楼宇自动化控制是由中央计算机及各种控制子系统组成的综合性系统,它采用传感技术、计算机和现代通信技术对包括采暖、通风、电梯、空调监控,给排水监控,配变电与自备电源监控,火灾自动报警与消防联动,安全保卫等系统实行全自动的综合管理。各子系统之间可以信息互联和联动,为大楼的拥有者、管理者及客户提供最有效的信息服务和一个高效、舒适、便利和安全的环境。BA系统一般采用分散控制、集中监控与管理,其关键是传感技术与接口控制技术以及管理信息系统
如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数;
可以联系厂家:(①⑦⑦⑨②③⑤⑤⑧④零)(同微VX)
传感器
传感器是自控系统中的首要设备,它直接与被测对象发生联系。它的作用是感受被测参数的变化,并发出与之相适应的信号。
在选择传感器时一般有三个要求:高准确性、高稳定性、高灵敏度。
1、温度传感器:楼宇工程中应用的主要接触式温度传感器,如热电阻、热电偶、PTC硅感应器等,由于测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,测量常伴有时间上的滞后。如Pt1000其在0时电阻为1000Ω,随着温度的升高电阻减小,灵敏度一般在3~4Ω/K,响应速度一般在15~30
2、压力传感器:常用的有电气式压力传感器,将被测压力的变化转换为电阻、电感等各种电气量的变化,从而实现压力的间接测量。常用的有压差开关、表压传感器、静压传感器等。
3、流量传感器:常用的是电磁流量计,由法拉第电磁感应定律知,在磁场中运动并切割磁力线的导体中会有感应电动势产生,此感应电动势与流体的体积流量呈线性关系。
4、湿度传感器:用于测量室内空气相对湿度。
5、液位传感器:用于控制水箱、水池等的上限、下限液位。
执行器
在自动控制系统中,它接受控制器输出的控制信号,并转换成直线位移或角位移,来改变调节阀的流通截面积,以控制流入或流出被控过程的物料或能量,从而实现过程参数的自动控
1、风阀执行器:用于控制安装于新风、回风口的风阀,既可进行开关控制,也可进行开度控制。执行器设有万能夹具,可直接夹持在风阀的驱动轴上,设有手动复位钮,在故障时可手动调节。根据风管横截面的大小可选择不同钮矩的执行器。
2、水管阀门执行器:与阀门配套使用,有开关式和调节式两种,开关式一般口径大,在冷热站中用于控制各系统工艺管道的开启和关闭、各种工况间的切换等;调节式主要用于控制流量,在空调机组中,根据控制器的温湿度设定值控制回水流量和蒸汽加湿的流量,使温湿度维持在设定值。
现场控制器(DDC)
DDC是用于监视和控制系统中有关机电设备的控制器,它是一个完整的控制器,有应有的软硬件,能完成独立运行,不受到网络或其它控制器故障的影响。根据不同类型的监控点数提供符合控制要求和数量的控制器。每处DDC具有10-15%点数的扩充或余量。
控制器构成符合以下要求:
(1)以32位或16位微处理器的可编程DDC;
(2)具有可脱离中央控制主机独立运行或联网运行能力;
(3)具有电源模块
(4)具有通信模块
(5)DDC有在模板LED显示每个数字输入,输出点的实时变化状态。当外电断电时,DDC备电池可保证RAM中数据在60天不掉失。
(6)当外电重新供应时,在无需人工干预的情况下,DDC能自动恢复正常工作。
(7)DDC存储的数据非正常丢失时,用户可通过现场标准串行数据接口和通过网络操作将数据重新写入DDC控制器。
(8)DDC的操作程序与应用程序皆采用PPCL高级语言编写。
(9)DDC程序的编写,修改既可在中央站上进行,也可通过便携机进行。
(10)DDC在外电断时,同时后备电池丢失时,能存储其应有程序。
(11)DDC的采集精度与传感器的精度相匹配。
(12)工作环境:温度0度到50度,相对湿度0-90%
(13)电源:AC220V,10%,50HZ。
DDC具备以下功能:定时启停自适应启/停自动幅度控制需求量预测控制事件自动控制扫描程序控制与警报处理趋势记录全面通信能力。
控制器
114文章
17928浏览量
195909 -
监测
2文章
4505浏览量
47647 -
自控系统
66浏览量
10736
从精度、智能、性价比看国内楼宇自控厂家/能耗监测系统厂家新格局
聚焦2026:楼宇自控系统厂家、能耗监测系统厂家评测及行业发展趋势深度报告
智慧景区能耗监测管理系统方案
MAX31782系统管理微控制器:复杂系统管理的理想之选
楼宇自控系统语音控制集成,操作更便捷智能
智慧楼宇建设:楼宇自控系统的核心作用与价值
应用案例分享:西门子ATEC控制器BACnet MSTP转MQTT对接平台钡铼技术BA113网关
楼宇自控管理系统 闭环能耗监测控制器 BA系统
