TPS7A69-Q1 汽车150-mA,无电池(40-V),低IQ,低掉线电压调节器数据手册
科技绿洲 2025-03-04 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7A66-Q1 和 TPS7A69-Q1 是低压差线性稳压器,专为高达 40V 的输入电压工作而设计。它们在空载时静态电流仅为 12μA,非常适合备用微处理器控制单元系统,尤其是在汽车应用中。
这些器件具有集成的短路和过流保护功能。这些器件在上电时实现 reset delay 以指示输出电压稳定且处于稳压状态。可以使用外部 capacitor 对 delay 进行编程。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器
*附件:TPS7A6x-Q1 高压超低 I(q) 低压差稳压器 数据表.pdf
这些器件在 –40°C 至 125°C 的温度范围内工作。TPS7A6650EDGNRQ1 器件符合 AEC-Q100 0 级标准,可在 –40°C 至 150°C 的温度范围内工作。这些特性非常适合各种汽车应用中的电源
特性
  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 测试指南,包括以下内容:
    • 设备温度 1 级
    • 器件温度等级 0(仅限 TPS7A6650EDGNRQ1)
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4
  • 器件结温范围:
    –40°C 至 +150°C
  • 4V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 输出电流:150 mA
  • 低静态电流 I (问) :
    • 当 EN = 低电平(关断模式)时为 2 μA(关断模式)
    • 轻负载时为 12 μA(典型值)
  • 低 ESR 陶瓷输出稳定性电容器 (2.2 μF – 100 μF)
  • 150mA 时 300mV 压差(典型值,V (文) = 4 V)
  • 固定(3.3V 和 5V)和可调
    (1.5V 至 5V)输出电压
    (仅针对 TPS7A66-Q1 可调)
  • 低输入电压跟踪
  • 集成上电复位:
    • 可编程 Reset-Pulse Delay
    • 漏极开路复位输出
  • 集成故障保护:
    • 热关断
    • 短路保护
  • 输入电压感应比较器
    (仅限 TPS7A69-Q1)
  • 包:
    • 用于 TPS7A69-Q1 的 8 引脚 SOIC-D 封装
    • 用于 TPS7A6601-Q1 的 8 引脚 HVSSOP-DGN
参数
方框图
一、产品概述
TPS7A6x-Q1是一款专为高压应用设计的超高集成度、超低静态电流(Iq)和低压差(LDO)线性稳压器。该器件在40V输入电压范围内工作,具有极低的静态电流(典型值为12µA在空载时)和出色的线性调整率,适用于汽车、工业控制等需要高压电源的应用场景。
二、主要特性
  • 高输入电压范围‌:支持4V至40V的输入电压范围,适应多种电源环境。
  • 低静态电流‌:在空载时仅为12µA,有效延长电池寿命。
  • 低压差电压‌:在150mA输出电流时,压差电压仅为300mV,提高电源效率。
  • 高精度‌:整体精度达±2%,满足对电压精度要求较高的应用。
  • 保护功能‌:集成热关断、过流保护和欠压锁定(UVLO)功能,提高系统可靠性。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:4V至40V。
  • 输出电压范围‌:可调输出电压范围从1.5V至5V。
  • 输出电流‌:最大可达150mA。
  • 压差电压‌:在输出电流为150mA时,压差电压为300mV。
  • 启动时间‌:典型值为100µs(COUT=1µF,IOUT=150mA)。
  • 关断电流‌:在EN引脚低于0.4V时,关断电流小于1µA。
四、功能描述
  • 使能引脚‌:EN引脚高电平有效,驱动EN引脚超过0.9V时开启稳压器,低于0.4V时进入关断模式。
  • 内部电流限制‌:在输出过流时,自动限制输出电流,防止器件损坏。
  • 热关断‌:结温超过165°C时自动关断输出,保护器件免受过热损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于欠压锁定阈值时,输出被关断,确保器件在输入电压不稳定时不会误动作。
五、应用提示
  • 外部电容‌:推荐使用1µF的X5R或X7R型陶瓷电容作为输入和输出电容,以确保稳定性。
  • 布局设计‌:为优化PSRR和噪声性能,建议将输入和输出电容靠近器件放置,并使用单独的地平面。
  • 散热设计‌:根据功率耗散和封装类型,合理设计PCB布局,确保器件工作结温不超过最大允许值(125°C)。
六、封装与尺寸
  • 提供8引脚SOIC和HVSSOP封装选项。
  • 具体尺寸信息详见数据表中的封装尺寸图。
  • 微处理器
  • 输出电压
  • 静态电流
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、 IQ、高 PSRR LDO数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、 IQ、高 PSRR LDO数据
    发表于 02-28 17:41 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A21-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 500<b class='flag-5'>mA</b>、低噪声、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车类 300mA 40V IQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车类 300mA 40V IQ
    发表于 02-29 10:42 0次下载
    具有电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    150毫安,40-V超低静态电流LDO TPS7B69xx数据
    电子发烧友网站提供《150毫安,40-V超低静态电流LDO TPS7B69xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>150</b>毫安,<b class='flag-5'>40-V</b>超低静态电流LDO <b class='flag-5'>TPS7B69</b>xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低静音电流150 mA转速电压调节器数据
    电子发烧友网站提供《超低静音电流150 mA转速电压调节器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:45 0次下载
    超低静音电流<b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b>转速<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    功率低噪声150 mA输出线性调节器TPS764系列数据
    电子发烧友网站提供《功率低噪声150 mA输出线性调节器TPS764系列
    发表于 03-04 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b>功率低噪声<b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b>输出线性<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>764系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    带Eco-mode™和LDO调节器40-V降压转换TPS65320-Q1数据
    电子发烧友网站提供《带Eco-mode™和LDO调节器40-V降压转换TPS65320-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 17:17 0次下载
    带Eco-mode™和LDO<b class='flag-5'>调节器</b>的<b class='flag-5'>40-V</b>降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS65320-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    300mA、3V 至 17V 汽车 IQ 降压转换TPS629203-Q1数据
    电子发烧友网站提供《300mA、3V 至 17V 汽车 IQ 降压转换
    发表于 03-08 13:44 0次下载
    300<b class='flag-5'>mA</b>、3<b class='flag-5'>V</b> 至 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS629203-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    600mA、3V 至 17V 汽车 IQ 降压转换TPS629206-Q1数据
    电子发烧友网站提供《600mA、3V 至 17V 汽车 IQ 降压转换
    发表于 03-08 14:00 0次下载
    600<b class='flag-5'>mA</b>、3<b class='flag-5'>V</b> 至 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS629206-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-29 09:13 0次下载
    发表于 03-29 09:24 0次下载
    适用于便携式设备的200 mAIQ跌落调节器TLV700xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于便携式设备的200 mAIQ跌落调节器TLV700xx-Q1
    发表于 03-29 10:24 0次下载
    适用于便携式设备的200 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>低</b>跌落<b class='flag-5'>调节器</b>TLV700xx-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车类300mA 40VIQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车类300mA 40VIQ L
    发表于 04-08 14:45 0次下载
    具有电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-09 10:28 0次下载
    TPS7B69 150mA40V IQ、低压差稳压数据手册
    TPS7B69xx 器件是一款低压差线性稳压,工作电压高达 40V V ~我~ .该器件在轻负载时静态电流仅为15μ
    的头像 发表于 03-03 16:48 871次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B69</b> <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、低压差稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B69-Q1 汽车150mA电池40V)、高 PSRR、 IQ、低压差稳压数据手册
    TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压,专为高达 40V电压而设计 V~我~操作。轻负载时静态电流仅为 15μ
    的头像 发表于 03-04 10:19 794次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B69-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、低压差稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
