概述
带存储器的双路可寻址开关DS2406提供了一种简便的方法,通过1-Wire®总线远程控制一对漏极开路晶体管和回读每个晶体管的逻辑电平,从而实现闭环控制。每个DS2406都具有工厂刻度在片内的64位ROM注册码,以提供有保证的、绝对可追溯的唯一身份。该器件的1024位EPROM可以用作电子标签,保存诸如开关信息、物理位置、安装日期之类的信息。与DS2406的通信遵循Dallas Semiconductor标准的1-Wire协议,可以通过更少的硬件,如微处理器的一个端口引脚来实现。多个DS2406器件可同时挂接在一个公用的1-Wire网络上,且彼此可以独立工作。如果这些器件在满足某些用户指定的条件,如输出晶体管状态、静态逻辑电平或晶体管输出状态变化等时,将响应条件搜索命令。
数据表:*附件:DS2406双通道、可编址开关与1K位存储器技术手册.pdf
特性
- 通过1-Wire总线,可以控制漏极开路PIO引脚和读入其逻辑电平状态,以实现闭环控制
- DS2406除了没有用户可编程的上电设置及隐含模式外,引脚与DS2407完全兼容且可相互替换
- 在输出为0.4V时,PIO通道A的吸流能力为50mA,带软启动导通;通道B的吸流能力为8mA
- PIO-A的最高工作电压为13V,PIO-B的最高工作电压为6.5V
- 内置1024位用户可编程OTP EPROM
- 内置用户可编程状态寄存器,用于控制器件的工作
- 一条公用1-Wire总线上可挂接多个DS2406,这些DS2406的接通或断开状态彼此独立,不受总线上其它器件的影响
- 唯一的、经工厂光刻和检测的64位注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码)保证无错误分配和绝对唯一性,因为没有两个注册码彼此相同的器件
- 片上CRC16发生器可对数据传输进行差错检测
- 内置多点控制器可保证器件兼容于其他1-Wire网络产品
- 将控制、地址、数据、编程和电源传输集于一条数据线
- 可直接与微处理器的一个端口连接,传输数据速率高达16.3kbps
- 支持条件搜索,搜索条件可由用户设置
- 通过V
CC引脚可用一个外部电源为器件供电(仅TSOC封装有此功能) - 1-Wire通信可工作在2.8V至6.0V的宽电压范围以及-40°C至+85°C温度范围
- 采用低成本的TO-92、6引脚的TSOC以及倒装片表贴封装
应用
- HVAC系统
- IEEE 1451.4传感器TEDS
- 过程控制
- 系统配置与监视
引脚配置
DS2406框图
框图显示了DS2406的主要控制部分和存储器部分之间的关系。该设备有四个主要的数据组件:64位激光只读存储器、1024位EPROM数据存储器、状态存储器和PIO控制块。单线协议的层次结构如图2所示。总线主机必须首先提供五个ROM功能命令之一:ReadROM、Match ROM、Search ROM、Skip ROM或Conditional Search ROM。这些ROM功能所需的协议如图13所示。在成功执行ROM功能命令后,PIO控制和存储功能变得可访问,并且主机可以提供六个存储和控制功能命令中的任何一个。这些功能的协议如图7所示。所有数据首先从最低有效位读取和写入。
64位激光只读存储器
每个DS2406都包含一个64位长的唯一ROM代码。前8位是单线式系列代码。接下来的48位是唯一的序列号。后8位是前56位的CRC。(参见图3)。单线CRC利用多项式发生器产生,该发生器由移位寄存器和XOR门组成,如图4所示。多项式是X + X + X4 + 1。有关Dallas单线循环冗余校验的更多信息,请参见应用笔记27。移位寄存器的位被初始化为零。然后从家族代码的最低有效位开始。一次移入一位。在输入系列代码的第8位后,输入序列号。输入序列号的第48位后,移位寄存器包含CRC值。移位8位的CRC应使移位寄存器全归零。64位ROM和1线功能控制部分允许DS2406作为1线设备运行,并遵循“1线总线系统”一节中详述的协议。
举报投诉
存储器
39文章
7779浏览量
172683 -
DS2406
3浏览量
5894
热点推荐
ADS131A02外接32通道的模拟开关,可以实现每个通道1K的采用速率吗?
想问下TI的技术人员,ADS131A02手册说同步速率120多K想问下,如果我外接32通道的模拟开关,可以实现每个
发表于 11-25 08:14
具有多种可编程性的易失性存储器数字电位器
EVAL-AD5232SDZ,用于AD5232双通道,256位,非易失性存储器数字电位器的评估板。 AD5232具有多种可编程性,允许多种工
发表于 04-01 09:01
AVR系列单片机内部有三种类型的被独立编址的存储器
AVR 系列单片机内部有三种类型的被独立编址的存储器,它们分别为:Flash 程序存储器、内部SRAM 数据存储器和EEPROM 数据存储器
发表于 11-23 08:22
DS2406中文资料pdf
带存储器的双路可寻址开关DS2406提供了一种简便的方法,通过1-Wire总线远程控制一对漏极开路晶体管和回读每个晶体管的逻辑电平,从而实现
发表于 04-15 10:31
•26次下载
沈阳广成科技双通道CAN总线数据存储器-GCAN-402--用户手册
沈阳广成科技双通道CAN总线数据存储器-GCAN-402--用户手册(linux 嵌入式开发流程)-沈阳广成科技双通道CAN总线数据存储器-
发表于 07-30 10:08
•16次下载
DS2406 - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2406相关产品参数、数据手册,更有DS2406的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS
发表于 08-16 18:35
