在一家电子制造企业的生产车间里,先进的生产线上密集部署着大量依靠Profibus - DP协议运作的设备,像精密的贴片机与灵活的焊接机器人,它们精准协作,完成电子元件的高精度组装和焊接任务。随着企业数字化转型的推进,为实现生产数据的集中管控与深度分析,企业计划引入一套基于Modbus - RTU协议的监控系统,期望借此提升生产管理的效率与科学性。 然而,现有生产设备所采用的Profibus - DP协议与新监控系统的Modbus - RTU协议互不相容,这犹如一道难以逾越的鸿沟,阻碍了两者间的数据交互。数据无法顺畅流通,不仅导致生产效率难以进一步提升,还让管理层在制定决策时缺乏全面、及时的数据支撑。 转机出现在一款PROFIBUS-DP转Modbus-RTU协议转换器的引入。这款转换器堪称数据交互的“智能桥梁”,具备强大的数据互换功能,能在Modbus-RTU与Profibus-DP协议间自由转换。其PROFIBUS DP作为从站接口,可便捷连接到西门子PLC等PROFIBUS DP主站设备,成功搭建起Modbus RTU协议串口设备与PROFIBUS DP主站间的数据通信通道。只要设备配备RS - 485接口并支持Modbus RTU协议,就能借助该网关,轻松实现与现场总线PROFIBUS DP的互联互通,为企业解决了协议不兼容的难题 。
技术参数
·接口类型:具备 Profibus - DP 接口和 Modbus - RTU 接口,支持可靠的数据传输。
·传输速率:Profibus - DP 接口最高传输速率可达 12Mbps,Modbus - RTU 接口传输速率支持多种可选,如 9600bps、19200bps 等,可根据实际需求灵活配置。
·工作温度范围:-20℃ 至 60℃,能适应较为恶劣的工业环境。
·防护等级:达到 IP30,有效防止灰尘和水的侵入,保障设备在复杂工业场景下的稳定运行。
·电源要求:支持 12V - 36V 宽电压输入,降低了对电源的要求,提高了设备的通用性。
技术指标
ØDPS-TCP在Profibus DP一侧为Profibus DP从站,在Modbus TCP一侧作为Client或者Server;
ØProfibus DP侧从站波特率:2400;4800;9600;19200;38400;57600;115200;
Ø功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
Ø供电:24VDC(±10%),最大功率3.5W;
Ø工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%;
Ø外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚);
Ø安装方式:35mm导轨;
Ø防护等级:IP20;
配置模块
1.正确连接电源,将DPS-TCP与计算机相连,给DPS-TCP上电;
2.打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置读取的命令;
3.在配置软件中配置模块的IP地址,响应时间和轮询时间。
4.正确查找设备后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到DPS-TCP中;
5.此时TXD RXD均在闪烁代表网关模块正在收发数据。
配置方法
l创建工程
1.打开TIA Portal,选择创建新项目,输入项目名称,选择路径等信息后,点击创建,如下图所示。
2.通过Portal 视图或创建完成的项目视图将CPU 插入到项目中。
3.在视图中,选择“设备和网络”并单击“添加新设备”(或者在项目视图中的项目名称下,双击“添加新设备”),如下图“添加新设备”对话框,添加控制器,例如6ES7 215-1AG40-0XB0。
lGSD安装
在TIA Portal 菜单栏点击“选项”>“管理通用站描述文件”,如图所示:
在弹出的对话框中,选择“已安装的GSD”选项卡,点击源路径选择按钮,弹出浏览文件夹对话框中找到选择 GSD文件“Xone_dp”所在的文件夹路径并选中,点击确认即可。
选择导入的GSD文件,点击安装,直至安装完成。
软件会更新硬件目录。
在复杂且多元的实际工业环境里,捷米特JM-DPS-TCP网关模块宛如一颗闪耀的“工业通信之星”,凭借其卓越性能与非凡实用价值,在众多工业应用场景中脱颖而出。该模块聚焦于Profibus - DP从站到Modbus TCP的协议转换这一关键领域,运行状态稳定如磐,数据传输效率极高且精准无误,宛如一把利剑,成功斩断了不同通信协议设备之间那道难以跨越的壁垒,为生产系统的平稳、高效运行提供了坚实保障。 在配置环节,捷米特JM-DPS-TCP网关模块充分展现出人性化设计。其设置界面简洁直观,即便是面对复杂的参数调整工作,工程师们也能轻松上手。这种便捷性极大地缩短了项目调试所耗费的时间,有效降低了技术操作的难度与项目实施成本,为企业节省了大量的人力、物力与时间资源。 从实际应用所收获的成果来审视,自从引入捷米特JM-DPS-TCP网关模块,设备之间仿若被赋予了“实时对话”的能力,实现了毫秒级别的实时数据交互。这一改变带来的成效立竿见影,生产效率得到了质的飞跃,以往需要大量人工参与的环节如今大幅减少,人力成本显著降低的同时,生产质量也更加稳定可控。不仅如此,整个系统的兼容性与扩展性得到了全方位增强,就如同为工业系统搭建了一个灵活多变的“通信框架”,为后续设备的升级换代以及新功能的拓展提供了广阔空间,打下了极为坚实的基础。无论是在布局复杂、设备众多的自动化生产线上,还是在对通信可靠性、及时性要求近乎严苛的特殊工业场景中,捷米特JM-DPS-TCP网关模块都凭借自身过硬的实力与出色表现,当之无愧地成为工业通信领域中企业信赖的不二之选 。
数据采集
42文章
8300浏览量
121222 -
MODBUS
28文章
2510浏览量
83736 -
PROFIBUS
3文章
828浏览量
40934 -
工业自动化
17文章
3223浏览量
70048 -
总线协议
176浏览量
15662
MODBUS转PROFIBUS网关YT-PB-03 将ABB ACS800变频器接入Profibus总线案例
Modbus转Profinet网关将西门子与ABB变频器通讯
Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子1200PLC配置
PROFINET转Modbus连接西门子PLC与汇川变频器
Modbus RTU 转 Profibus 网关实现V5 - F5 变频器与西门子 S7-300 PLC数据交互
Modbus转Profinet网关与西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
PROFIBUS转Modbus揭秘网关模块完成西门子PLC与变频器协议转换
