ADL5580具有10dB增益的全差分10GHz ADC驱动器技术手册
要长高 2025-03-10 15:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADL5580 是一款高性能、单端或差分放大器,具有 10 dB 的电压增益,并针对直流至 10.0 GHz 范围的应用进行优化。该放大器在很宽的频率范围内,提供 2.24 nV/√Hz 的低折合到输入 (RTI) 噪声谱密度 (NSD)(在 1000 MHz 时),并针对失真性能进行了优化,因此是高速 12 位至 16 位模数转换器 (ADC) 的理想驱动器。ADL5580 非常适用于高性能、零中频 (IF) 和复杂 IF 接收器设计。此外,对于单端输入驱动器应用,该套件保持低失真。
通过使用两个外部串联电阻,可以将差分输入的 10 dB 增益选择改为较低的增益值。此套件可在 0.5 V 输出共模电压下,保持低失真,在高达 1.4 V p-p 的全部电平下,可以灵活驱动 ADC。
ADL5580采用 +5 V 和 -1.8 V 电源供电,正负电源电流典型值分别为 +276 mA 和 -224 mA。该套件具有电源禁用功能,当电源禁用时,放大器消耗 2 mA 电流。
ADL5580针对在直流至 10.0 GHz 频率范围内的宽带、低失真和低噪声操作进行了优化。这些属性与其可调的增益功能一起,使得此套件成为适合驱动各种 ADC、混频器、Pin 二极管衰减器、表面声波 (SAW) 滤波器和多种离散射频 (RF) 套件的首选放大器。
ADL5580 利用 ADI 公司的高速硅锗 (SiGe) 工艺制造,采用紧凑式 4 mm x 4 mm 20 端子网格阵列封装封装,可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:ADL5580具有10dB增益的全差分10GHz ADC驱动器技术手册.pdf
应用
特性
  • -3 dB 带宽:10.0 GHz
  • 预设 10 dB 增益,可通过添加外部电阻器而降低
  • 差分或单端输入到差分输出
  • 内部直流解耦输入和输出
  • 输入电压噪声(NSD、折合到输入端):100 MHz 时 2.25 nV/√Hz
  • 低噪声输入级:1 GHz 时噪声指数为 11.3 dB
  • 低失真,采用 +5.0 V 和 -1.8 V 电源以及 1.4 V p-p
  • 输出差分,负载差分为 50Ω|| 1 pF
  • 2 GHz:−59.4 dBc (HD2), −54.3 dBc (HD3), −68.2 dBc (IMD3)
  • 6 GHz:−66 dBc (HD2), −88.1 dBc (HD3), −48.3 dBc (IMD3)
  • 在 5.0 V 典型值下,正电源电流为 276 mA
  • 在 -1.8 V 典型值下,负电源电流为 -224 mA
  • 断电
框图
引脚配置
图32显示了基本连接图,表8描述了ADL.5580的工作原理,ADL.5580对电源很敏感。电源轨电压必须以单调递增的方式提升和施加以避免内部数字逻辑的问题。
ADL5580可以交流耦合,如图32所示;如果在额定输入和输出Vcu范围内,该器件也可以直流耦合。
ADL.5580可以配置为差分输入至差分输出驱动器(见图33)。50欧姆电阻Rl和R2与100ω输入阻抗相结合,可为1:1巴伦提供50ω输入匹配。输入和输出0.1 uF电容将输入和输出引脚上的共模偏置电压(Vaus)与源和平衡负载隔离开。负载为50 2,以提供预期的交流性能。
  • 差分放大器
  • SiGe
  • ADC
    ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10GHz GBW、1.1nV/√Hz差分放大器/ADC驱动器
    特点 10GHz增益带宽乘积 88dB SFDR(在100MHz,2VP-P) 1.1nV/Hz 输入噪声密度 输入范围包括地电位 利用外部电阻设置
    发表于 03-17 15:48 3754次阅读
    <b class='flag-5'>10GHz</b> GBW、1.1nV/√Hz差分放大器/<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    5 GHz低失真ADC驱动器/线路驱动器
    概述:ADA4960-1是一款高性能差分放大器,针对射频和中频应用进行了优化。在1 GHz及以上频率时,IMD3性能优于63dB,因而它是8位至10位千兆采样模数转换(
    发表于 04-28 17:03
    TI推THS77001210dB-13dB可选增益差动ADC驱动器放大器
    THS770012具有10dB到13dB的可选增益的高速差动ADC
    发表于 02-06 11:11 2249次阅读
    TI推THS770012<b class='flag-5'>具</b><b class='flag-5'>10dB-13dB</b>可选<b class='flag-5'>增益</b>的<b class='flag-5'>全</b>差动<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>放大器
    UG-1847: Evaluating the ADL5580 Fully Differential, 10 GHz ADC Driver with 10 dB Gain
    发表于 01-27 23:31 3次下载
    UG-1847: Evaluating the <b class='flag-5'>ADL5580</b> Fully Differential, <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>ADC</b> Driver with <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>dB</b> Gain
    ADL5580: Fully Differential, 10 GHz ADC Driver with 10 dB Gain Data Sheet
    发表于 01-27 23:35 0次下载
    <b class='flag-5'>ADL5580</b>: Fully Differential, <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>ADC</b> Driver with <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>dB</b> Gain Data Sheet
    ADL5580 S-Parameters
    发表于 01-29 14:04 0次下载
    <b class='flag-5'>ADL5580</b> S-Parameters
    LTC6409: 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器 数据手册
    发表于 03-19 03:46 8次下载
    LTC6409: <b class='flag-5'>10GHz</b> GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    双差分放大器 / ADC 驱动器 提供 10GHz 增益带宽并 1.1nV/√Hz 噪声
    发表于 03-19 11:54 4次下载
    双差分放大器 / <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> 提供 <b class='flag-5'>10GHz</b> <b class='flag-5'>增益</b>带宽并<b class='flag-5'>具</b> 1.1nV/√Hz 噪声
    ADL5906:10 MHz至10GHz 67 dB TruPwr检波
    发表于 03-20 22:00 3次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5906:<b class='flag-5'>10</b> MHz至<b class='flag-5'>10GHz</b> 67 <b class='flag-5'>dB</b> TruPwr检波<b class='flag-5'>器</b>
    UG-1847:评估增益10 dBADL558010 GHz ADC驱动器
    发表于 03-22 17:48 1次下载
    UG-1847:评估<b class='flag-5'>增益</b>为<b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>dB</b>的<b class='flag-5'>ADL5580</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADL558010 GHz ADC驱动器10 dB增益数据表
    ADL558010 GHz ADC
    发表于 03-22 17:50 1次下载
    <b class='flag-5'>ADL5580</b>:<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>增益</b>数据表
    ADL5580 S参数
    ADL5580 S参数
    发表于 03-22 23:40 0次下载
    <b class='flag-5'>ADL5580</b> S参数
    ADS921x具有ADC输入驱动器的双路同步采样18位10MSPS SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS921x具有ADC输入驱动器的双路同步采样18位
    发表于 07-12 09:27 0次下载
    ADS921x<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b>输入<b class='flag-5'>驱动器</b>的双路同步采样18位<b class='flag-5'>10</b>MSPS SAR <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    THS770012具有10dB到13dB的、可选增益的高速差动ADC驱动器放大器技术手册
    THS770012是一款宽带差分放大器,增益范围为+10dB至+13.7dB(带外部组件)。它专为在高达130MHz的输入频率下驱动16位
    的头像 发表于 05-10 10:13 1401次阅读
    THS770012<b class='flag-5'>具有</b>从<b class='flag-5'>10dB</b>到13<b class='flag-5'>dB</b>的、可选<b class='flag-5'>增益</b>的高速<b class='flag-5'>全</b>差动<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>放大器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5580:高性能10 GHz ADC驱动放大器的卓越之选
    ADL5580,这是一款专为从直流到10.0 GHz应用优化的高性能单端或差分放大器,具备诸多令人瞩目的特性。 文件下载: ADL5580.pdf 产品概述 ADL5580
    的头像 发表于 01-12 14:50 386次阅读
