概述
DS2502为1K位只添加存储器,用于识别并存储产品的相关信息。产品批号或特殊的产品信息可以通过最少的接口访问—例如,微控制器的一个端口引脚。DS2502具有一个工厂光刻注册码,其中包括:48位唯一的序列号、8位CRC校验码和8位家族码(09h)以及1K位用户可编程EPROM。由1-Wire®通信总线为DS2502的编程和读取操作提供电源。
按照1-Wire协议,只需要一条信号线和一条地线实现数据的串行传输。可以对整个器件进行编程并根据需要增加写保护。也可以多次编程添加新的数据,但器件的后续编程数据不能覆盖已有数据。注意:每位只能从逻辑1编程到逻辑0,但永远不能从逻辑0更改为逻辑1。当某页或某些页不再有效时,器件提供指示,表明数据已经被驻留在其它页面地址的新数据所取代或更新。这种页面地址重定向功能允许软件修补数据,从而加强了该器件作为一个独立数据库的灵活性。工厂刻入每片DS2502的48位序列号确保唯一识别并具有绝对的可追溯性。常用的TO-92、SOIC或TSOC封装结构紧凑,允许采用标准安装设备将器件安装或连接至印刷电路板。典型应用包括校准系数存储、维护记录、资产跟踪、产品版本状态和访问代码等。
数据表:*附件:DS2502 1K位只添加存储器技术手册.pdf
特性
- 1024位电可编程只读存储器(EPROM),采用更为经济的单条信号线和地线接口
- 工厂激光刻入并经过测试的唯一64位注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),每个器件的注册码均不同,因而可确保绝对的可追溯性
- 内置多点控制器,保证兼容于其它MicroLAN™产品
- EPROM划分为四个256位页面,用于随机存取数据包
- 为防止数据被篡改,每个存储页面均可进行永久性的写保护
- 该芯片具有“只添加”存储功能,当在EPROM内存储其它数据时,不会破坏已有数据
- 结构设计允许软件对旧的存储页进行数据修补,无需新打开可编程页
- 将控制线、地址线、数据线、电源和编程信号线降至一条
- 直接与微处理器的一个接口引脚连接,通信速率可达16.3kbps
- 8位家族码给出了DS2502对读取装置的通信要求
- 当读取装置首次上电时进行在线检测应答
- 低成本TO-92或8引脚SO、SOT-23 (3引脚)、TSOC和倒装芯片表贴封装
- 读取数据时能够工作在-40°C至+85°C温度范围,电压范围为2.8V至6.0V;写入数据时能够工作在-40°C至+50°C温度范围,编程电压范围为11.5V至12.0V
引脚配置
框图
图1中的框图显示了DS2502的主要控制部分和存储器部分之间的关系。DS2502有三个主要数据部分:1) 64位激光ROM,2) 1024位EPROM,和3) EPROM状态字节。该设备通过在信号线为高电平期间将能量存储在内部电容器上,完全从单线通信线路获得其用于读取操作的功率,并且在单线通信线路为低电平期间继续依靠该寄生“电源”工作,直到其返回高电平以补充寄生(电容器)电源。在编程过程中,单线通信发生在正常电压水平,然后瞬间脉冲到编程电压,使选定的EPROM位被编程。单线线路必须能够提供12伏和10毫安的电流,以便对器件的EPROM部分进行充分编程。每当单线线路上出现编程电压时,内置的特殊高压检测电路就会产生一个内部逻辑信号来指示这种情况。单线协议的层次结构如图2所示。总线主控器必须首先提供六个ROM功能命令之一,1)读取ROM,2)匹配ROM,3)搜索ROM,4)跳过ROM。这些命令作用于每个器件的64位激光只读存储器部分,如果有许多器件存在,可以筛选出一个特定的器件单线线路以及向总线主控器指示存在多少和什么类型的设备。成功执行ROM功能命令后,DS2502的EPROM部分上运行的存储器功能变得可访问,总线主机可以发出DS2502专用的五个存储器功能命令中的任何一个,以读取或编程各种数据域。这些记忆功能命令的协议如图5所示。所有数据都以最低有效位优先的方式读取和写入。
存储器
39文章
7756浏览量
172207 -
DS2502
4浏览量
6339
DS2502, pdf datasheet
DS2502+ - (Maxim Integrated) - 存储器
DS2502P+ - (Maxim Integrated) - 存储器
DS2502-E48+ - (Maxim Integrated) - 存储器
DS2502S+ - (Maxim Integrated) - 存储器
DS2502R+T&R - (Maxim Integrated) - 存储器
DS2502P-E48+ - (Maxim Integrated) - 存储器
DS2502 - (Maxim Integrated) - 存储器
DS2502-E64 - (Maxim Integrated) - 存储器
