11 Chatbox 中配置 MaaS 模型服务使用全流程:
1.1 Chatbox 平台安装
浏览器直接访问:https://web.chatboxai.app/
官方 Github 代码仓:https://github.com/Bin-Huang/chatbox
1.2 MaaS 模型 API 接入准备
1)MaaS 控制台创建 API Key:
-访问 MaaS 控制台:点此访问
-在 MaaS 左侧导航栏中,选择“鉴权管理”。
-在“鉴权管理”页面,单击“创建 API Key”,填写描述信息后,单击“确认”会返回“您的密钥”,请复制保存密钥,单击“关闭”后将无法再次查看密钥。(注:最多支持创建 5 个密钥,密钥只会在新建后显示一次,请妥善保存。当密钥丢失将无法找回,请新建 API Key 获取新的访问密钥。)
2)选择要接入的模型服务
预置服务接入:
-点击控制台左侧“模型部署”,找到想要使用的模型服务后点击“领取”
-领取后找到已领取额度的模型服务,然后点击 “调用”;
-在右侧弹出界面中,可以查看到调用该服务需要的基础 API 地址和模型名称信息,后续 Chatbox 中配置要用到
自部署“我的服务”接入:
在“模型部署-我的服务”页签,状态为运行中的模型服务操作一栏点击“更多”中的“调用”;在右侧弹出界面中,可以查看到调用该服务需要的基础 API 地址和模型名称信息。后续 cherry studio 配置要用到
1.3 Chatbox 中配置 MaaS API
1.3.1 添加 MaaS 模型供应商
(1)点击 Chatbox 界面左下角设置 >> 添加自定义提供方:
(2)填入如下信息
API 模式:OpenAI API 兼容 (默认)
名称:ModelArts Studio(可自定义修改)
API 域名:步骤 1.2-(2) 中 MaaS 服务调用界面的基础 API 地址,需要去掉地址尾部的“/chat/completions” 后填入
API 路径:/chat/completions (默认)
API 密钥:填入步骤 1.2-(1) 中创建的 API Key
模型:步骤 1.2-(2) 中 MaaS 服务调用界面的模型名称
填写完后点击保存
1.4 Chatbox 中使用 MaaS API
(1)Chatbox 中提供丰富的场景化模板可供选择,可选择其中一个进行使用
(2) 在新的对话窗口中,点击左下方的配置按钮,在对话设置弹窗中,选择刚完成配置的 ModelArts Studio 提供方,点击保存
(3)然后即可使用 MaaS 的模型进行多轮对话、文案生成、摘要提取等操作
API
2文章
2481浏览量
67046 -
密钥
1文章
153浏览量
21057 -
模型
1文章
3831浏览量
52281
在freertos的几个任务中,能不能既有任务使用vTaskDelay也有任务使用vtaskdelayuntil?
使用 Canonical MAAS 部署 openEuler 测试
高德与北京市合作打造MaaS服务平台,预计2022年绿色出行服务达80%
腾讯云将为深圳机场打造OneID旅客全流程服务系统
NVIDIA AI Enterprise助力九州未来构建MaaS平台
DeepSeek与Chatbox:开启本地AI交互新时代!
忆联PCIe 5.0 SSD支撑大模型全流程训练
在MAC mini4上安装Ollama、Chatbox及模型交互指南
Chatbox中配置MaaS模型服务使用全流程
