概述
DS24B33是一个4096位1-Wire EEPROM.由16个256位的存储页组成.数据被写入32字节的草稿行,经过验证,然后复制到EEPROM存储器。DS24B33通过单导线1-Wizre总线进行通信。通信遵循标准1-Wire协议。每个设备都有自己的不可复制且唯一的64位注册号,该注册号在工厂编程到芯片中。注册号用于在多点1-Wire网络环境中对设备进行寻址。DS24B33的软件与DS2433兼容。
数据表:*附件:DS24B33 1-Wire 4Kb EEPROM技术手册.pdf
特性
- 4096位非易失EEPROM划分为16个256位存储页
- 读、写操作向下兼容于DS2433
- 256位暂存器采用严格的读/写协议操作,保证数据传输完整性
- 唯一的、由工厂编程的64位注册码保证器件选择无误,确保每个器件绝对识别
- 切换点滞回可以在嘈杂环境下获得最佳性能
- 通过1-Wire协议以15.4kbps或125kbps与主机通信
- 低成本插装和SMD封装
- 工作范围:+2.8V至+5.25V,-40°C至+85°C
- IO引脚具有IEC 1000-4-2 4级ESD保护(±8kV接触放电模式、±15kV气隙放电模式,典型值)
应用
校准常数的存储
查事会标识
产品修订状态的存储
操作电路
DS24B33在单芯片中集成了4Kb数据EEPROM和全功能单线接口。存储器由16页组成,每页256位。称为暂存区的易失性256位存储器页在向EEPROM写入数据时充当缓冲区,以确保数据完整性。数据首先写入暂存器,在传输到EEPROM之前,可以从暂存器回读以进行验证。DS24B33的操作通过单导体单线总线控制。设备通信遵循标准的单线协议。读写DS24B33所需的能量完全来自单线通信线路。每个DS24B33都有自己不可更改的唯一64位注册号。注册号保证唯一的标识,用于在多点1线网络环境中对设备进行寻址。多个24B33器件可以驻留在一条共用的单线总线上,彼此独立工作。DS24B33的应用包括校准数据存储、PCB认证和产品版本状态存储。S24B33与DS2433高度向后兼容,包括具有相同的系列代码。
图1显示了DS24B33的主要控制部分和存储器部分之间的关系。DS24B33有四个主要数据部分:64位注册号、32字节暂存区、16页32字节EEPROM和一个CRC-16发生器。图2显示了单线协议的层次结构。总线主机必须首先提供七个ROM(网络)功能命令之一:读取ROM、匹配ROM、搜索ROM、跳过ROM、恢复、过驱动跳过ROM或过驱动匹配ROM。以标准速度执行过驱ROM命令字节后,器件进入过驱模式,所有后续通信以更高速度进行。图9描述了这些ROM功能命令所需的协议。成功执行ROM功能命令后,可以访问存储器功能,主机可以提供四个存储器功能命令中的任何一个。图7描述了这些命令的协议。首先读取所有数据并写入最低有效位(LSB)。
引脚配置
存储器
39文章
7756浏览量
172187 -
EEPROM
9文章
1146浏览量
86336 -
DS24B33
3浏览量
7378
基于C++模板技术的1-wire总线编程
1-Wire EEPROM通信对存在脉冲作出响应
DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROM
使用PIC读写1-wire EEPROM DS2430的实例
DS24B33中文资料
DS2433设计转变为DS24B33 4Kb 1-Wire EEPROM
DS28E04-100 4096位,1-Wire EEPROM芯片
DS28E04-100 1-Wire可寻址、4Kb EEPROM
DS2430A 256位1-Wire EEPROM
DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 4Kb User EEPROM Data Sheet DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wi
DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 2Kb User EEPROM Data Sheet DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-
DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROM技术手册
DS2431 1024位1-Wire EEPROM技术手册
