电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。以下是十大电动调节阀故障处理实例:
实例一:电动调节阀停在某一位置不再动作
● 故障现象:电动调节阀停在某一位置不再动作。
● 故障检查:手动摇执行机构动作正常,但单独给电机送电时仍不转动。拆下抱闸电机后发现,电机绕组电阻值正常,但转子无法用手拧动。进一步拆开电机端盖,发现转子与端盖间积聚了大量污垢。
● 故障处理:清除污垢并加注润滑油后,转子能轻松转动。重新装配电机并通电试机,调节阀恢复正常工作。
● 维修小结:电动调节阀不动作时,若供电及输入信号均正常,通常为机械故障所致。实践表明,电动调节阀机械部件的故障率高于电气部件。因此,在处理此类故障时,应重点检查机械部分。
实例二:引风机挡板开启正常但关闭无动作
● 故障现象:引风机挡板开启正常,但关闭时无动作。
● 故障检查:手动操作执行机构尝试关闭挡板,发现交流接触器能吸合,但执行机构无反应。同时,电动机发出较大声音并迅速发热。经检查,发现关闭挡板所用的交流接触器有一相触点已烧坏。
● 故障处理:更换烧坏的交流接触器后,问题得到解决。
● 维修小结:电动执行机构采用三相电源,两个交流接触器分别控制挡板的开闭。关闭挡板时,由于交流接触器的一相触点烧坏,导致电动机无法转动,进而出现电动机声音大且发热的现象。
实例三:电动调节阀阀位反馈信号大范围波动
● 故障现象:某电动调节阀的阀位反馈信号出现大范围波动,而变频器停止工作时则恢复正常。
● 故障检查:经过仔细排查,确定故障原因为干扰所致。在反复检查接地情况后,发现PLC模拟量模块的地线未接。
● 故障处理:接上PLC模块的地线后,阀位反馈信号波动问题得到解决。
● 维修小结:首先排除阀位反馈信号电缆屏蔽层未接地的原因,接地后问题依旧。最终确定是PLC模拟量模块的地线未接,接地后故障排除。
实例四:锅炉给水控制失灵
● 故障现象:锅炉给水控制失灵,DCS显示给水调节阀已全开,但实际给水流量几乎为零。
● 故障检查:在手动操作下,发现阀位反馈信号始终为最大值,经检查阀位反馈电位器正常,因此决定更换位置发送模块。
● 故障处理:更换位置发送模块后,阀位反馈信号恢复正常,给水控制系统也随之恢复正常。
● 维修小结:虽然阀位反馈电位器的电阻值随阀门开度变化正常,但位置发送模块的输出电流固定在30mA左右不变化,导致传送给DCS的阀位信号为虚假信号,使得控制系统误以为阀门全开而实际流量为零。更换位置发送模块后,问题得到解决。
实例五:电动调节阀手动正常但自动模式下全开或全关
● 故障现象:某电动调节阀在手动操作正常,但一旦投入自动模式,阀门要么全开要么全关。
● 故障检查:在手动或自动操作时,发现电动操作器的阀位小表指针不动,无阀位反馈信号。经检查接线正常后,进一步对电动执行机构的阀位反馈电路进行检查,发现差动变压器次级无电压,测量电阻证实次级绕组断路。
● 故障处理:更换差动变压器并进行调校后,阀门恢复正常。
● 维修小结:本例故障是由于DKZ执行机构无阀位反馈电流输出所致。在检查过程中,需要逐一排查反馈电路的电源、差动变压器的初级和次级电压以及相关电路元件是否正常。最终发现差动变压器次级绕组引线在焊点处断开,重新焊接后恢复正常使用。
续(2/2)......
自动化
31文章
5982浏览量
90621 -
调节阀
1文章
228浏览量
15008
CAN 转 ModbusRTU 网关 十大通讯故障排查与解决指南
CAN转ModbusRTU 网关 十大通讯故障排查手册
华为发布2026充电网络产业十大趋势
高低温防爆伺服调节阀的机电一体化系统集成与极端工况适应性研究
突破距离与干扰:耐达讯Profibus光纤中继器赋能调节阀精准通信
电动机常见故障的分析和处理
调节阀控制的"语言障碍":耐达讯自动化一招破解,让Modbus RTU变身Profibus!
防爆伺服调节阀在低空经济与新能源装备中的新兴应用场景与技术适配性挑战
湖南泰德航空防爆伺服调节阀:工业流体控制领域的技术革命者
中国制造的精密力量:泰德航空带你深度解析调节阀如何掌控流体命脉
超高压下的生存法则——防爆伺服调节阀的抗气蚀与密封革命
流体控制的终极博弈:调节阀在eVTOL与航空发动机中的关键角色
精密流控,驭动未来:调节阀在高端工业系统中的核心角色与技术演进
精密控制的心脏:深度解析调节阀如何主宰现代高端装备的命脉
十大电动调节阀故障处理实例(1/2)
