安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着电动自行车的普及,居民住宅区对安全、便捷的充电设施需求日益增加。ACX10A型电瓶车智能充电桩作为一种新型的充电设备,具备多种智能化功能,能够有效解决居民住宅区内的充电问题。本文将从ACX10A型电瓶车充电桩的功能特点、安装要求、安全性能等方面,探讨其在现代居民住宅区内的应用景。
关键词:电瓶车充电桩、ACX10A、居民住宅区、智能充电、安全性能
引言
随着城市化进程的加快,电动自行车作为一种环保、便捷的交通工具,逐渐成为居民出行的选择。然而,电动自行车的充电问题一直是困扰居民和物业管理者的难题。传统的充电方式存在安全隐患,且管理不便。ACX10A型电瓶车智能充电桩的出现,为居民住宅区提供了一种安全、智能的充电解决方案。
1. 充电桩应用的痛点
2. 智能充电桩应用优势
智能充电桩相较于传统充电桩,具有以下优势:
2.1 智能化功能
远程控制:充电桩支持远程通断控制,用户可以通过云平台进行远程操作,实现智能化管理。
多种支付方式:支持投币、刷卡、扫码三种支付方式,用户可以根据需求选择方便的支付方式,尤其是扫码支付功能,提升了用户体验。
语音播报:具备语音播报功能,能够实时反馈充电状态,提升用户操作的便捷性和安全性。
2.2安全性能
多重保护机制:型充电桩具备多种安全保护功能,包括短路保护、过温保护、漏电保护(可选)、功率识别等,能够有效防止过载、短路、漏电等安全隐患。
空载保护:当用户拔掉充电器或插头未插紧时,充电桩会自动关闭供电,避免电能浪费和安全隐患。
充满自停:当电瓶车充满电后,充电桩会自动停止供电,避免过度充电,延长电池寿命。
断电记忆:在电网停电后,来电时充电桩可以继续使用剩余的时间充电,避免用户重复支付。
2.3灵活的设置功能
多种充电模式:支持按时间或电量充电,用户可以根据需求灵活设置充电模式。出厂默认按时间充电,1元对应240分钟,用户可以根据实际情况调整。
功率识别:具备大功率负载检测功能,可以设定功率报警值,防止用户私接插线板给多台电瓶车充电或使用大功率设备,确保用电安全。
多次刷卡/扫码:支持多次刷卡或扫码,充电时间自动累加,方便用户根据需求灵活使用。
2.4故障诊断与显示
故障回路识别:充电桩能够判断继电器故障或计量故障,并显示具体的故障信息(如插座未接负载、功率过载、温度过高等),方便维护人员快速定位和解决问题。
温度监测:可选配支路测温功能,实时监测出线回路导线温度,防止过热引发火灾等安全隐患。
2.5节能与环保
低待机功耗:充电桩的待机功耗仅为5W,节能环保,减少不必要的电能消耗。
电能计量:具备电能计量功能,能够记录充电电量,方便用户和管理者进行电费核算。
2.6安装与维护便捷
模块化设计:充电桩采用模块化设计,安装和维护更加便捷。设备内部可引出10路出线至用插座,支持多台电瓶车同时充电。
防盗设计:机箱后盖采用防盗内嵌式设计,安装时使用膨胀螺丝固定,增强了设备的安全性。
防护等:充电桩有室内(IP31)和室外(IP65)两种防护等,适应不同的安装环境,尤其是室外安装时具备良好的防水防尘性能。
2.7兼容性与扩展性
兼容多种充电器:充电桩适用于使用脉冲式充电器充电的电动自行车,兼容性强。
可扩展功能:支持选配功能,如进线漏电保护、支路测温、进线电能计量等,用户可以根据需求进行功能扩展。
2.8用户体验提升
操作简便:充电桩的操作界面设计简洁,用户可以通过按键轻松设置充电参数,操作流程简单易懂。
充电时间灵活:用户可以根据需求设置充电时间或电量,充电桩支持多次刷卡或扫码,充电时间自动累加,提升了用户的使用体验。
2.9消防与安全规范
符合消防要求:充电桩在安装时符合国家消防规范,支持火灾报警装置和自动喷水灭火系统,确保充电区域的安全。
独立防火分区:在室内安装时,充电桩区域设置独立的防火分区,确保火灾发生时不会蔓延到其他区域。
电瓶车智能充电桩在智能化、安全性、灵活性、节能环保等方面相较于传统充电桩具有显著优势。它不仅提供了多种支付方式和充电模式,还具备多重安全保护机制和故障诊断功能,能够有效提升用户的使用体验和安全性。同时,其模块化设计和便捷的安装维护方式也大大降低了运营成本。
3. ACX10A型电瓶车充电桩
电瓶车智能充电桩是新一代电动自行车智能充电设备,具有交流输出电源远程通断控制、充电安全控制、电度计量、按时计费功能于一体的交流供电装置,该装置能通过电动自行车的车配充电器为电动自行车充电。支付方式可选择投币、刷卡、扫码使用,设备内部可引出10路出线至用插座,通过电动自行车的车配充电器完成充电。可连接云平台给用户提供安全可靠及智能化的充电服务。
3.1 型号说明
3.2 功能描述
多路充电支持
ACX10A型电瓶车充电桩可外接10路插座,每个插座支持一台电瓶车通过车配充电器进行充电。这种设计能够满足居民住宅区内多辆电动自行车同时充电的需求,提高了充电效率。
多种支付方式
ACX10A型电瓶车充电桩支持投币、刷卡、扫码三种付费充电模式,用户可以根据自己的需求选择合适的支付方式。扫码充电功能需与云平台联网后使用,进一步提升了使用的便捷性。
智能充电管理
ACX10A型电瓶车充电桩具备按时间或电量充电的功能,用户可以根据需要设置充电模式。此外,设备还具备功率识别功能,能够检测大功率负载,防止用户私接插线板给多台电瓶车充电或大功率设备进行充电,确保充电安全。
安全保护功能
ACX10A型电瓶车充电桩具备多种安全保护功能,包括短路保护、过温保护、漏电保护等。这些功能能够有效防止充电过程中发生安全事故,保障用户的生命财产安全。
3.3 安装要求
室外安装要求
在居民住宅区内安装ACX10A型电瓶车充电桩时,应选择通风良好的地方,并确保设备具备防雨措施。安装位置不应占用防火间距、消防车道和消防车登高操作场地,确保消防设施的正常使用。
室内安装要求
如果需要在室内安装ACX10A型电瓶车充电桩,应设置独立空间,并符合国家相关法律法规的要求。室内安装应避免高温、易积水和易燃易爆场所,确保充电环境的安全。
电气回路要求
ACX10A型电瓶车充电桩的输入、输出电气回路应符合国家电气标准。充电电源应从住宅单元配电室直接引来,并设置用电表进行计量。每个回路应具备过载、短路、过电压、欠电压及漏电保护,确保充电过程的安全。
ACX10A型电瓶车充电桩的安全性能
断电记忆功能
当出现电网停电时,ACX10A型电瓶车充电桩具备断电记忆功能,来电恢复后可继续使用剩余的时间充电,避免用户因停电而造成的充电中断。
空载保护功能
用户拔掉充电器或充电器插头未插紧时,若还有剩余时间或电量,设备会发出报警,并在设定的一定时间内关闭该回路供电,防止电能浪费和设备损坏。
充满自停功能
电瓶车充满电量后,若还有剩余时间或电量,设备会发出报警,并在设定的一定时间内关闭该回路供电,避免过度充电对电池造成损害。
3.4 设备规格
规格一:ACX10A-YHN( 4G IP31) 尺寸为 W×H×D=250mm×350mm×130mm;
规格二:ACX10A-YHW( 4G IP65) 尺寸为 W×H×D=250mm×350mm×130mm;
规格三:ACX10A-TYHN( 4G IP31) 尺寸为 W×H×D=250mm×350mm×130mm;
结论
ACX10A型电瓶车充电桩凭借其多路充电支持、多种支付方式、智能充电管理和多重安全保护功能,能够有效解决现代居民住宅区内的电动自行车充电问题。其安装简便、安全性能高,适用于各种室内外环境,为居民提供了便捷、安全的充电服务。随着电动自行车的进一步普及,ACX10A型电瓶车充电桩在居民住宅区内的应用景将更加广阔。
充电桩
157文章
3151浏览量
90391
敏源传感温度芯片 赋能充电桩智能温度监控方案
多回路+智能化,安科瑞多回路电表赋能智慧能源管理
一台顶四台!安科瑞ADW2xx解锁多回路电力监测新方式
巴掌大的“全能管家”!ADW600实现多回路精准计量与全景数据洞察
米尔 SECC 方案:国标充电桩多协议兼容的通信基础解析
米尔SECC方案助力国标充电桩出海
充电桩背后藏着多少黑科技?国内的充电桩安全吗?
安科瑞的多回路多功能仪表
多回路充电桩技术参数说明
