本文来源perforce.com,由Perforce中国授权合作伙伴-龙智翻译整理。
缓冲区溢出(buffer overflow/overrun)是最常见的代码漏洞之一。如果缓冲区溢出漏洞未得到解决,不可信的代理可能会利用该漏洞并发起攻击。
本文将详细介绍什么是缓冲区溢出、如何防止缓冲区溢出并提供常见示例,帮助您更简单、更轻松地保护软件免受此类威胁。
什么是缓冲区溢出?
缓冲区溢出(buffer overflow/overrun)是一种常见的软件安全漏洞。这一软件安全问题非常严重,因为它会使系统面临潜在的网络威胁和攻击。
导致缓冲区溢出漏洞的原因是什么?
当缓冲区中存储的数据超出其容量时,就会发生缓冲区溢出漏洞。多余的数据会“溢出”到相邻的存储空间。缓冲区溢出问题一旦发生,可能会导致整个系统的崩溃。
缓冲区溢出攻击是如何运作的?
在常见漏洞枚举(CWE)和SANS最危险的软件错误列表Top25中,缓冲区溢出一直是排名前列的问题之一。
尽管缓冲区溢出是一个广为人知的问题,但在源代码中检测和防止缓冲区溢出仍然具有挑战性。这需要持续的检测和最佳实践培训,以正确处理这些溢出问题。此外,那些未被检测到的缓冲区溢出,可能会继续影响成千上万个易受攻击的系统。
网络攻击者可以利用程序内存分配过程中的特定漏洞,并通过操控输入来使系统溢出。通过发送大于缓冲区可以处理的数据输入的任意或恶意代码,攻击者可以更改程序的执行流程并控制程序。
C和C++是最易受到缓冲区溢出攻击的语言,因为它们没有内置机制来防止访问和覆盖内存的数据。现代语言如C#和Java则不太可能受到攻击,因为它们减少了导致缓冲区溢出的编码错误。然而,只要允许内存操作,任何环境中都有可能发生缓冲区溢出。
缓冲区溢出攻击的类型
大多数的缓冲区溢出攻击可以分为两类:
1、基于栈的攻击:
在程序内存中,栈是一个用于存储局部变量和函数调用的空间。栈通常是空的,主要设计为“后进先出”的结构,因此不适合一次性存储大量数据。攻击者通过注入文件来触发过量的内存分配,或发送隐藏的恶意代码负载,来利用应用程序中基于栈的缓冲区溢出漏洞,从而获得系统的访问权限。
2、基于堆的攻击:
与栈不同,堆管理动态内存,并且是手动管理的。程序员可以在编译时未知大小的情况下将内存分配给堆。虽然基于堆的漏洞更难利用,但基于堆的溢出攻击对系统的破坏性更大,因此也会吸引攻击者。基于堆的溢出攻击会淹没程序预留的内存空间,超出当前运行时操作所需的内存。
以下是一些缓冲区溢出的常见示例:
- ABV.ANY_SIZE_ARRAY
- ABV.GENERAL
- ABV.ITERATOR
- ABV.MEMBER
- ABV.STACK
- ABV.TAINTED
- ABV.UNICODE.BOUND_MAP
- ABV.UNICODE.FAILED_MAP
- ABV.UNICODE.NNTS_MAP
- ABV.UNICODE.SELF_MAP
- ABV.UNKNOWN_SIZE
- NNTS.MIGHT
- NNTS.MUST
- NNTS.TAINTED
- RABV.CHECK
- RN.INDEX
- SV.FMT_STR.BAD_SCAN_FORMAT
- SV.STRBO.BOUND_COPY.OVERFLOW
- SV.STRBO.BOUND_COPY.UNTERM
- SV.STRBO.BOUND_SPRINTF
- SV.STRBO.UNBOUND_COPY
- SV.STRBO.UNBOUND_SPRINTF
- SV.UNBOUND_STRING_INPUT.CIN
- SV.UNBOUND_STRING_INPUT.FUNC
如何检测C语言中的缓冲区溢出漏洞并防止攻击?
除了遵循安全编码的最佳实践外,检测此类漏洞的最佳方法是使用静态代码分析工具,例如Perforce所提供的Klocwork和Helix QAC。
Klocwork拥有一套广泛的软件安全检查器,帮助确保安全漏洞不会被利用。每个检查器都提供违规描述、潜在漏洞和风险的解释以及代码示例。
Helix QAC 是一款专为 C 和 C++ 语言设计的高精度静态代码分析工具。它能够深入分析代码库,检测可能导致缓冲区溢出等安全漏洞的编码缺陷。Helix QAC 提供详细的诊断信息,包括问题的根本原因、修复建议以及合规性标准(如 MISRA、ISO 26262)的支持,从而帮助团队满足行业安全要求。此外,Helix QAC 的分析结果清晰易懂,支持团队快速定位和解决潜在的安全隐患。
如何在C和其他语言中防止缓冲区溢出?
以下是防止缓冲区溢出漏洞的方法。
■使用不引发软件漏洞的编程语言
完全避免网络攻击的方法之一是使用不引发此类漏洞的编程语言。例如,C语言是缓冲区攻击的主要目标,该语言通过直接访问内存从而引发漏洞。而像Java、Python和.NET等语言,则对缓冲区漏洞免疫。
■开发过程中注意缓冲区的使用情况
防止软件漏洞的另一种方法是在开发过程中注意缓冲区的使用情况。缓冲区被访问的地方就是漏洞可能发生的地方,尤其是当函数涉及用户生成的输入时。
■遵循防止缓冲区溢出的最佳实践
以下是可遵循的5个最佳实践:
1.使用自动化的代码审查和测试。
2.对DevOps团队进行关于使用不安全函数的概念培训。
3.关注于安全函数,如使用strncpy而非strcpy、使用strncat而非strcat。
4.保持应用程序服务器的补丁更新。
5.使用代码分析工具定期检查应用程序是否存在软件安全漏洞。
使用Klocwork/Helix QAC防止缓冲区溢出漏洞
为了确保您的应用程序免受缓冲区溢出等破坏性的软件漏洞攻击,建议您使用静态代码分析工具。正如前面所提到的,C和C++特别容易受到缓冲区溢出的影响。为了保护C和C++应用程序,您可以使用Klocwork 或 Helix QAC 等静态代码分析工具,并运行MISRA 或 CERT 等编码标准来识别软件漏洞。
静态应用安全测试(SAST)工具对于检测软件应用中的安全漏洞至关重要。借助SAST工具,您可以在代码开发过程中发现安全漏洞问题。
如果您的组织希望主动防范安全威胁,请使用静态代码分析工具(如Klocwork或Helix QAC)!
代码分析
13浏览量
5936 -
Klocwork
10浏览量
7220
基于中间汇编的缓冲区溢出检测模型
Windows缓冲区溢出攻击的实例研究
缓冲区溢出攻击的原理和防范技术分析
为什么缓冲区溢出会带来危害?会带来哪些危害?
消除物联网上的缓冲区溢出漏洞
WebP图像编解码库libwebp存在堆缓冲区溢出漏洞
什么是CVE?如何通过SAST/静态分析工具Perforce QAC 和 Klocwork应对CVE?
缓冲区溢出漏洞的原理、成因、类型及最佳防范实践(借助Perforce 的Klocwork/Hleix QAC等静态代码分析工具)
