以80480DN070 屏幕为例,准备做两套UI,一个横屏一个竖屏,0°/180°为横屏显示,90°和270°为竖屏显示;分别编译生成
1.lua 控制旋转角度
set_lcd_rotate(rotate) 0-0°,1-90°,2-180°,3-270°
function on_update(slave,vtype,addr)
if vtype == VT_LW
then
if addr == 0x8888
then
local val = get_uint16(VT_LW, 0x8888)
set_lcd_rotate(val)
end
end
end
2.
2.1.编译横屏工程,选择 0° - image.bin, project.bin,生成的private下载资源包,拷贝到SD卡根目录,放着准备好
2.2.编译横屏工程,选择 180° - image.bin, project.bin,重命名(扩展名前加180),命名成image180.bin, project180.bin,并拷贝2.1 里面private目录下
2.3.编译横屏工程,选择 90° - image.bin, project.bin,重命名(扩展名前加90),命名成image90.bin, project90.bin,并拷贝2.1 里面private目录下
2.4.编译横屏工程,选择 270° - image.bin, project.bin,重命名(扩展名前加270),命名成image270.bin, project270.bin,并拷贝2.1 里面private目录下
旋转
26浏览量
13928 -
实时控制
59浏览量
9873 -
串口屏技术
19浏览量
1054
itop-3588开发板Android系统开发笔记-旋转 Android系统
【分享】迅为iTOP4412开发板-Android系统屏幕旋转设置
为什么在CAD软件中旋转图形时输入和实际旋转的角度不同?
步进电机的旋转角度是如何计算的
旋转角度检测装置和使用其的电动助力转向系统的制作方法
旋转运动的力矩与旋转角度关系
如何使用Grove Starter Kit Plus旋转角度传感器
DN DB 系列动态旋转角度(显示方向可以实时控制旋转 90,180,270 度)
