随着AI算力需求爆发,AI服务器承担着越来越复杂的训练与推理任务。电源系统作为服务器的“供血心脏”,其稳定性、效率与动态响应能力直接决定数据中心的上线率与运营成本。针对这一挑战,AI电源服务器测试设备正成为保障高功率供电链路可靠性的核心工具。
一、AI服务器电源系统的测试痛点
现代AI服务器普遍采用高密度GPU/TPU集群,单柜功率可达10kW甚至上百kW。其供电链路包含:
PSU(电源模块):负责AC/DC转换,要求高效率与快速负载响应;
Power Shelf(电源机柜):集成多个PSU,支持冗余与热插拔;
整机柜供电链路:涉及配电、备电(BBU/UPS)与保护机制。
在此架构下,传统电源测试手段难以覆盖高动态负载、故障冗余切换、长时间老化等AI场景。因此,专业的PSU/Power Shelf(电源机柜)ATE测试设备与PSU/Power Shelf(电源机柜)老化测试设备成为刚需。
二、PSU/Power Shelf ATE测试设备:精准模拟AI负载瞬变
ATE测试设备(自动测试设备)是电源研发与量产阶段的核心检测平台。针对AI服务器场景,先进ATE方案应具备以下能力:
高动态负载模拟:可编程生成ms级甚至μs级的电流跳变,模拟GPU从闲置到满载的瞬时功率冲击;
多参数同步分析:同时监测电压纹波、效率、过冲/下冲、保持时间、启动时序等关键电性能指标;
故障注入与保护测试:模拟输入欠压、过流、短路等异常,验证PSU/Power Shelf的保护逻辑与告警机制。
通过PSU/Power Shelf(电源机柜)ATE测试设备,企业可在研发阶段快速定位设计缺陷,或在产线实现大批量自动化测试,显著提升产品一致性与良品率。
三、PSU/Power Shelf老化测试设备:验证长期运行可靠性
AI服务器往往7×24小时连续运行,电源系统的早期失效风险必须通过老化测试剔除。专业的PSU/Power Shelf(电源机柜)老化测试设备需具备:
高温带载老化能力:在40~55℃环温下,对多个PSU或整个Power Shelf同时施加额定/动态负载;
实时巡检与数据记录:监测每个通道的电压、电流、温度,发现性能衰减或失效立即报警;
节能型能量回馈设计:降低老化过程中的能耗与散热压力,满足绿色数据中心要求。
利用老化测试设备,制造商可以筛选出潜在的早期故障单元,确保交付的PSU/Power Shelf在AI高负荷场景下具备长期稳定性。
四、一站式AI电源服务器测试解决方案的价值
将ATE测试设备与老化测试设备相结合,并集成FCT、BBU/UPS模拟、整机柜链路测试等模块,形成端到端解决方案,可带来:
缩短测试周期:自动化流程减少人工干预,并行测试能力提升效率;
数据可追溯:所有测试结果数字化存储,便于质量分析与工艺改进;
降低总体成本:早期发现缺陷,减少现场返修与数据中心宕机风险。
五、适用对象与应用场景
AI服务器制造商:用于PSU/Power Shelf的来料检验、研发验证、产线量产测试;
数据中心运营商:用于现役电源系统的抽检、更换前验证、备品备件评估;
电源模块供应商:用于新产品开发、标准符合性认证、故障复现分析。
在AI算力竞赛日益激烈的今天,电源系统的可靠性不再是“辅助角色”,而是决定基础设施可用性的关键瓶颈。选择专业的AI电源服务器测试设备,尤其是针对PSU/Power Shelf(电源机柜)ATE测试设备与PSU/Power Shelf(电源机柜)老化测试设备进行系统化部署,将帮助企业在效率、稳定性与成本之间找到最佳平衡,为AI数据中心打造真正高可用的供电底座。
电源
185文章
19081浏览量
265359 -
服务器
14文章
10476浏览量
91917 -
AI
91文章
42407浏览量
303364
直播预告|玄铁 x Canonical:从本地推理到 AI 工厂,基于 RISC-V 的 AI 基础设施创新路径探讨
必易微邀您相约2026世界AI服务器电源大会
AI服务器机架供电架构解析:PSU、BBU 与 CBU 的设计逻辑及关键芯片方案
AI服务器电源测试新高度-艾诺EDPP测试解决方案解锁高效能验证
AI电源服务器测试设备全面解析:PSU/Power Shelf ATE与老化测试方案助力算力基础设施稳效升级
