ADRF5250:0.1 GHz 至 6 GHz 硅 SP5T 开关的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-28 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,开关器件的性能对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨一款高性能的硅 SP5T 开关——ADRF5250,它在 0.1 GHz 至 6 GHz 的频率范围内展现出了出色的特性。
文件下载:ADRF5250.pdf
一、ADRF5250 概述
ADRF5250 是一款通用型单刀五掷(SP5T)非反射开关,采用硅工艺制造。它采用 4 mm × 4 mm、24 引脚的引线框架芯片级封装(LFCSP),在 100 MHz 至 6 GHz 的频率范围内提供高隔离度和低插入损耗。
二、关键特性
1. 电气性能
  • 低插入损耗:在 4 GHz 时插入损耗仅为 1.5 dB,这意味着信号在通过开关时损失较小,能有效保证信号的强度和质量。
  • 高隔离度:4 GHz 时隔离度可达 50 dB,能很好地减少不同通道之间的干扰,确保信号的纯净度。
  • 高输入线性度:0.1 dB 压缩点(P0.1dB)典型值为 34 dBm,三阶截点(IP3)典型值为 57 dBm,保证了在高功率输入时的线性性能。
  • 高功率处理能力:在 85°C 时,直通路径可处理 33 dBm 的功率,终端路径可处理 27 dBm 的功率。
2. 其他特性
  • ESD 防护:具有 3.5 kV HBM(人体模型)的 ESD 评级,属于 2 类,能有效防止静电对器件的损坏。
  • 供电灵活性:支持单电源或双电源操作,还可选配内部负电压发生器(NVG)。
  • 逻辑兼容性:提供 1.8 V 逻辑兼容的 3 引脚控制接口,方便与其他数字电路集成。
三、应用领域
ADRF5250 的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 蜂窝/4G 基础设施:在基站等设备中,需要高性能的开关来实现信号的切换和路由,ADRF5250 的低损耗和高隔离度能满足其要求。
  • 无线基础设施:如无线接入点等,确保信号的稳定传输。
  • 移动无线电:在手机、对讲机等设备中,可实现不同频段信号的切换。
  • 测试设备:用于信号的切换和测试,保证测试结果的准确性。
四、技术参数详解
1. 频率范围
ADRF5250 的频率范围为 0.1 GHz 至 6 GHz,能覆盖较宽的频段,适用于多种应用场景。
2. 插入损耗、隔离度和回波损耗
  • 插入损耗:在不同频率段有不同的表现,0.1 GHz 至 2 GHz 为 1.3 dB,2 GHz 至 4 GHz 为 1.5 dB,4 GHz 至 6 GHz 为 1.8 dB。
  • 隔离度:0.1 GHz 至 2 GHz 为 55 dB,2 GHz 至 4 GHz 为 50 dB,4 GHz 至 6 GHz 为 46 dB。
  • 回波损耗:不同端口和频率段也有相应的指标,如 RFC 和 RFx(导通)在 0.1 GHz 至 2 GHz 为 15 dB 等。
3. 开关时间
  • 上升时间射频输出从 10% 到 90% 的时间为 40 ns。
  • 下降时间:射频输出从 10% 到 90% 的时间为 80 ns。
  • 导通和关断时间:从数字控制电压(V1、V2、V3)的 50% 到射频输出的 90% 为 150 ns。
  • 稳定时间:从 V1、V2、V3 的 50% 到最终射频输出的 0.1 dB 为 400 ns,到 0.05 dB 为 500 ns。
4. 输入线性度
  • 0.1 dB 压缩点:典型值为 34 dBm。
  • 三阶截点:典型值为 57 dBm。
5. 供电电流
  • 正电源电流(IDD):当 NVG 启用(VSS = 0 V)时为 360 µA。
  • 负电源电流(ISS):当 NVG 禁用(VSS = -3.3 V)时为 -60 µA。
6. 数字控制输入
  • 电压:低电平(VINL)在 VDD = 3.3 V 时为 0 至 0.8 V,VDD = 5 V 时为 0 至 1.2 V;高电平(VINH)在 VDD = 3.3 V 时为 1.3 至 3.3 V,VDD = 5 V 时为 1.6 至 5 V。
  • 电流:低电平和高电平的电流(IINL、IINH)在 VDD = 3.3 V 至 5 V 时小于 1 µA。
五、引脚配置与功能
ADRF5250 的引脚配置包括多个接地引脚(GND)、RF 端口(RF1 - RF5、RFC)、电源引脚(VDD、VSS)和数字控制引脚(V1、V2、V3)。每个引脚都有其特定的功能,例如 RF 端口用于信号的输入和输出,数字控制引脚用于控制开关的状态。
六、工作原理
ADRF5250 需要在 VDD 引脚施加正电源电压,在 VSS 引脚施加 0 V 或 -3.3 V 的电源电压。为了减少射频耦合,建议在电源和数字控制线上使用旁路电容。内部负电源发生器的启用或禁用取决于施加的 VSS 电源电压。
该开关在 RF 公共端口(RFC)和 RF 掷端口(RF1 至 RF5)内部匹配到 50 Ω,因此无需外部匹配组件。所有 RF 端口直流耦合到 0 V,当 RF 线路电位等于 0 V 时,RF 端口无需直流阻塞。其设计是双向的,RF 输入信号可以施加到 RFC 端口,而 RF 掷端口(RF1 至 RF5)作为输出,反之亦然。
通过 V1、V2 和 V3 数字控制电压引脚控制的 3 位、1.8 V 逻辑兼容控制接口来控制开关状态。为了提高 RF 信号隔离度,建议在这些数字信号线上使用小的旁路电容。RF 路径的模式由控制电压真值表决定。
七、评估板
评估板采用 4 层结构,铜厚度为 0.5 oz(0.7 mil),各铜层之间使用介电材料。所有 RF 走线都在第 2 层布线,V1、V3 和 VSS 直流走线在第 3 层布线,V2 和 VDD 直流走线在顶层布线,其余层为接地平面,为 RF 传输线提供坚实的接地。
评估板上有多个测试点连接器,方便进行测试和调试。例如,两个电源端口连接到 VDD 和 VSS 测试点,三个控制端口连接到 V1、V2 和 V3 测试点,RF 端口连接到相应的 RF 连接器。评估板可从 Analog Devices 公司的网站订购。
八、总结
ADRF5250 以其出色的电气性能、灵活的供电方式和方便的控制接口,在 0.1 GHz 至 6 GHz 的频率范围内为电子工程师提供了一个优秀的开关解决方案。无论是在通信基础设施、移动设备还是测试设备等领域,它都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑 ADRF5250 的特性,以实现更好的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似开关器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF5080:超宽带SP8T开关卓越性能与应用
    ADRF5080:超宽带SP8T开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能
    的头像 发表于 04-28 13:55 43次阅读
    探索ADRF5054:1 GHz60 GHz的超宽带SP4T开关
    探索ADRF5054:1 GHz60 GHz的超宽带SP4T开关 在电子工程领域,高
    的头像 发表于 04-27 17:45 768次阅读
    ADRF5030:100 MHz20 GHz非反射SPDT开关卓越性能与应用
    ADRF5030:100 MHz20 GHz非反射SPDT开关卓越性能与应用 在电子工程师
    的头像 发表于 04-27 17:10 346次阅读
    ADRF5448:超宽带SP4T开关卓越性能与应用解析
    ADRF5448:超宽带SP4T开关卓越性能与应用解析 在电子工程领域,射频开关
    的头像 发表于 04-27 16:50 50次阅读
    ADRF5440:1GHz - 81GHzSP4T开关卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-27 16:45 44次阅读
    解析ADRF5021:9kHz30GHzSPDT开关卓越性能与应用潜力
    解析ADRF5021:9kHz30GHzSPDT开关卓越性能与应用潜力 引言 在当今高速发
    的头像 发表于 04-27 16:10 102次阅读
    0.7 2.7 GHz SP5T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.7 2.7 GHz SP5T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.7 2.7
    发表于 10-29 18:29
    0.7 <b class='flag-5'>至</b> 2.7 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SP5T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    pHEMT GaAs IC 高功率 SP5T 开关 0.1–2 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()pHEMT GaAs IC 高功率 SP5T 开关 0.1–2 GHz相关产品参数、数据手册,更有pHEMT GaAs IC 高功率
    发表于 08-18 18:35
    pHEMT GaAs IC 高功率 <b class='flag-5'>SP5T</b> <b class='flag-5'>开关</b> <b class='flag-5'>0.1</b>–2 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    0.4 3.8 GHz DP10TSP5T/SP5T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 3.8 GHz DP10TSP5T/SP5T) 主/接收分集开关
    发表于 08-13 18:32
    0.4 <b class='flag-5'>至</b> 3.8 <b class='flag-5'>GHz</b> DP10<b class='flag-5'>T</b> (<b class='flag-5'>SP5T</b>/<b class='flag-5'>SP5T</b>) 主/接收分集<b class='flag-5'>开关</b>,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
    0.1 6.0 GHz SP6T 天线开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1 6.0 GHz SP6T 天线开关相关产品参数、数据手册,更有0.1
    发表于 08-11 18:30
    <b class='flag-5'>0.1</b> <b class='flag-5'>至</b> 6.0 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SP6T</b> 天线<b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.1-3.8 GHz SP5T 天线开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1-3.8 GHz SP5T 天线开关相关产品参数、数据手册,更有0.1-3.8
    发表于 08-11 18:30
    <b class='flag-5'>0.1</b>-3.8 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SP5T</b> 天线<b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.1 8.0 GHz SP3T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1 8.0 GHz SP3T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.1
    发表于 08-07 18:31
    <b class='flag-5'>0.1</b> <b class='flag-5'>至</b> 8.0 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SP3T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.1 – 3.0 GHz SP5T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1 – 3.0 GHz SP5T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.1 – 3.0
    发表于 08-07 18:30
    <b class='flag-5'>0.1</b> – 3.0 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SP5T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.1 3.0 GHz SP3T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1 3.0 GHz SP3T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.1
    发表于 08-04 18:34
    <b class='flag-5'>0.1</b> <b class='flag-5'>至</b> 3.0 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SP3T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.1 6.0 GHz SP3T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1 6.0 GHz SP3T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.1
    发表于 08-04 18:30
    <b class='flag-5'>0.1</b> <b class='flag-5'>至</b> 6.0 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SP3T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
