双MOS组成防反灌电路-防倒灌电路设计
汉通达 2025-02-21 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MOS管防倒灌电路设计如下图所示:在某些应用中,如电池充电电路中,B点是充电器接口,C点是电池接口,为了防止充电器拔掉时,电池电压出现在充电接口。
(Q1、Q2、Q3共同组成防倒灌电路)注意Q3的DS反向接于电路,这样做是防止MOS的体=极管对电路产生的影响(如果Q3按常规方式接在电路中,C点接电源则会在B点出现电压用电压)
电源自动切换
防倒灌电路设计
Oring电路介绍
Oring电路从其名字就可以知道他的功能,可以理解为单向导电电路。目前Oring电路应用于很多场合,他的作用就是保证各个单体电源互相独立、不出现反灌现象,其中最常见的就是应用于均流电路中。
二极管由于本身具有单向导电性,所以他就是天然的Oring电路。最基本的Oring电路就是在输出端加一个二极管,如图1,根据此单体电源的输出电流和系统中连接在此单体电源输出端口可能出现的最高电压选择二极管。
由于二极管的正向压降比较大,当输出电流很大时(如100A),图1中的二极管Oring电路的损耗就非常大(70W左右),显然不适用于大电流Oring,这时就要应用Mos管的Oring电路,稍微复杂一点,如图2(最基本的Mos管Oring电路)
由于Mos管可以看作是一个开关管并一个体二极管,控制此Mos管当无输出电流时关断开关管、由体二极管去阻断,有输出出电流时使开关管导通,从而可以保证单向导电同时也减少正向导通时发生的损耗。
图2与图1相比需要一个额外的辅助电压。(在一些情况下可以把Oring电路放在输出负端,同时用输出电压作为辅助电压)。此电路的关键因素之一是如何正确、恰当的去控制Mos管的开关。而严格的讲图2中电路一般是不能胜任的,因为Q2的BE结电压与D1的导通压降一般不相等,如何保证他们的电压相等,从而使Mos管恰当的开关呢,图3就是改进后的电路。
图三中Q2,Q3是同样的管子,这样就可以保证两电压是基本相等,或者选用集成此两个三极管的器件,这样就几乎相等了,从而可以保证可以恰当的开关。此电路也经常见于很多产品中。
图3是个基本成熟的电路,但是如果考虑管子的高可靠性,又需要加一些额外的电路,图4就是一个经常用的电路。
图4的电路基本就是一个非常可靠的Oring电路了,R1,R2可在具体的电路中折中选择,因为如果取值太大会提高效率,但是当外界有反高压时会反灌进去一些电流,取值太小又会降低效率。为了避专利和其他一些特殊地方的用途,图4的电路经常还要做一些变化。
-- END --
免责声明:本文转自CSDN-m0_52835904,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
  • 二极管
  • MOS
    MOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于MOS管的电源防反接电路设计
    在接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接的电路。本文就介绍如何用MOS管来实现电源防反接电路
    发表于 03-22 15:20 5751次阅读
    基于<b class='flag-5'>MOS</b>管的电源<b class='flag-5'>防反接电路设计</b>
    MOS防反接电路的原理分析及电路仿真
    MOS防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般都0.5V~1V左右,但是MOS管就不一样了,MOS管的内阻很
    发表于 07-01 11:39 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>防反接电路</b>的原理分析及<b class='flag-5'>电路</b>仿真
    防反接电路倒灌电路、过流保护电路介绍
    防反接电路 常见的措施: 1.通过机械结构的设计 让接线端子 正确接入时能匹配上,不正确时 匹配不上 2.通过线的颜色做区分 3.通过电路的设计 防反接电路汇总: 典型电路类型: 1.
    的头像 发表于 11-19 11:51 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>防反接电路</b>、<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>倒灌</b><b class='flag-5'>电路</b>、过流保护<b class='flag-5'>电路</b>介绍
    PMOS做电源倒灌电源反接、固态开关电路
    。 并且图2因为稳压管在左侧,需要PMOS先开通才能钳位Vgs,极端条件下很有可能造成MOS损坏。 那怎么处理,在上述条件下,电流的倒灌?? 3、固态继电器电路
    发表于 09-03 11:51
    防反接电路倒灌电路、过流保护和ESP相关知识
    电路也不会受损,电器照样能用。 倒灌电路呢,它有点像交通路口的红绿灯。在一个系统中,如果有多个电源同时工作,有时候一个电源的电压可能会高于另一个,这时候如果不加控制,电流就会从高压
    发表于 09-15 07:29
    防反电路有木有,求大神给电路
    求大神给个防反电路
    发表于 05-08 11:02
    MOS管型防反接保护电路设计
    ]MOS管型防反接保护电路图3.]图3利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反
    发表于 12-10 15:10
    一些PMOS做电源倒灌及单向开关的电路
    PMOS的应用场景被进一步拓宽。下面列举一些PMOS做电源倒灌电源反接、理想二极管、单向开关的电路。(基本上是同一个电路,但可以有这些
    发表于 11-12 06:20
    PMOS做固态继电器,做高侧双向开关,电流倒灌防反接电路
    大、对压降不是特别敏感的高侧开关场合,拓宽了应用。下面列举一些PMOS做电源倒灌电源反接、固态开关的电路。1、PMOS电源反接(电流
    发表于 08-11 09:54
    如何设计防反接保护电路
    利用MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,解决了现有采用二极管电源
    发表于 11-10 01:42 6149次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>防反</b>接保护<b class='flag-5'>电路</b>?
    电路为什么要加防反接电路?常用反电路设计
    整流管做防反接电路 利用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性。如图2电路4个二极管组成的桥式整流器,不论输入电源正负怎么接,输出极性都是正常的。原理与方法1一样,都是利用二
    发表于 01-31 15:00 3765次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>为什么要加<b class='flag-5'>防反接电路</b>?常用反<b class='flag-5'>防</b>接<b class='flag-5'>电路设计</b>
    PMOS做固态继电器,PMOS做高侧双向开关电路,PMOS电流倒灌电路,PMOS电源防反接电路
    发表于 11-07 13:51 74次下载
    PMOS做固态继电器,PMOS做高侧双向开关<b class='flag-5'>电路</b>,PMOS<b class='flag-5'>防</b>电流<b class='flag-5'>倒灌</b><b class='flag-5'>电路</b>,PMOS电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>
    采用NMOS+驱动IC做防反电路设计的优点
    在上期视频和文章中,我们介绍了汽车电子产品中和防反相关的各种复杂的脉冲测试,常见防反电路的类型,以及采用 PMOS 做防反电路设计时的缺点。
    的头像 发表于 05-26 15:05 1w次阅读
    硬件工程师的防反接电路设计指南
    在一定程度上提高电路的稳定性和可靠性。以下将详细介绍五种常见的防反接电路设计,包括其原理、电路组成、优点以及缺点。一、二极管防反接电路1、原
    的头像 发表于 05-28 11:04 248次阅读
    硬件工程师的<b class='flag-5'>防反接电路设计</b>指南
    防止电流逆流:PMOS倒灌电路设计详解
    电路设计方案。二电流倒灌问题电流倒灌现象是电路设计中常见的问题,它可能导致设备损坏或性能降低。这种现象通常发生在电源电压低于负载电压时,需要设计有效的防护
    的头像 发表于 05-29 11:03 114次阅读
    防止电流逆流:PMOS<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>倒灌</b><b class='flag-5'>电路设计</b>详解
