京瓷(Kyocera)开发了一款创新的毫米波相控阵天线模块(PAAM),能够同时在不同方向上以不同频率生成多个波束。这些PAAM将应用于5G FR2基础设施部署中,例如支持不同运营商在不同频段上运行的网络实现站点共享。为了确保其突破性产品在波束赋形和波束指向性方面的最优性能,京瓷采用了罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)基于CATR(紧缩场天线测试)技术的多反射面OTA测试解决方案。
R&S与京瓷合作在MWC 2025大会上展示一款面向FR2应用的全新毫米波PAAM(相控阵天线模块)的特性测试技术。在本次演示中, R&S ATS1800M 5G NR多方向毫米波测试暗室将成为京瓷展台(5E12)的核心展示。该测试暗室专为OTA测试设计,具有超小占地面积的特点,能够高效完成毫米波设备的性能验证。
在FR2频段运行的移动通信系统往往会面临较高的路径损耗,而波束赋形天线阵列是解决这一问题的有效手段。与传统的天线设计不同,FR2频段的天线通常采用包含大量独立单元的相控阵技术。京瓷公司近期推出了一款创新的相控阵天线模块(PAAM),该模块集成了384个双极化单元,能够同时在不同方向、不同频率上生成多达8个独立波束。这种设计使得PAAM能够应用于多个运营商在同一站点上运行不同频段的基站网络部署。然而,要确保这些天线单元协同工作,形成符合要求的射频波束,对技术提出了极高的要求。为此,R&S开发了一种专利测试方法,可在完全屏蔽的环境中对这种复杂的天线阵列进行OTA测试。该方法不仅帮助工程师验证波束方向图的准确性,还能有效优化旁瓣抑制,从而提升天线性能。
R&S ATS1800M是一款创新的测试解决方案,配备了四个馈源天线和CATR(紧缩场)反射器,每个反射器均提供30厘米的静区(QZ)。在MWC 2025的演示中,京瓷的相控阵天线模块(PAAM)作为被测设备(DUT)被放置在一个稳固的3D定位器上,位于四个静区的交汇中心,能够接收来自多个方向的信号。这种设计使京瓷的工程师能够进行多种测试,包括同时接收来自四个不同方向的射频波束,这一功能将在MWC 2025上展示。得益于R&S专利的垂直CATR设计,该测试系统在实验室中占用的空间相比其他OTA解决方案更加节省,极大地提高了测试效率。
完整的测试系统除了毫米波测试暗室外,还包括多台R&S测试仪器,它们能够无缝协同工作:四台支持5G NR的R&S SMW200A矢量信号发生器、一台支持5G NR的R&S FSW信号与频谱分析仪,以及一台R&S NGP800电源。每台信号发生器模拟一个5G NR FR2信号,并通过R&S ATS1800M的馈源天线传输。被测设备(DUT)通过CATR反射器接收信号。通过所有信号源、馈源天线和反射器的组合,京瓷的工程师能够模拟来自四个不同位置的独立频率信号的复杂接收场景。接收信号的质量可以通过连接至京瓷PAAM的信号分析仪进行观察。
2025年3月3日至6日,在巴塞罗那Fira Gran Via展览中心5号馆的京瓷展位5E12,MWC 2025的参观者可以亲身体验这一里程碑技术展示。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
OTA
7文章
630浏览量
38467 -
毫米波
21文章
2063浏览量
68023 -
罗德与施瓦茨
10文章
711浏览量
47773 -
京瓷
4文章
77浏览量
64093
原文标题:【MWC 2025】罗德与施瓦茨和京瓷合作,在MWC 2025大会上展示毫米波PAAM的OTA特性测试技术
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
罗德与施瓦茨和京瓷合作展示毫米波PAAM的OTA特性测试技术
