随着新能源汽车快速迈向800V时代,高压电气系统及零部件迎来了前所未有的挑战。
高压直流继电器(HVR-High Voltage DC Relay)作为其中关键的安全器件,负责控制高压回路的通断,应用于高压分配单元(HVDU-High Voltage Distribution Unit,也被称为BDU)、智能升压模块(IBC-Intelligent Booster Controller)和充电桩等产品,是电气系统安全保证的最后一道防火墙。
HVR的工作原理是通过低压回路控制电磁线圈,当其导通时,电磁力驱动衔铁上升,推动动触头与静触头接触,从而导通高压回路。
从中不难看出,HVR的性能主要依赖于低压与高压回路通断信号转换的精确性、高效性,承载高压回路负载电压/电流的安全性,并适应各种复杂的使用工况。对车用HVR而言,还需要更强的耐振性,气候耐受性和抗干扰能力。
如何确保高压电气系统的安全可靠、高效集成,同时为客户提供长效价值,将成为HVR供应商的核心挑战。联合电子凭借深厚的技术积累和创新能力,推出了自主研发的HVR产品系列,其中HVR-51已率先量产,以三大核心竞争力迎接挑战,赋能客户价值提升!
01领先设计
|高效灭弧,保障安全:
在高电压、高电流应用场景中,电触头的闭合与断开不可避免地会产生电弧,局部温度可达数千摄氏度。如果不能快速灭弧,轻则烧损触头材料,重则引发燃烧爆炸,造成严重的安全隐患。
HVR-51采用陶瓷密封灭弧室设计,具有特殊保护气和创新灭弧设计,确保触头开闭时产生的电弧能被快速熄灭,有效保护触头组件,保障产品安全运行;动、静触头采用特制铜合金,确保优异的导电性能,兼具抗高温烧结和电弧烧蚀能力;此外,应急安全设计也能进一步防止故障工况引发事故,全方位保障产品安全。
|精确动作,稳定抗振:
汽车复杂的使用环境对HVR运动件的稳定性提出极高的要求,在持续、恶劣的振动场景也需要确保触头不会发生误触、误断。HVR-51的防误闭合/误断开和轻量化运动件设计,提供比同类产品更强的抗振和抗冲击性能。特制的磁路和零件设计,兼具轻量化与高电磁驱动性能,确保精确、快速且稳定的回路开闭响应。
02高效协同:
|系统化优势:高效协同,灵活集成
得益于联合电子在高压电气和电驱系统上的强大技术实力和完整产品序列,HVR产品能与电池管理控制器(BMU-Battery Management Unit)高效协同,在HVDU、IBC等产品中灵活集成,共同打造“定制化”的系统解决方案,确保高压电气系统在各种复杂工况下的稳定性和安全性,同时有效减少兼容验证成本,助力整车开发提速。
|产品化优势:敏捷开发,持续迭代
得益于完善的产品研发体系、完整的本地测试能力和先进的数字化开发工具,联合电子强大的本地化团队能深入分析客户痛点,灵活满足客户多样化需求,提供更具针对性的HVR产品和解决方案,包括负载参数、驱动参数、驱动信号类型、安装边界、连接器型号及布置等,均可以根据客户需求提供敏捷开发和持续迭代。
03长效价值:
|产业积淀,成本优势:
联合电子30年来在汽车电控及精密电磁执行器领域不断深耕,构建了贯穿上下游的产业协同网络,通过本地化生产布局与规模化制造能力,形成原材料采购、工艺优化、物流管理的全链条成本优势。在HVR产品中,我们采用模块化设计实现零部件通用率最大化,配合自主研发的核心技术,有效降低产品成本。
|智能生产,精准管控:
在联合电子智能工厂,HVR的生产过程融合了严格标准与前沿科技,确保每一件产品都达到卓越品质。通过全链条的精准控制,从原材料到成品的每一个环节都被严格把控。通过采用先进的数字化技术,实现生产过程的实时监控与数据分析,精准识别设备效率偏差并优化生产工艺。同时,借助AI智能算法对生产设备进行实时诊断和故障预测,提前预警潜在问题并及时调整,确保生产的连续性和稳定性。
|敏捷服务,快速响应:
联合电子具有多年服务主机厂的实战经验,一直秉持敏捷应对、感动客户的原则,致力于为客户提供超出预期的服务。公司充分利用本地化优势,快速响应客户,提供从选型到售后的全流程支持,降低客户沟通与管理成本,为客户提供高效、精准的解决方案和服务。
总结
联合电子HVR产品序列覆盖60~600A的应用环境,满足新能源汽车的大电流,高电压的使用需求。HVR-51的量产,不仅意味着联合电子在能量管理和电池管理系统的产品体系更加完备,也充分展现了联合电子在技术研发和产品创新上的持续投入与深耕。未来,我们将继续为客户提供优质的产品与服务,让高压更安全,让协同更简单。
新能源汽车
141文章
11475浏览量
105495 -
继电器
133文章
5586浏览量
155302 -
电气系统
1文章
410浏览量
25304
原文标题:三大维度揭秘联合电子高压直流继电器
文章出处:【微信号:联合电子,微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高压直流转换为低压直流
高压直流电源的干扰问题
高压直流电源系统的相关资料推荐
高压直流缓冲器的建模
高压直流输电系统的基本结构及原理
高压直流输电的半边模型
飞机高压直流电源系统的设计与仿真
博威合金出席中电元继电器分会活动,高压直流继电器选材引发讨论
高压直流输电和高压交流输电有什么区别?
高压直流快充之后,为何续航不足?
高压直流的原理?高压直流输电的好处
FCL Components发布全新信号切换继电器
联合电子高压直流继电器技术解析
