分接开关试验
试验目的
进行分接开关的试验,以确定分接开关各档是否正常
该项目试验范围
交接、大修、预试及必要时
试验时使用的一起
QJ44型双臂电桥、有载分接开关特性测试仪
试验项目和试验方法
1、试验项目
接触电阻(吊罩时测量),过渡电阻测量,过渡时间测量
2、试验方法
2.1在变压器吊罩时时可用双臂电桥测量无载调压分接开关和有载调压分接开关选择开关的接触电阻和切换开关的接触电阻和过渡电阻,用有载分接开关特性测试仪可测量分接开关不代线圈时的切换波形和切换时间和同期。
2.2用有载分接开关特性测试仪可测量分接开关代线圈时的切换波形和切换时间和同期。
试验结果的分析与判断
1、无载分接开关每相触头各档的接触电阻,应符合制造厂要求。
2、有载分接开关的过渡电阻、接触电阻及切换时间,都应符合制造厂要求,过渡电阻允许偏差为额定值的±10%,接触电阻小于500μΩ。
3、分接开关试验可检查触头的接触是否良好,过渡电阻是否断裂,三相切换的同期和时间的长短。
注意事项
1、测量应按照仪器的操作步骤和要求进行,带线圈测量时,应将其他侧线圈短路接地。
2、应从单数档到双数档和双数档到单数档两次测量。
ZBYZ-6220-A 变压器有载开关测试仪
有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。为此,我公司成功的研制了本测试仪器,该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
中科新仪ZBYZ-6220变压器有载开关测试仪
仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积小、重量轻、抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,是发、供电单位,变压器制造行业保障安全生产,提高产品质量的理想仪器。
功能特点
1、输出电流大,适合测试更小的过渡电阻。
2、具备更丰富的电流输出挡位,适合不同类型的试品测试。
3、具有完善的保护电路,可靠性强。
4、7寸全触控工业级彩色液晶屏,分辨率高达1024×600,全视角显示,亮度高达400cd/m²,户外显示更清晰,触控面板采用防爆玻璃,更适合工业环境使用。
5、全功能单键飞梭操作和触控操作互为备份,为您带来双重操作保障,并配合全新的UI显示系统,为用户带来安全、便捷的操作体验。
6、配备高速热敏打印机,便于数据打印。
7、具有本机存储和优盘存储,并配合PC端软件,使波形分析更加方便。
技术指标
分压开关的试验是确保变压器及其分接开关正常运行的重要环节。通过严格的试验和数据分析,可以及时发现并解决潜在的问题,提高设备的可靠性和安全性。因此,在变压器的运行和维护过程中,应高度重视分压开关的试验工作。
变压器
162文章
8112浏览量
148497 -
特性测试仪
7浏览量
6286
分接开关全面试验与检测:保障变压器安全与性能的关键措施
