在当今社会,科技的发展日新月异,汽车行业也在不断变革。新能源汽车作为未来出行的重要方向,正逐渐走进我们的生活。根据权威机构的预测,预计2025年中国新能源汽车销量将达1500万~1600万辆,渗透率提升至51%,首次超过燃油车。混合动力车型(插电式、增程式)成为主要增量,占比接近50%。宁德时代计划自建1000座换电站,联合车企推出换电车。这一数据充分证明了我国在新能源汽车领域的领先地位,也反映了消费者对环保、节能出行的需求,也彰显了国家对绿色低碳发展的重视和支持。预计到2025年,我国新能源汽车市场规模将进一步扩大,成为全球最大的新能源汽车市场。19821800313
新能源汽车的崛起并非偶然,而是多方面因素共同作用的结果。随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,传统的燃油汽车已经难以满足人们对于绿色出行的期望。新能源汽车以其零排放、低噪音、高效能等优点,成为了替代传统燃油汽车的理想选择。此外,我国政府出台了一系列政策措施,如购置补贴、免征车辆购置税、建设充电桩等基础设施等。这些政策的实施,大大降低了新能源汽车的使用成本,提高了消费者的购车意愿。海外东南亚、中东、拉美等新兴市场成为增长引擎,车企通过“贸易+投资”模式深化全球布局,预计新能源汽车出口量达140万辆。
各大车企也加大了研发投入,不断提升产品性能和品质,以满足消费者日益增长的需求。2025年新能源汽车市场规模持续扩大,新能源电动汽车将会占领市场主导地位,呈现出“技术驱动提质”与“全球化扩张”的双主线发展。安科瑞正是看重新能源电动汽车的发展趋势,研发AcrelCloud-9000充电站运营平台。解决因新能源电动汽车的增加,导致车找桩的问题。
1、安科瑞AcrelCloud-9000充电站运营平台
1.1平台概述
安科瑞充电站运营平台依托物联网、云计算、互联网、大数据、AI等技术,对充电站配电系统的运行、电能消耗、电能质量、充电安全和行为安全进行实时监控和预警,为充电站的可靠、安全、经济运行提供保障,并及时切除安全隐患、避免电气火灾发生,从而保障人员的生命财产安全,打造“安全、高效、舒适、绿色”的“人—车—桩—电网—互联网—多种增值业务”的智慧充电站,提升充电站的社会和经济价值。
1.2适用场合
可广泛应用于医院、学校、酒店、体育场等公共建筑;商业广场、产业园等综合园区;企业、住宅小区等场所。
1.3系统结构
平台采用分层分布式结构,主要由感知层、网络层和平台层三个部分组成,详细拓扑结构如下:
现场设备层:连接于网络中的各类传感器,包括多功能电力仪表、汽车充电桩、电瓶车充电桩、电能质量分析仪表、电气火灾探测器、限流式保护器、烟雾传感器、测温装置、智能插座、摄像头等。
网络通讯层:包含现场智能网关、网络交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过网络把数据上传至搭建好的数据库服务器,智能网关可在网络故障时将数据存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
平台管理层:包含应用服务器和数据服务器,完成对现场所有智能设备的数据交换,可在PC端或移动端实现实时监测充电站配电系统运行状态、充电桩的工作状态、充电过程及人员行为,并完成微信、支付宝在线支付等应用。
多功能电力仪表、汽车充电桩、电瓶车充电桩、电气火灾探测器、限流式保护器、智能插座可通过全网通4G通讯模组与平台直接通讯。
电能质量分析仪表、烟雾传感器和测温装置通过RS485,摄像头通过RJ45与智能网关通讯,再由智能网关通讯通过4G统一与平台通讯。
限流式保护器既可以通过4G连接平台,也可以通过RS485连接网关。
平台搭建在客户自己配置的服务器上。搭建完成之后,客户可以在任意能联网的地方,通过有权限的账号登陆网页以及手机APP查看各处的运行情况。
1.4相关产品介绍
1.4.17KW交流充电桩AEV-AC007D
产品功能
1)智能监测:充电桩智能控制器对充电桩具备测量、控制与保护的功能,如运行状态监测、故障状态监测、充电计量与计费以及充电过程的联动控制等。
2)智能计量:输出配置智能电能表,进行充电计量,具备完善的通信功能,可将计量信息通过RS485分别上传给充电桩智能控制器和网络运营平台。
3)云平台:具备连接云平台的功能,可以实现实时监控,财务报表分析等等。
4)保护功能:具备防雷保护、过载保护、短路保护,漏电保护和接地保护等功能。
5)材质可靠:保证长期使用并抵御复杂天气环境。
6)适配车型:满足国标充电接口,适配所有符合GB/T20234.2-2015国标的电动汽车,适应不同车型的不同功率。
7)资产安全:产品全部由中国平安保险承保,充分保障设备、车辆、人员的安全。
1.4.2直流充电桩系列
1.4.3电气火灾探测器ARCM300-Z
名称
功能
电气火灾监控装置
三相(I、U、Kw、Kvar、Kwh、Kvarh、Hz、COSφ),视在电能、四象限电能计算,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,2路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路独立RS485/Modbus通讯,支持4G/NB等多种无线上传方案,支持断电报警上传功能。
1.4.4限流式保护器ASCP200
产品功能:
1)短路保护:保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号;
2)过载保护:当线路电流过载且持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号;
3)表内超温保护:当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号;
4)组网通讯:保护器具有1路RS485接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
1.5平台功能
1.5.1首页
平台首页显示充电站的位置及在线情况,统计充电站的充电数据
1.5.2实时监控
1)充电站监控
可以按站点名称进行筛选,显示站点详情、充电枪列表、统计订单信息、故障记录,点击某个充电枪编号后在进入充电枪监控页面实时监测变压器负荷(搭配ACM300T、ADW300),当负荷超过50%时,系统会限制新增开始充电的充电桩的功率,降为50%,当变压器负荷超过80%时,系统将不允许新增充电桩开始充电,直到负荷下降为止。如图所示:
统计当前充电站各充电桩回路的数据;通过卡片的形式展现充电桩的数据;显示故障列表;如图所示:
2)充电桩监控
显示充电桩充电数据;显示各回路的充电状态;可以对充电中的回路进行手动终止;显示订单信息、故障信息;如图所示:
3)设备监控
显示限流式保护器的状态,包括线路中的剩余电流、温度及异常报警,如图所示:
6.5.3故障管理
1)故障查询
故障查询中记录了登录用户相关联的所有故障信息。如图所示:
2)故障派发
故障派发中记录了当前待派发的故障信息。如图所示:
3)故障处理
故障处理中记录了当前待处理的故障信息。如图所示:
6.5.4能耗分析
在能耗分析中,可查看指定时段关联站点和关联桩的能耗信息并显示对应的能耗趋势图。如图所示:
1.5.5故障分析
在故障分析中,可查看相关时间内的故障数、故障状态、故障类型、趋势分析以及故障列表。如图所示:
1.5.6财务报表
在财务报表中,可根据时间查看关联站点的财务数据。如图所示:
1.5.7收益查询
在收益查询中,可查看总的收益统计、收益变化曲线图、支付占比饼图以及实际收益报表。如图所示:
二、结语
安科瑞AcrelCloud-9000充电站运营平台,符合当下新能源电动汽车的市场需求,将推动绿色出行与低碳经济进入新的篇章。
新能源汽车
141文章
11469浏览量
105481
2025年新能源汽车市场规模持续扩大
