在安防监控领域,您是否还在为设备兼容性差、操作复杂、画面显示效果不佳而烦恼?现在,一款全新的监控网络高清视频解码器震撼登场,为您彻底解决这些难题!
广泛应用场景,满足多元需求
- 大型商场:商场空间布局复杂,通道纵横交错,店铺鳞次栉比,这对安全管理提出了极高要求。此款解码器支持 16 路监控解码,能在 1 - 4 - 9 - 16 画面分割模式间灵活切换。管理人员借助这一特性,可同时监控多个重点区域,如出入口、收银台、仓库通道等。例如在节假日客流高峰时,通过 16 画面分割模式,全方位掌握人员进出和店铺动态,一旦发现异常,能迅速做出反应。它支持 H.264/H.265 网络摄像机 800 万像素解码,16 分割支持 D1 像素解码,确保画面清晰锐利,不放过任何细节。而且支持不同品牌摄像机混合解码,商场原有的各类监控设备,不管是海康、大华,还是其他品牌,都能顺利接入,无需重复采购,大大节省成本。信号还可在屏幕的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放,在查看某店铺异常情况时,可将该区域画面开窗放大,叠加在其他画面之上,方便对比分析。
- 住宅小区:小区安全关乎居民的日常生活,对监控的稳定性和操作便捷性要求极高。解码器采用 Linux 操作系统,运行稳定可靠,即便长时间持续工作也不会出现故障。物业人员通过 PC 平台软件或 USB 鼠标,就能轻松实现分组切换画面、多屏自动轮巡。比如,在夜间安保巡逻时,利用多屏自动轮巡功能,可同时查看停车场、楼道、花园等多个区域,一旦发生异常,软件支持 16 路录像回放,可快进快退、拖动时间轴选择回放节点,迅速定位问题。支持手动添加和自动搜索网络摄像机的 IP 地址,还能手动录入 RTSP 视频流地址,接受第三方平台软件直推的 RTSP 视频流,方便物业根据实际情况灵活配置监控系统。
- 企业园区:企业园区通常面积较大,涵盖办公区、生产区、仓储区等不同功能区域。解码器支持信号在屏幕任意位置开窗、叠加、拉伸等操作,管理者可以根据需求将不同区域的监控画面灵活组合显示,实现跨屏、漫游查看。在生产区,若要查看某条生产线的运行情况,可将对应摄像机画面跨屏显示在多个屏幕上,方便多部门协同监控。同时,支持第三方平台软件直推的 RTSP 视频流,方便与企业现有的安防管理系统集成,实现一体化管控。它兼容具备 ONVIF 网络协议的海康、大华、宇视、天地伟业等 99% 市场主流的网络摄像机,以及其他厂商摄像机及球机、视频服务器、各种主流录像机(nvr、dvr、xvr、ahd、cvi、tvi),企业无需担忧设备兼容性问题。还支持 12 组场景记忆功能,可以多个场景自动轮巡复显,支持 64 组群组轮循,每组可绑定 64 个视频通道,可任意编辑组对应关系,轮循间隔最低可设 20 秒,满足企业多样化的监控需求。
简单使用说明,轻松上手操作
- 设备连接:首先,准备好足量且质量合格的网线。将支持 ONVIF 协议的网络摄像机、视频服务器等设备的网口与解码器的对应网口用网线连接。连接时,确保网线水晶头与网口紧密契合,听到清脆的 “咔哒” 声表示连接到位。连接完成后,检查网络设备(如路由器、交换机)的工作状态,确保网络畅通,可通过 ping 命令测试设备间的网络连通性。
- IP 地址设置:开启解码器和相关设备后,进入解码器的设置界面。在 IP 地址设置选项中,有手动添加和自动搜索两种方式。若选择手动添加,按照摄像机或视频服务器的实际 IP 地址、子网掩码、网关等信息准确录入。若使用自动搜索功能,点击搜索按钮,解码器会自动扫描同一局域网内的设备,并显示在列表中。如果有特殊需求,比如接入非标准网络的设备,还能在指定位置手动录入 RTSP 视频流地址。
- 画面显示设置:打开解码器内嵌的平台软件,在软件界面中,能看到多个可供显示的窗口。使用鼠标选中摄像机的 IP 地址,然后拖拽到想要显示的窗口,即可实现解码显示。根据实际监控需求,在软件的画面模式设置中,选择 1 - 4 - 9 - 16 画面分割模式。若要对画面进行个性化调整,还能在画面设置选项中,进行开窗、叠加、缩放等操作,比如将重要区域的画面开窗放大至全屏显示。
- 轮巡与场景设置:进入软件的轮巡设置界面,这里可进行分组切换画面、多屏或单屏自动轮巡的设置。点击新建群组,可编辑 64 组群组轮循,每组绑定 64 个视频通道,并在时间设置中设定轮循间隔(最低 20 秒)。同时,在场景记忆设置中,利用 12 组场景记忆功能,将不同的监控画面组合进行保存,比如将办公区、生产区、仓储区的不同监控组合分别保存为不同场景,方便快速切换查看。
- 录像回放与下载:当需要查看录像时,打开软件的录像回放界面。在界面中,首先选择对应的通道,然后通过时间选择器选择想要查看的时间范围。点击播放按钮,即可进行 16 路录像回放,回放过程中,可使用快进快退按钮调整播放速度,也能直接拖动时间轴选择回放节点。当找到重要录像后,点击下载按钮,选择保存路径,可直接将录像下载到电脑保存。
选择这款监控网络高清视频解码器,就是选择更高效、更智能、更便捷的安防监控解决方案。快来体验吧,让它为您的安全保驾护航!
举报投诉
视频解码器
111浏览量
20424 -
HTTP协议
68浏览量
10704 -
监控网络
17浏览量
2867
热点推荐
SN74BCT2414:带片上电源电压监控的内存解码器
SN74BCT2414:带片上电源电压监控的内存解码器 作为一名电子工程师,在设计硬件电路时,内存解码器是经常会用到的器件,而今天要给大家介绍的 SN74BCT2414 内存解码器,因
讯维AI视频行为分析系统开启智能安防新时代
在数字中国与新质生产力深度融合的时代浪潮中,视频监控已从基础安防工具,升级为城市治理、安全生产、园区运营、校园守护等场景的核心感知中枢。然而
如何选择安防监控UPS电源?5大核心维度,新手也能选对不踩坑
安防监控系统是守护安全的“眼睛”,而UPS电源则是这双“眼睛”的“备用心脏”——当市电中断、电压波动时,UPS电源能无缝衔接,保障监控设备持续运行,避免录像中断、设备损坏,守住
TVP5154视频解码器:多通道、低功耗的卓越之选
,在安防监控、大型视频墙显示和游戏系统等多个领域都有着广泛的应用前景。 文件下载: TVP5154PNP.pdf 1. 产品概述 TVP5154是一款4通道、低功耗的NTSC/PAL/
为什么选择 HT1002D 16 路视频解码器?—— 解决核心痛点,赋能高效场景
在智能化控制指挥中心、安防监控、多媒体会议等场景中,视频解码设备的 “性能、兼容性、稳定性、便捷性” 直接决定了工作效率与使用体验。HT10
从解码到呈现:高清监控系统核心设备的功能与价值
的稳定输送,后端借助NVR等设备完成数据的存储与备份,而中心控制环节则承担图像显示、业务调度与应急处置等核心任务。对用户而言,中心环节的高清图像呈现是最直观的价值体现,而高清解码器正是连接后端存储与中心显示的
探索TVP5147M1:高性能数字视频解码器的深度剖析
探索TVP5147M1:高性能数字视频解码器的深度剖析 在当今数字化的时代,视频处理技术不断发展,数字视频
安防监控系统:安防之眼,智守未来
正在重新定义安全防护的边界与可能。 传统监控系统面临着三大核心痛点:海量视频数据与有限监管能力之间的矛盾,被动响应与主动预防之间的脱节,以及各安防子系统之间的信息壁垒。这些问题导致安全
12 路低延迟推流!米尔 RK3576 赋能智能安防 360° 环视
在智慧城市建设加速与社区安防需求升级的双重驱动下,“360° 无死角监控 + 实时响应” 已成为安防领域的核心诉求。传统
发表于 09-18 17:51
RK3576助力智慧安防:8路高清采集与AI识别
在智慧城市和数字化园区的建设过程中,安防监控系统正从“被动记录”走向“主动识别与分析”。随着AI算法的成熟和高清视频处理能力的提升,市场对多
发表于 08-22 17:41
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板赋能车载360环视
如下应用场景:智能安防监控领域:作为中枢核心,轻松驾驭多路监控摄像头的视频流,实现全方位、无死角的实时监
发表于 08-14 14:01
AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙—龙兴物联
,这一过程常受网络延迟和不稳定的困扰。如今,借助 AI 边缘计算网关,数据处理任务下沉至网络边缘,在本地即可快速完成。以智能安防监控为例,在
发表于 08-09 16:40
安防监控防雷器与机房主机信号浪涌保护整体解决方案
场景中,雷击浪涌往往会导致监控画面中断、设备烧毁、存储系统崩溃,甚至影响到整个安防网络的稳定性。为了确保系统可靠性,配置科学合理的防雷方案成为安防工程设计中的重要组成部分。 地凯科技
明远智睿SSD2351开发板:视频监控领域的卓越之选
和管理。 在实际应用中,以智能安防监控系统为例。SSD2351开发板可以连接多个高清摄像头,对监控区域进行全方位覆盖。开发板对摄像头采集到的
发表于 05-30 10:24
监控网络高清视频解码器,开启安防监控新时代
