概述
ADL8101 是一款超宽带低噪声放大器 (LNA), 工作频率范围为 10 kHz 至 22 GHz。典型的增益和噪声系数 在 10 kHz 至 16 GHz 范围内分别为 14 dB 和 3.5 dB。这 输出功率为 1 dB 压缩 (OP1dB),输出三阶 截距 (OIP3) 和输出二阶截距 (OIP2) 均为 15 dBm、26 dBm 和 29 dBm,频率范围分别为 10 kHz 至 16 GHz。 可调节的标称静态电流 (I DQ) 为 90 mA,来自 5 V 电源电压 (V DD)。~ 内部匹配的 直流耦合 RF 输入和输出引脚需要外部 AC 耦合 电容器以及 RFOUT 上的偏置电感器。
该ADL8101是在假晶高电子迁移率上制造的 晶体管 (pHEMT) 工艺。它安装在符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装,额定工作温度范围 −55°C 至 +125°C。
数据表:*附件:ADL8101 10kHz至22GHz、超宽带、低噪声放大器技术手册.pdf
应用
- 电信
- 仪表
- 雷达
- 电子战
特性 - 宽带工作频率:10 kHz 至 22 GHz
- 单正电源(自偏置)典型值:5 V 和 90 mA
- R
偏置漏极电流调节引脚 - 增益:10 kHz 至 16 GHz 时为 14 dB(典型值)
- 噪声系数:10 kHz 至 16 GHz 范围内为 3.5 dB(典型值)
- 扩展工作温度范围:−55°C 至 +125°C
- 符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm、8 引脚引脚框架芯片级封装 [LFCSP]
框图
引脚配置
接口示意图
ADL8101是一款宽带LNA,工作频率范围为10 kHz至22GHz。简化框图如图118所示。
ADL8101具有DC耦合的单端输入和输出端口,在额定频率范围内阻抗标称值等于50ω。交流输入和输出耦合电容和电感是唯一需要的外部匹配元件。要调整lpo,请在r bias和VDDx引脚之间连接一个外部电阻,RFOUT/NDD1引脚提供漏极电流。然而,通过将ACG/VDD2引脚连接到外部电源,也可以对漏极偏置电压进行阻性偏置。
放大器
146文章
14358浏览量
222456 -
LNA
4文章
342浏览量
60071 -
噪声放大器
1文章
53浏览量
13592
宽带低噪声放大器噪声分析
UG1859:评估ADL9005宽带、低噪声放大器、单正电源、0.01 GHz至26.5 GHz
ADL9005:宽带低噪声放大器,单正电源,0.01 GHz至26.5 GHz数据表
UG-1813:评估0.4 GHz至7.5 GHz的ADL8104宽带、高线性度、低噪声放大器
ADL7003:50 GHz至95 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,宽带低噪声放大器数据表
40 MHz 至 1 GHz 宽带 75 Ω CATV 低噪声放大器 skyworksinc
具有旁路模式的 40 MHz 至 1 GHz 宽带 75 Ω CATV 低噪声放大器 skyworksinc
