DAM-3222/3223 是一款防各类浪涌设计光电隔离型 RS-485 集线器,集成2/3 路RS485 路主机和 1 路 RS485 从机接口,可以实现一条 RS-485 总线上有多个主机的场景,避免多个主机同时下发命令造成数据冲突。该集线器内置 2K bytes 的大容量缓存,一次可以同时接收多条主机下发的数据,按照顺序再依次送往从机接口,并把从机的数据返回给对应的主机接口。完善支持Modbus 等时域控制的通信协议。DAM-3222/3223 除了支持多主机功能,还可以有效延长RS-485 总线网络的通信距离,增加 RS-485 网络设备数量,每一路 RS-485 接口最多可以接入256 台设备。产品为工业级防护设计:每一路 RS-485 都带有 600W 的 TVS 保护,可以有效抑制浪涌、ESD、闪电冲击,PPTC 自恢复保险丝可以在大电流时断开 AB 信号线对后级电路进行保护;主从接口通过数字隔离+DC 隔离电源进行完全电气隔离,隔离电压高达 3000Vrms。
该集线器参数配置简单,支持有线串口连接电脑上位机配置,还支持蓝牙通信,手机蓝牙可通过微信小程序进行参数配置,在安装现场也可以轻松通过手机修改参数。
主要指标:
光电隔离型 RS-485 集线器模块
| 通信参数 | |
| 接口特性 | 兼容 RS-485 TIA/EIA 标准 |
| 主站接口 |
DAM-3222为2路 RS-485 主接口 DAM-3223为3路 RS-485 主接口 |
| 从站接口 | 1路 RS-485 从接口 |
| 通信速率 | 支持1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、14400bps、19200bps、38400bps、56000bps、57600bps、115200bps |
| 传输介质 | 双绞线或屏蔽线 |
| 工作方式 | 异步半双工 |
| 负载能力 | 每路带 256 个设备 |
| 其它 | |
| 无线接口 | 内置蓝牙,支持BLE5.2,可手机蓝牙连接配置 |
| 供电电源 | DC 7-30V |
| 功耗 | <0.5W@DC24V |
| 隔离保护 |
数字隔离 3000Vrms,DCDC电源隔离,PPTC短路自恢复保护600W TVS 防浪涌 保护 |
| 电气接口 | 工业接线端子 |
| 安装方式 | 定位孔安装 |
| 结构尺寸 | 96.5*50*32mm |
| 使用环境 | -20℃到 75℃,相对湿度 5%到95% |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ |
| 看门狗 | 内部硬件看门狗 |
三种典型的连接方式
阿尔泰科技DAM-3223光电隔离型 RS-485 集线器模块DAM-3222
RS485
40文章
1363浏览量
86369 -
集线器
465浏览量
41960 -
蓝牙通信
38浏览量
11294
RS485集线器:一主两从与两主一从的区别
ISO3086T:隔离式RS-485收发器的卓越之选
ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
强干扰环境首选:有源隔离型RS485集线器应用场景详解+节点扩展指南
远距离组网怕干扰?有源隔离型RS485集线器:光电隔离护链路,数据透传准控制
RS485集线器选购指南:2025主流通信转换设备品牌盘点与应用方案解析
MAX14943 5kVRMS隔离、20Mbps半双工PROFIBUS DP/RS-485收发器技术手册
MAX14940 2.75kVRMS隔离、20Mbps半双工、PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
MAX14938/MAX14939 20Mbps半双工PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
光电隔离型RS-485集线器模块、支持蓝牙通信
