LMG3100 评估模块 (EVM) 是一款紧凑、易于使用的功率级,带有外部 PWM 信号。该板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该 EVM 具有两个LMG3100电源模块,每个模块都有一个带集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET。
LMG3100 器件是一款单通道 100V、1.7mΩ 的增强型氮化镓(GaN)场效应晶体管,集成了驱动器。LMG3100 包含一个高侧电平移位器和自举电路,因此两个 LMG3100 器件可用于形成一个半桥,而无需额外的电平移位器。文档中还列出了为电路板供电的材料清单,以及如何将电路板设置为特定的调节电压。此评估模块旨在加速 LMG3100 的评估。该电路板并非作为标准产品设计,也不打算用于评估 LMG3100 的开关性能。
*附件:LMG3100EVM-089评估模块.pdf
此评估模块可配置为降压或升压模式。使用外部散热器对该模块进行高达 1.6kW 的测试。需要外部电源电压(5.5V 至 10V)为 LMG3100 器件和死区时间生成电路供电。此评估模块可使用单路或双路 PWM 信号来控制场效应晶体管(FET)。
特性
- 输入电压最高可达 80V 直流
- 两个集成的 100V、1.7mΩ 氮化镓场效应晶体管(GaN FET)及驱动器,采用半桥配置
- 可通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
- 可通过简单的电阻更改在板上进行死区时间调整
- 板载低压差稳压器(LDO),用于从不稳定电源生成 5V VCC 电源,输入范围为 5V 至 10V
- 具备开尔文检测功能,用于效率测量
- 可使用沿自举和 VCC 的串联电阻对输入和输出电压进行斜率调整
应用
举报投诉
电源模块
33文章
2352浏览量
96531 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89039 -
场效应晶体管
6文章
425浏览量
20706 -
PWM信号
3文章
107浏览量
21179 -
集成驱动器
44浏览量
5644
热点推荐
使用LMG5200EVM-02 GaN半桥功率级EVM用户指南
电子发烧友网站提供《使用LMG5200EVM-02 GaN半桥功率级EVM用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 01-03 16:17
•7次下载
LMG3100R017 100V 1.7mΩ GaN FET,带集成驱动器介绍
LMG3100 器件是一款具有集成驱动器的 100V 连续 120V 脉冲氮化镓 (GaN) FET。该器件提供两种 Rds(on) 和最大电流版本,LMG3100R017 为 126A/1.7m
LMG342x 评估模块LMG342X-BB-EVM概述
LMG342X-BB-EVM 是一款易于使用的分线板,可将任何 LMG342xR0x0 半桥板(如 LMG3422EVM-043)配置为同步降压转换器。通过提供功率级、偏置电源和逻辑电路,该评
LMG2640子卡评估模块LMG2640EVM-090介绍
LMG2640 子卡评估模块 (EVM) 旨在提供一个快速简便的平台,以评估任何半桥拓扑中的 TI 集成 GaN 器件。该板设计为使用板底部
应用笔记:LMG3100R044 100V 4.4mΩ GaN FET,带集成驱动器
LMG3100EVM - 089评估模块的用户指南
LMG3100 评估模块是一款紧凑、易于使用的功率级模块,通过外部 PWM 信号进行控制。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。由于这是一个开环板且带有外部
用户指南:LMG2100EVM-097 LMG2100R026评估模块介绍
LMG2100R026 评估模块是一款紧凑且易于使用的功率级模块,通过外部 PWM 信号进行控制。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。此器件可用于
Texas Instruments LMG3100EVM-089评估模块数据手册
。LMG3100EVM-089提供两个LMG3100电源模块,每个模块有一个100V、1.7mΩ GaN FET和一个集成驱动器。如果应用包括充分的热管理,TI
Texas Instruments LMG342X-BB-EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments LMG342X-BB-EVM评估模块(EVM)是一款易于使用的分线板,可将任意LMG342xR0x0半桥
探索LMG3100R017与LMG3100R044:100V GaN FET集成驱动的卓越选择
: lmg3100r017.pdf 器件概述 LMG3100系列器件是100V连续、120V脉冲的氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET),并集成了驱动电路。该系列提供了两种不同的导通
用户指南#LMG3100 评估模块 LMG3100EVM-089介绍
