一、测温原理
无线传感器网络
原理:在导线上安装无线温度传感器节点,通过射频(RF)或LoRa等通信技术将温度数据传回基站。
特点:灵活部署,支持多点监测,但需考虑供电和信号稳定性。
二、测温技术的优势
1.预防故障,提升安全性
实时监测温度可提前发现导线过载、接头松动、绝缘老化等问题,避免因过热引发断线、火灾或短路事故。
2.优化输电容量(动态增容)
根据实时温度和环境条件动态调整输电负荷,在安全范围内提升线路利用率,减少新建线路的投资。
3.延长设备寿命
避免导线长期处于高温状态,减少金属材料的机械强度损失和蠕变效应,延缓老化。
4.降低维护成本
通过精准定位故障点,减少人工巡检频次,尤其适用于地形复杂或恶劣环境下的线路。
5.支持智能电网发展
温度数据可与其他监测系统(如气象、负荷管理)集成,为电网智能化调度和故障预测提供数据支撑。
6.非接式与实时性
红外和光纤技术无需停电即可操作,且能实现全天候连续监测,确保数据实时性。
三、典型应用场景
过载预警:高温天气或负荷突增时自动报警。
覆冰监测:通过温度变化判断导线覆冰情况。
弧垂管理:温度升高导致导线伸长时,及时调整弧垂避免对地放电。
举报投诉
输电线路
1文章
830浏览量
24646 -
物联网
2951文章
48330浏览量
420138
热点推荐
导线接头过热?一套输电线路在线式测温装置,提前48小时预警断线风险
你有没有想过,一条看似平静的输电线路,内部可能正在经历一场“高烧”? 线夹松动、导线接头氧化、过负荷运行……这些看不见的隐患,都会导致输电线路关键节点温度异常升高。当温度持续攀升时,导线
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
于一体,专为高压输电线路安全防护设计。本装置采用先进的风光互补供电技术,最大化利用自然能源,实现对导线舞动、微气象和现场图像的实时监测与智能分析,为电网安全运行提供全天候保障。 一、核心优势
让电线自己“说话”:输电线路导线测温装置如何为电网装上“神经末梢”
一、什么是智能传感器?作为守护电网安全的“感知神经元”,输电线路导线测温装置是智能传感器技术在电力运维领域的重要应用。这一概念源于现代电网对“主动预防”的迫切需求。传统电网就像一位没有痛觉神经的巨人
输电线路导线舞动监测系统解决方案
1. 引言 输电线路是电力系统的命脉,其安全运行至关重要。在冬季及初春时节,当导线覆冰后受到特定风速和风向的风力作用时,会产生一种低频率(0.1-3 Hz)、大振幅(可达十几米)的自激振动现象,即
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路作为电力传输的核心通道,其运行安全直接关系电网稳定。在自然环境中,导线受微风影响会产生持续低幅振动,长期积累会导致导线疲劳断股、金具磨损甚至倒塔事故。传统人工巡检周期长、精度低,难以实时捕捉
输电线路的作用和主要特点
输电线路是电力系统中不可或缺的重要组成部分,它承担着将电能从发电厂输送到远方的负荷中心以及实现不同电力系统之间互联的关键任务。作为电力传输的载体,输电线路如同人体的血管,将“血液”——电能,源源不断
输电线路导线耐张线夹测温装置:破解红温“隐藏程序”
你是否留意过,一到夏季用电高峰,输电线路导线就容易“脸红脖子粗”?其实,这可不是导线在“闹情绪”,而是它正经历着严峻的“红温”考验,背后暗藏电网安全危机。 导线“红温”危机四伏
输电线路暗藏“温度危机”,导线耐张线夹测温装置如何力挽狂澜?
传输背后,却隐藏着一个容易被忽视却又至关重要的因素——温度。 温度之患:输电线路的潜在危机 随着社会经济的快速发展,电网负荷持续攀升,输电线路长期处于高负荷运行状态。线夹与导线作为输电线路
输电线路导线温度监测的技术实践:TLKS-PMG-TP 系统解析
在现代电力网络中,输电线路长期暴露于户外环境,随着电网负荷的持续攀升,线夹与导线在电流热效应影响下,极易出现温度异常。这类异常若未能及时发现,可能引发线路故障,造成数亿元损失,甚至导致区域停电
输电线路导线舞动在线监测装置:技术解析与应用价值
随着新型电力系统建设推进,输电线路智能化监测需求持续攀升。导线舞动在线监测装置通过技术融合创新,构建起"感知-分析-决策"的闭环体系,为电网安全运行提供了可靠的技术保障,其工程应用价值将在特高压交直流混联电网建设中进一步显现。
架空输电线路导线温度监测装置是什么,一文解答
特力康TLKS-PMG-TP输电线路线夹及导线温度在线监测装置 随着经济的快速发展和社会对电力依赖程度的不断提高,输电线路承担着日益增长的电力输送任务,长期高负荷运行以及复杂的自然环境等因素,使得线
输电线路的“智慧之眼”——观冰精灵守护电网安全
观冰精灵,又称覆冰精灵或导线精灵,是一种专门用于监测和识别输电线路覆冰情况的智能识别监测装置。它通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像,利用先进的算法比较图像边界轮廓,精准预测输电线路覆
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
在高压输电线路跨越山川河流的复杂环境中,杆塔倾斜是威胁电网稳定运行的关键隐患之一。传统人工巡检方式存在效率低、盲区多、响应滞后等问题,而输电线路倾斜仪在线监测装置的普及,正通过数字化手段重构电网安全防护体系。
高压输电线路导线测温的原理及优势
