TPS79501-Q1 具有使能功能的汽车 500mA 可调低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-06 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS79501-Q1 低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器采用小尺寸 SON 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端采用一个 1μF 小陶瓷电容时保持稳定。TPS79501-Q1 采用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,可产生极低的压差(例如,500 mA 时为 110 mV)。该器件可实现快速启动时间(使用 0.001μF 旁路电容器时约为 50 μs),同时消耗极低的静态电流(典型值为 265 μA)。此外,当器件处于待机模式时,电源电流降至 1 μA 以下。TPS79501-Q1 的电压约为 33 μVRMS使用 0.1 μF 旁路电容器时 3 V 输出时的输出电压噪声。具有噪声敏感型模拟元件的应用(如便携式射频电子设备)受益于高 PSRR 和低噪声特性以及快速响应时间。
*附件:tps79501-q1汽车目录 单输出 LDO, 500mA, 可调(1.2 至 5.5V), 低噪声, 高 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 具有使能功能的 500mA 低压差稳压器
  • 高 PSRR(10 kHz 时为 50 dB)
  • 超低噪声 (33 μV RMS 、TPS79501-Q1)
  • 快速启动时间 (50 μs)
  • 使用 1 μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 出色的负载 / 线路瞬态响应
  • 低压差(满载时为 110 mV,TPS79501-Q1)
  • 应用
参数
方框图
一、产品概述
  • 型号‌:TPS79501-Q1
  • 类型‌:单输出、低噪声、高PSRR(电源抑制比)LDO(低压差线性稳压器)
  • 电流‌:500mA
  • 输出电压范围‌:可调,1.2V至5.5V
  • 应用‌:适用于汽车电子应用,特别是噪声敏感的RF(射频)电子设备,如VCOs(压控振荡器)、接收器和ADCs(模数转换器
二、特性
  • 低噪声‌:输出噪声电压仅为33μV RMS(均方根值),在3V输出和0.1μF旁路电容条件下
  • 高PSRR‌:在10kHz时达到50dB,有助于减少电源噪声对电路的影响
  • 快速启动‌:启动时间约为50μs,采用0.001μF旁路电容
  • 低静态电流‌:典型值为265μA,在待机模式下可降至1μA以下
  • 低压差电压‌:在满载(500mA)时,压差电压为110mV
三、封装与尺寸
  • 封装‌:SON-DRB(小外形无引脚封装),8引脚
  • 尺寸‌:紧凑封装,适合空间受限的应用
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压精度‌:±2%(在指定条件下)
  • 负载调节‌:0.12%/V(最大)
  • 线路调节‌:0.05%/V(最大)
  • 电流限制‌:2.4A至4.2A(可保护设备免受过大电流损坏)
五、功能与应用
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置输出电压
  • 旁路引脚‌:NR引脚连接内部基准电压,通过外部旁路电容减少噪声
  • 使能引脚‌:EN引脚控制稳压器的开关,便于电源管理
  • 应用‌:适用于对噪声敏感的便携式RF电子设备,如蓝牙、无线LAN等
六、热特性
  • 热阻‌:提供了详细的热阻信息,包括结到环境(θJA)、结到顶部外壳(θJC,top)等,有助于散热设计
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏
七、布局与设计建议
  • 输入和输出电容‌:推荐在输入和输出端分别使用1μF和10μF的陶瓷电容,以改善稳定性和瞬态响应
  • 布局‌:建议输入和输出电容尽可能靠近稳压器引脚,以减少寄生电感和噪声
  • PCB设计‌:提供关于PCB布局、散热焊盘连接和铜面积建议的详细信息
八、文档与支持
  • 提供数据表、应用信息和相关设计资源
  • 可通过TI网站获取更多技术支持和文档更新通知
  • ldo
    ldo
  • 静态电流
  • 电源抑制比
  • PSRR
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3085的典型应用可调500mA单电阻低压稳压器
    LT3085的典型应用是500mA低压线性稳压器,可以并联以增加输出电流或在表面贴装电路板上散热
    发表于 05-21 09:17
    快速变压响应500mA低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《快速变压响应500mA低压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 14:51 0次下载
    快速变压<b class='flag-5'>器</b>响应<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能汽车500mA低压降线性稳压器TPS74701-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能汽车500mA低压降线性稳压器
    发表于 03-04 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS74701-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 10:33 0次下载
    具有电源正常状态指示功能汽车500mA、40V、可调低压稳压器TPS7B86-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能汽车500mA、40V、可调低压
    发表于 03-26 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常状态指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>500mA</b>、40V、<b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B86-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能500mA低压稳压器TPS745-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能500mA低压稳压器TPS745-Q1
    发表于 03-29 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>500mA</b>超<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS745-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压稳压器
    发表于 04-02 15:55 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常状态指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS7B87-Q1</b> <b class='flag-5'>500mA</b>、40V、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS745-Q1 具有电源正常功能汽车500mA、低 IQ、高 PSRR、低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TPS745-Q1 是一款具有电源正常功能500mA低压
    的头像 发表于 02-28 11:08 1225次阅读
    <b class='flag-5'>TPS745-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>电源正常<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>500mA</b>、低 IQ、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV758P 具有使功能500mA、低 IQ、高精度、可调低压稳压器数据手册
    TLV758P 是一款可调节的 500mA 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装和 5 引脚 SOT23 封装,
    的头像 发表于 02-28 14:48 2122次阅读
    TLV758P <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>500mA</b>、低 IQ、高精度、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS745 具有电源良好功能500mA、低 IQ、高精度、可调低压稳压器数据手册
    TPS745 是一款具有电源正常功能可调 500mA 低压降 (LDO)
    的头像 发表于 02-28 15:03 1330次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>745 <b class='flag-5'>具有</b>电源良好<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>500mA</b>、低 IQ、高精度、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS735-Q1系列 具有使功能汽车500mA、低噪声、低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS735-Q1 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪
    的头像 发表于 03-04 10:45 1174次阅读
    <b class='flag-5'>TPS735-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>500mA</b>、低噪声、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38693-ADJ-Q1 具有使功能汽车500mA、10V、可调低压稳压器数据手册
    LP3869x-ADJ 低压 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压电压(500mA 负载电流 V 时为 250mV
    的头像 发表于 03-05 16:07 1009次阅读
    LP38693-ADJ-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>500mA</b>、10V、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS723-Q1系列 具有使功能汽车级 200mA 负值可调低压稳压器数据手册
    TPS723xx-Q1 系列低压 (LDO) 负稳压器提供了理想的功能组合,以支持低噪声应用。该器件能够在 –10 V 至 –2.7 V
    的头像 发表于 03-06 11:17 1181次阅读
    <b class='flag-5'>TPS723-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级 200<b class='flag-5'>mA</b> 负值<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS763-Q1系列 具有使功能汽车级 150mA、10V、低压稳压器数据手册
    TPS763xx-Q1 系列低压 (LDO) 稳压器具有以下优势 低压、低功耗运行和小型化封
    的头像 发表于 03-11 14:28 1089次阅读
    <b class='flag-5'>TPS763-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级 150<b class='flag-5'>mA</b>、10V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS76201 具有使功能的 100mA、10V、低 IQ、可调低压稳压器数据手册
    TPS76201 低压 (LDO) 稳压器具有低至 0.7 V 的可调输出电压。它是低于 1.2V DSP 内核电压电源的理想
    的头像 发表于 03-13 15:42 1154次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>76201 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、10V、低 IQ、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
