 14:26 0次下载
    GD01C 4G路由模组:串口转4G/WiFi/通信
    HLK-GD01C是一款由深圳市海凌科电子有限公司推出的4G无线路由器,支持串口转4G/WiFi/通信,并具备智能网络切换功能。该设备适
    的头像 发表于 02-25 14:34 337次阅读
    GD01C <b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>路由</b>模组:串口转<b class='flag-5'>4G</b>/WiFi/<b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>口</b>通信
    基于双模4G路由器的智慧养老物联网解决方案
    。智慧养老物联网网络架构双模4G路由器采用工业硬件
    的头像 发表于 01-29 16:47 475次阅读
    基于双模<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>路由器</b>的智慧养老物联网解决方案
    5g双模路由器如何满足现代企业的敏捷网络需求
    核心技术架构 SR800-02系列路由器采用双模设计,支持5G
    的头像 发表于 12-03 16:58 1615次阅读
    5<b class='flag-5'>g</b>双模<b class='flag-5'>路由器</b>如何满足现代企业的敏捷网络需求
    智能融合,无界连接:工业4G路由器DTU重塑物联网
    工业物联网高速发展的今天,设备联网需求已从固定场景延伸至移动场景。传统DTU设备受限于串口通信和局域连接,难以满足远程监控、移动设备管理等场景需求。而工业4G
    的头像 发表于 12-03 15:50 740次阅读
    智能融合,无界连接:<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>路由器</b>DTU重塑物联网
    待,始终在线:4G双模组插卡路由器为关键业务保驾护航
    "零容忍"。传统单卡单模组路由器面临着两大痛点:单一运营商信号覆盖不均导致网络波动,以及设备自身模块故障造成连接彻底中断。面对这一行业难题,ZX7628P4G双模组
    的头像 发表于 10-17 18:40 1205次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>双</b>待,始终在线:<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>卡</b>双模组插卡<b class='flag-5'>路由器</b>为关键业务保驾护航
    无线路由器应用PLC组网通讯
    IR8000系列4G/5G路由器凭借81光485/232串
    的头像 发表于 10-10 17:43 2826次阅读
    八<b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>口</b>无线<b class='flag-5'>路由器</b>应用PLC组网通讯
    智慧交通管理信号灯通信4G工业路由器应用
    在交通信号灯管理中传统的有线通讯(光纤、网线)存在部署成本高、偏远区域覆盖难、故障维修慢等问题,而4G工业路由器凭借无线化、高稳定、强适配的特性,成为信号灯与管控平台间的数据传输核心,适配多场景需求
    的头像 发表于 09-03 17:06 1835次阅读
    智慧交通管理信号灯通信<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>路由器</b>应用
    才茂CM520 C7 5G国产工业路由器概述
    才茂CM520 - C7 5G国产工业路由器,凭借“严苛环境定制化设计”,在高温、粉尘、潮湿等极端场景中稳如磐石,为工业
    的头像 发表于 08-11 11:28 3741次阅读
    才茂CM<b class='flag-5'>520</b> C7 5<b class='flag-5'>G</b>国产<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>路由器</b>概述
    智慧解锁:4G工业路由器如何助力智能道闸车辆识别
    随着智慧城市和自动化基础设施的不断普及,车辆在门禁道闸的识别与管理对于提升安防效率变得尤为重要。4G工业路由器作为智能道闸系统的核心,能够为现场设备与中央管理平台之间提供高速、可靠和安全的实时数据传输。本文将介绍深圳惠志科技的
    的头像 发表于 07-25 11:25 861次阅读
    智慧解锁:<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>路由器</b>如何助力智能道闸车辆识别
    4G工业路由器赋能户外广告屏高效运营
    工业4G路由器4G工业路由器专为工业场景打造,具备
    的头像 发表于 06-18 18:05 670次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>路由器</b>赋能户外广告屏高效运营
    SR700工业路由器配置介绍
    StarRouter700(简称 SR700)系列产品,是集 4G/5G 网络、虚拟专用技术于一体的物联网无线
    的头像 发表于 06-12 19:41 662次阅读
    <b class='flag-5'>SR</b>700<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>路由器</b>配置介绍
    工业4G路由器,多、安全,防护等级 IP30
    ROUTER(简称 SR600)系列产品,是集 4G 网络、虚拟专用技术于一体的物联网无线路由器产品。该设备凭借
    的头像 发表于 06-06 15:00 767次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>型<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>路由器</b>,多<b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>口</b>、安全,防护等级 IP30
