使用方法
1、实验前准备工作:
符合粒度要求已烘干的煤样(或其他物料),搅拌均匀。
要求用户备好>99%的氧气、氮气各一瓶。
备好干净的有孔坩埚及盖20套,以备实验时用
2、首先检查电脑,工业分析仪测试仪主机的电源连接线。打开电脑电源、工业分析仪测试仪主机的电源并做好各项准备工作。
3、进入电脑桌面找到并打开<<工业分析仪>>程序,进入系统设置栏--仪器参数—根据需求设置好工业分析仪相关参数。
4、开始实验:
先打开仪器点击称量坩埚的重量,并显示称量数据。若无容器,自动跳过该样品位置。
称量坩埚完成后,样盘自动升起,等待称量样品质量。
将坩埚内接提示加入样品,点击称样。仪器自动称量并判定样品质量。
称样结束后,输入样品编号。
实验结束后清洗,擦干净坩埚以备下次实验使用。
每台仪器调试好后,须按记录表要求认真填写。
仪器调试好后,必须关好电源。
5、仪器的连接与调试:
连接好仪器用氧气、氮气减压阀,压力调到0.2Mpa,氧气、氮气分别接到仪器的对应接口。
打开仪器侧板,调节电子天平下面的三个支脚,使电子天平后部的气泡处于中心。
连接好天平的数据线和电源。
6、设置天平数据:
一、梅特勒电子天平设置:
a) 设置天平外围设备,按功能键进入Host,再按菜单键确认。
b) 设置天平数据发送方式,按功能键进入S.off, 再按菜单键确认。
C)设置天平数据发送格式,按功能键进入S.SICS, 再按菜单键确认。
d) 设置天平波特率,按功能键进入bd(波特率)选项,选择bd1200, 再按菜单键确认。
e) 设置天平位/奇偶效验,按功能键进入8b-0dd,再按菜单键确认。
f)设置天平握手信号,按功能键进入HS off, 再按菜单键确认。
二、塞多利斯电子天平设置:
a) 设置天平自动接通,按功能键F设置“854”自动接通。
b) 设置天平清零功能,按功能键F设置“151”随时清零。
c)设置天平奇偶性效验,按功能键F设置“522”空格。
d)设置天平数据发送方式,按功能键F设置“611”单步打印不稳定与否。
7、电子天平的安装
打开工业分析仪炉盖,将炉内清理干净,并将称量支杆擦干净。打开左右侧板,把天平放进天平托架的中间。把称量支杆通过炉膛与天平间的屏蔽孔插入称量盘上部中心孔。插入时应将天平称量盘托起,把称量支杆牢靠插入,不能使称量杆与屏蔽孔接触。
8、样盘的安装
将样盘杆插入工业分析仪炉膛中心孔内,不得与炉膛中心孔接触。将样盘放到样盘杆顶端,放置时应注意样品盘上定位销,样盘定位孔与样盘杆的定位销方向要一致。在没有固定螺丝之前,先通过手转动样盘,查看是否在中心点上面,有没有碰到炉膛中心的壁。通过调节样盘杆的紧固螺丝确定一号位。
测试仪
6文章
4291浏览量
61638 -
微机
171浏览量
29727 -
接口
33文章
9601浏览量
157628
海康威视亮相2026太原煤炭工业技术与装备展览会
智慧工厂 - 未来的全自动工厂
小型全自动气象站到底 “自动” 在哪?
三相全自动稳压器在工业自动化领域的重要性与应用
全自动 PLC 控制系统:工业 4.0 时代的核心驱动力
易控智驾亮相2025新疆煤博会
20205新疆国际煤博会:矿用寻北仪提供高可靠定向解决方案
什么情况使用三相全自动稳压器
ASP3605与ASP4644芯片在煤炭监测系统中的优化作用及能效表现研究
迈威通信太原煤炭展首秀:以多元安全通信架构赋能高效矿山未来
微机全自动煤炭工业分析操作
