AC/DC开关电源的冲击电流控制和散热设计研究
电源联盟 来源:电源联盟 2025-03-06 16:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
通过对AC/DC开关电源的冲击电流控制和散热设计研究,可进一步表明电源的冲击电流控制和散热结构设计是决定产品质量的关键,采用升/降压横流电路优化设计可提高电源的使用效率,减少电源热能的消耗,进一步提高了光电转换效率。通过对散热结构优化设计、散热材料优化选取以及通过热管和均温板的散热方式设计可大幅度提高开关电源的散热效率。
目前,综合航电系统仍将向着更加综合化、信息化、技术化、模块化及智能化的方向发展,并且综合航电系统的功能、性能以及可靠性、维修性、保障性、测试性和综合效能也将出现突破性的飞跃。而航电AC/DC开关电源是航电系统的一个重要组成部分,与战斗机的作战性能密切相关。可以说,没有高性能的航电系统,就不可能有高效能作战的战斗机。本文就航电AC/DC开关电源的冲击电流控制和散热设计作进一步的研究和探讨。
2AC/DC开关电源的冲击电流控制
开关电源的输入一般有滤波器来减小电源反馈到输入的纹波,输入滤波器一般有电容和电感组成Π形滤波器,图1为典型的AC/DC电源输入电路。
由于电容器在瞬态时可以看成是短路的,当开关电源上电时,会产生非常大的冲击电流,冲击电流的幅度要比稳态工作电流大很多,如对冲击电流不加以限制,不但会烧坏保险丝,烧毁接插件,还会由于共同输入阻抗而干扰附近的电器设备。
2.1冲击电流
冲击电流的大小由很多因素决定,如输入电压大小,输入电线阻抗,电源内部输入电感及等效阻抗,输入电容等效串连阻抗等。这些参数根据不同的电源系统和布局不同而不同,很难进行估算,最精确的方法是在实际应用中测量冲击电流的大小。在测量冲击电流时,不能因引入传感器而改变冲击电流的大小,推荐用的传感器为霍尔传感器。图2为航电通信系统用AC/DC电源供电时的最大冲击电流限值。
2.2限制方法
1)串连电阻法。
对于小功率开关电源,可以用像图3的串连电阻法。如果电阻选得大,冲击电流就小,但在电阻上的功耗就大,所以必须选择折衷的电阻值,使冲击电流和电阻上的功耗都在允许的范围之内
串连在电路上的电阻必须能承受在开机时的高电压和大电流,大额定电流的电阻在这种应用中比较适合,常用的为线绕电阻,但在高湿度的环境下,则不要用线绕电阻。因线绕电阻在高湿度环境下,瞬态热应力和绕线的膨胀会降低保护层的作用,会因湿气入侵而引起电阻损坏。
2)热敏电阻法。
在小功率开关电源中,负温度系数热敏电阻(NTC)常用在图3中R1,R2,R3位置。在开关电源第一次启动时,NTC的电阻值很大,可限制冲击电流,随着NTC的自身发热,其电阻值变小,使其在工作状态时的功耗减小。
用热敏电阻法也有缺点,当第一次启动后,热敏电阻要过一会儿才到达其工作状态电阻值,如果这时的输入电压在电源可以工作的最小值附近,刚启动时由于热敏电阻阻值还较大,它的压降较大,电源就可能工作在打嗝状态。另外,当开关电源关掉后,热敏电阻需要一段冷却时间来将阻值升高到常温态以备下一次启动,冷却时间根据器件、安装方式、环境温度的不同而不同,一般为1分钟。如果开关电源关掉后马上开启,热敏电阻还没有变冷,这时对冲击电流失去限制作用,这就是在使用这种方法控制冲击电流的电源不允许在关掉后马上开启的原因。
3AC/DC开关电源的散热设计
3.1散热特性分析
AC/DC开关电源工作时的温度较高,如果热量不能及时有效地散发出去,不仅影响开关电源的正常工作,还会缩短电源的寿命。
解决AC/DC开关电源散热问题实际就是通过设计合理的散热结构,改善传统的散热条件,有效控制AC/DC开关电源的结温。在AC/DC开关电源散热设计过程中主要考虑两方面散热问题,一是电源内部的散热能力,二是电源对外部环境的散热能力。其散热主要通过热传导和热对流实现。
3.2散热方式
散热的主要方式可分为散热片散热、自然对流散热、热管散热和风扇散热等方式。
在散热片散热方式中,热量通过热传导来传递,遵循傅里叶定律:
其中q为热流密度(W/m2),k为导热系数(W/m·K),“-”表示热量流向温度降低的方向。
热对流是指固体表面与它周围接触的流体之间因为热差的存在而引起的热量交换。热对流可以分为两种,即自然对流和强制对流。热对流用牛顿冷却方程来描述:
式中,h为对流换热系数,T1为固体表面的温度,T2为周围流体的温度。
热阻是导热介质两端的温度差与通过热流功率的比值,热阻可表示为
式中,R 为热阻,TJ为结温参考点温度,Tx为测试参考点温度,Ph为热耗功率。
3.3散热片结构优化设计
AC/DC开关电源使用最多的是通过散热片散热,散热片是利用较大的散热面积来对流散热,对于散热片而言,形状、加工工艺、尺寸及材料是决定散热性能的几个重要因素。
图4为散热片结构示意图。散热片主要尺寸包括翅片厚度W 、翅片间距L、翅片高度H 及底板厚度F。
随着翅片的高度增加,结温也随着翅片改变而改变,可见适当增加翅片高度对于结温的降低作用很大,经过反复试验验证,当H=60mm时,结温效果最好,当W =2mm、L=6mm、F=6mm 时,散热效果达到最优,此时结温可将为80℃以下,结构优化设计效果明显。
3.4加装热管优化设计
热管是一种优良的导热元件,内部有吸液芯和冷凝液,通过液气转换的循环变化,将电源发出的热量导出并通过散热器散发掉。热管换热主要分为蒸发段、传热段和冷凝段三个部分,材质采用紫铜,管内填有高真空状态的工质(纯水或其它液态物质)。热管的特点是能够将热量传输到较远的、容易散热的位置,在实际应用中导热更加方便。
通过加装热管后,热管把电源散发的热量传导到远端,远端散热装置可以通过风扇等方式把热量快速带走,使热传导方式变得更加灵活。
3.5加装风扇和均温板优化设计
风扇属于风冷强制散热,可较大幅度地提高散热片散热效果,在翅片垂直端面上分别加装轴流风扇,加装风量大于0.02kg/s型风扇散热效果明显。
均温板的原理与热管相似,但是热管的传热是一维单向,而均温板是二维的面传热方式,均温板可以使热量分散,降低扩散热阻,散热片采用均温板材料制成,会使散热片在平面上均匀散热,降温效果会更加明显。
4结语
  • 开关电源
  • 滤波器
  • 电流控制
  • ACDC
原文标题:航电AC/DC开关电源的冲击电流控制和散热设计!
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源冲击电流控制方法
    由于电容器在瞬态时可以看成是短路的,当开关电源上电时,会产生非常大的冲击电流冲击电流的幅度要比稳态工作
    发表于 10-20 11:04 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b>方法
    电源工程师请进:开关电源冲击电流控制方法
    分别为典型的AC/DC电源输入电路和DC/DC电源输入电路。由于电容器在瞬态时可以看成是短路的
    发表于 11-05 13:24
    开关电源技术专题-AC/DC开关电源技术应用方案集锦
    及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗
    发表于 12-12 17:44
    开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源开关电源按变换方式可分为以下四大类:
    发表于 12-12 17:50
    开关电源冲击电流限制
    开关电源冲击电流控制方法(2)
    发表于 04-22 09:29
    AC/DC开关电源冲击电流限制方法
    ,热敏电阻还没有变冷,这时对冲击电流失去限制作用,这就是在使用这种方法控制冲击电流电源不允许在
    发表于 12-09 15:49
    DC/DC开关电源冲击电流限制方法
    方法的缺陷是插入的速度不能控制,如插入速度过快,电容C1还没充满电时,短针就已经接触,冲击电流的限制效果就不好。也可用热敏电阻法来限制冲击电流
    发表于 12-09 15:51
    一种AC-DC开关电源的研制
    一种AC-DC开关电源的研制 介绍并比较了电压控制型和电流控制开关电源的基本原理,提出了一种
    发表于 05-12 17:12 81次下载
    电流控制开关电源研究
    电流控制开关电源研究 信息产业部电子第14研究所鞠文耀(南京210013) 摘要:介绍电流
    发表于 07-25 11:02 1992次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b>型<b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>研究</b>
    交流开关电源(AC/DC)设计
    AC_DC开关电源设计,感兴趣的可以看看。
    发表于 09-27 14:46 108次下载
    AC/DC开关电源简介
    AC/DC开关电源简介
    的头像 发表于 12-18 16:33 5242次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>开关电源</b>简介
    AC/DC开关电源简介
    和MOSFET构成。 开关电源在70年代开始取代线性电源,随着技术的发展、法规的完善,开关电源也越来越通用,在很多场合已经完全取代线性电源开关电源
    发表于 12-19 20:26 2682次阅读
    AC/DC开关电源如何选型
    随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展
    的头像 发表于 02-13 14:41 3449次阅读
    开关电源冲击电流测试方法有哪些
    开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中
    的头像 发表于 03-12 11:30 5826次阅读
    开关电源冲击电流控制方法
    的使用寿命,还可能引起电路中的共模噪声和差模噪声,影响电路的稳定性和工作效率。此外,冲击电流还会产生电磁辐射和干扰信号,对周围的其他电子设备产生干扰,影响设备的正常工作。因此,控制开关电源
    的头像 发表于 10-10 14:58 4871次阅读
