在工业生产的复杂体系里,多相流流量是核心检测和控制参数。特别是多相流中某一相的实时流量,精准把控工业流程对工业过程监控起着举足轻重的作用。要精准获取多相流流量,各相的速度与浓度则是不可或缺的重要过程参量。
在颗粒速度测量领域,近年来涌现出了多种技术手段。包括激光多普勒测速技术、高速影像分析法、光纤颗粒速度探头测量法、碰撞动量法、等速采样法等。然而这些传统方法大多存在局限,有些对使用环境的温度、湿度、电磁干扰等要求极为苛刻,又或者设备结构复杂、维护成本高昂,难以在实际工业环境中广泛应用。
其中,光纤探头法在复杂的工业应用场景中可展现出显著优势。
基于激光反射原理,通过深入分析光反射信号,能同时获取颗粒的速度和浓度,实现对工艺过程的原位测量,无需中断生产流程。
光纤探头对温度和压力等环境因素不敏感,极大降低了环境波动对测量结果的影响。
只需对探头进行针对性改进,就能轻松适应高温高压等极端测量环境。
该方法设备简单,操作便捷,对流场的干扰微乎其微,不会对生产过程造成额外扰动。
由瑞士的MSE Meili公司研发,基于光纤探头法的激光速度浓度测试仪 Labasys,是工业多相流测量领域的引领者。Labasys 测试设备利用流场内的颗粒、液滴或气泡对激光的反射特性来工作。当这些离散相反射激光后,设备收集反射的激光信号。反射光的强度与浓度紧密相关,反射光越强,意味着浓度越高。
通过前期细致的标定工作,建立起颗粒浓度与反射信号强弱之间精确的对应关系,在实际测量时,只需将测得的信号与标定数据对比,就能迅速且准确地获得颗粒的浓度信息。
同时,反射光信号的波动蕴含着颗粒群的丰富信息,通过对相邻两个或三个探头采集到的信号进行相关性分析,再结合探头之间的精确位置关系,就能精准计算出颗粒的运动速度。
Labasys 速度浓度测量设备专为工艺装置中的在线监测量身定制,在多个关键方面独具特色,确保能在复杂恶劣的工业装置中安全、稳定地运行。
可同时在线测量浓度和1 - 2维速度,浓度测量范围广泛,稀相流可达 0.0001 - 1%,密相流为 0.1 - 60%;速度测量范围是 0.05 - 200m/s,取样频率上,速度最高可达 5000Hz,浓度最高为 100kHz 。
引入该设备无需停产,具有高稳定性,能充分满足高质量的工业需求。
其配备的有效清洁单元,可防止镜头污染,始终保障测量精度。
探头不包含电子器件,能够承受高达 1000℃的高温,承受压力可达 65bar 甚至更高。
设备采用模块化设计,可根据不同任务灵活调整配置。
此外,设备还通过了 CE 和 Ex 认证,品质有保障,并且可根据客户的特殊需求进行高度定制。
Labasys 激光速度浓度测试仪主要由以下部分构成:激光发射装置、接收装置及光纤、光电二极管及放大器、PC及数据处理软件 LabaSoft。
Labasys 测试设备拥有多种型号,如 Labasys 100,Labasys Control EX,Labasys Control EX BF 等,不同型号能够满足不同环境下的测试需求,无论是高温高压环境,还是对测量精度和功能有特殊要求的场景,都能找到合适的型号。
labasys测量系统示意图
应用案例
自 1995 年以来,Labasys 测试设备经过不断的优化完善,在能源、化工、食品、制药、安全等众多领域得到了广泛应用,其测量的准确性、稳定性与安全性赢得了客户的高度认可。
化学链燃烧工艺,Labasys 100 Flex 系统测量化学链燃烧工艺中的钙盐颗粒的速度。
流化催化裂化工艺(FCC),Labasys 100检测提升管内颗粒,实时观察提升管内颗粒浓度随时间的变化。
Spherizone 聚丙烯工艺,在 42bar 压力和 100℃高温环境中,利用 Labasys Control Ex BF 系统进行监测,并将获得的速度和浓度数据传递到控制系统。
若您对Labasys感兴趣,可添加小助手咨询,业务及合作咨询可拨打13162025768或发邮件至info@simpop.cn,更多详情可登录www.simpop.cn查询。
测试仪
6文章
4293浏览量
61648 -
激光
21文章
3711浏览量
69846 -
仿真
55文章
4539浏览量
138703
高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
光伏组件功率测试仪:光伏能源产出的“精准计量官”
单相继电保护测试仪用途是什么?
以光为尺,智启未来:工业测距传感器开启精准测量新纪元
保护板测试仪——精准检测电池的必备工具
IV曲线测试仪:光伏组件性能评估的“精准标尺”
石头激光测距传感器:精准测量的“智慧之眼”
液态金属电阻率测试仪的核心算法与信号处理技术
佐航新品发布:JYDZ5000X系列5kV绝缘电阻测试仪——精准测量、多重保障的电力测试解决方案
导热系数测试仪:材料热性能的 “探测者”
激光法导热系数测试仪:现代材料热性能分析的高效工具
西南石油大学选购我司激光法导热系数测试仪
同惠TH2838精密LCR测试仪相位测量功能原理解析
激光速度浓度测试仪Labasys:精准测量工业多相流
