IGBT的演进历程:从起源到现状的全面探索
电源联盟 来源:电源联盟 2025-02-18 10:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一文了解IGBT的前世今生
引言
1、何为IGBT?
2、传统的功率MOSFET
为了等一下便于理解IGBT,我还是先讲下Power MOSFET的结构。所谓功率MOS就是要承受大功率,换言之也就是高电压、大电流。我们结合一般的低压MOSFET来讲解如何改变结构实现高压、大电流。
1)高电压:一般的MOSFET如果Drain的高电压,很容易导致器件击穿,而一般击穿通道就是器件的另外三端(S/G/B),所以要解决高压问题必须堵死这三端。Gate端只能靠场氧垫在Gate下面隔离与漏的距离(Field-Plate),而Bulk端的PN结击穿只能靠降低PN结两边的浓度,而最讨厌的是到Source端,它则需要一个长长的漂移区来作为漏极串联电阻分压,使得电压都降在漂移区上就可以了。
2) 大电流:一般的MOSFET的沟道长度由Poly CD决定,而功率MOSFET的沟道是靠两次扩散的结深差来控制,所以只要process稳定就可以做的很小,而且不受光刻精度的限制。而器件的电流取决于W/L,所以如果要获得大电流,只需要提高W就可以了。
所以上面的Power MOSFET也叫作LDMOS (Lateral Double diffusion MOS)。虽然这样的器件能够实现大功率要求,可是它依然有它固有的缺点,由于它的源、栅、漏三端都在表面,所以漏极与源极需要拉的很长,太浪费芯片面积。而且由于器件在表面则器件与器件之间如果要并联则复杂性增加而且需要隔离。所以后来发展了VDMOS(Vertical DMOS),把漏极统一放到Wafer背面去了,这样漏极和源极的漂移区长度完全可以通过背面减薄来控制,而且这样的结构更利于管子之间的并联结构实现大功率化。但是在BCD的工艺中还是的利用LDMOS结构,为了与CMOS兼容。
再给大家讲一下VDMOS的发展及演变吧,最早的VDMOS就是直接把LDMOS的Drain放到了背面通过背面减薄、Implant、金属蒸发制作出来的(如下图),他就是传说中的Planar VDMOS,它和传统的LDMOS比挑战在于背面工艺。但是它的好处是正面的工艺与传统CMOS工艺兼容,所以它还是有生命力的。但是这种结构的缺点在于它沟道是横在表面的,面积利用率还是不够高。
再后来为了克服Planar DMOS带来的缺点,所以发展了VMOS和UMOS结构。他们的做法是在Wafer表面挖一个槽,把管子的沟道从原来的Planar变成了沿着槽壁的vertical,果然是个聪明的想法。但是一个馅饼总是会搭配一个陷阱(IC制造总是在不断trade-off),这样的结构天生的缺点是槽太深容易电场集中而导致击穿,而且工艺难度和成本都很高,且槽的底部必须绝对rouding,否则很容易击穿或者产生应力的晶格缺陷。但是它的优点是晶体数量比原来多很多,所以可以实现更多的晶体管并联,比较适合低电压大电流的application。
还有一个经典的东西叫做CoolMOS,大家自己google学习吧。他应该算是Power MOS撑电压最高的了,可以到1000V。
3、IGBT的结构和原理
从上面结构以及右边的等效电路图看出,它有两个等效的BJT背靠背连接起来的,它其实就是PNPN的Thyristor(晶闸管),这个东西不是我们刻意做的,而是结构生成的。我在5个月前有篇文章讲Latch-up(http://ic-garden.cn/?p=511)就说了,这样的结构最要命的东西就是栓锁(Latch-up)。而控制Latch-up的关键就在于控制Rs,只要满足α1+α2<1就可以了。
另外,这样的结构好处是提高了电流驱动能力,但坏处是当器件关断时,沟道很快关断没有了多子电流,可是Collector (Drain)端这边还继续有少子空穴注入,所以整个器件的电流需要慢慢才能关闭(拖尾电流, tailing current),影响了器件的关断时间及工作频率。这个可是开关器件的大忌啊,所以又引入了一个结构在P+与N-drift之间加入N+buffer层,这一层的作用就是让器件在关断的时候,从Collector端注入的空穴迅速在N+ buffer层就被复合掉提高关断频率,我们称这种结构为PT-IGBT (Punch Through型),而原来没有带N+buffer的则为NPT-IGBT。
一般情况下,NPT-IGBT比PT-IGBT的Vce(sat)高,主要因为NPT是正温度系数(P+衬底较薄空穴注入较少),而PT是负温度系数(由于P衬底较厚所以空穴注入较多而导致的三极管基区调制效应明显),而Vce(sat)决定了开关损耗(switch loss),所以如果需要同样的Vce(sat),则NPT必须要增加drift厚度,所以Ron就增大了。
4、IGBT的制造工艺:
5、IGBT的新技术:
1) 场截止FS-IGBT:
不管PT还是NPT结构都不能最终满足无限high power的要求,要做到high power,就必须要降低Vce(sat),也就是降低Ron。所以必须要降低N-drift厚度,可是这个N-drift厚度又受到截止状态的电场约束(太薄了容易channel穿通)。所以如果要向降低drift厚度,必须要让截止电场到沟道前提前降下来。所以需要在P+ injection layer与N-drift之间引入一个N+场截止层(Field Stop, FS),当IGBT处于关闭状态,电场在截止层内迅速降低到0,达到终止的目的,所以我们就可以进一步降低N-drift厚度达到降低Ron和Vce了。而且这个结构和N+ buffer结构非常类似,所以它也有PT-IGBT的效果抑制关闭状态下的tailing电流提高关闭速度。
问题来了,这和PT-IGBT的N+ buffer差在哪里?其实之制作工艺不一样。PT-IGBT是用两层EPI做出来的,它是在P+ 衬底上长第一层~10um的N+ buffer,然后再长第二层~100um的N-Drift。这个cost很高啊!而相比之下的FS-IGBT呢,是在NPT-IGBT的基础上直接背面打入高浓度的N+截止层就好了,成本比较低,但是挑战是更薄的厚度下如何实现不碎片。
2) 阳极短接(SA: Shorted-Anode):
它的结构是N+集电极间歇插入P+集电极,这样N+集电极直接接触场截止层并用作PN二极管的阴极,而P+还继续做它的FS-IGBT的集电极,它具有增强的电流特性且改变了成本结构,因为不需要共封装反并联二极管了。实验证明,它可以提高饱和电流,降低饱和压降(~12%)。
6、IGBT的主要I-V特性:
1) 第一代:他就是IGBT的雏形,最简单的原理结构图那种,所以他必须要提高N-drift来提高耐压,所以导通电阻和关断功耗都比较高,所以没有普及使用。
2) 第二代:PT-IGBT,由于耗尽层不能穿透N+缓冲层,所以基区电场加强呈梯形分布,所以可以减小芯片厚度从而减小功耗。这主要是西门子公司1990~1995年的产品BSM150GB120DN1("DN1"就是第一代的意思)。它主要在600V上有优势(类似GTR特性),到1200V的时候遇到外延厚度大成本高、且可靠性低的问题(掺杂浓度以及厚度的均匀性差)。
3)第三代:NPT-IGBT,不再采用外延技术,而是采用离子注入的技术来生成P+集电极(透明集电极技术),可以精准的控制结深而控制发射效率尽可能低,增快载流子抽取速度来降低关断损耗,可以保持基区原有的载流子寿命而不会影响稳态功耗,同时具有正温度系数特点,所以技术比较成熟在稳态损耗和关断损耗间取得了很好的折中,所以被广泛采用。代表公司依然是西门子公司率先采用FZ(区熔法)代替外延的批量产品,代表产品BSM200GB120DN2,VCE>1200V, Vce(sat)=2.1V。
4)第四代:Trench-IGBT,最大的改进是采用Trench结构,是的沟道从表面跑到了垂直面上,所以基区的PIN效应增强,栅极附近载流子浓度增大,从而提高了电导调制效应减小了导通电阻,同时由于沟道不在表面,所以消除了JFET效应,所以栅极密度增加不受限制,而且在第四代IGBT继续沿用了第三代的集电极P+implant技术同时加入了第二代的PT技术作为场终止层,有效特高耐压能力等。需要使用双注入技术,难度较大。这个时候是英飞凌的时代了,Infineon的减薄技术世界第一,它的厚度在1200V的时候可以降低到120um~140um(NPT-IGBT需要200um),甚至在600V可以降低到70um。
5)第五代:FS-IGBT和第六代的FS-Trench,第五、第六代产品是在IGBT经历了上述四次技术改进实践后对各种技术措施的重新组合。第五代IGBT是第四代产品“透明集电区技术”与“电场中止技术”的组合。第六代产品是在第五代基础上改进了沟槽栅结构,并以新的面貌出现。
目前我国的总体能源利用效率为33%左右,比发达国家低约10个百分点。当前我国节能工作面临较大压力。
  • MOSFET
  • IGBT
原文标题:工程师必读:一文了解IGBT的前世今生
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ON Semiconductor FGH4L50T65SQD IGBT:性能与应用解析
    探索ON Semiconductor FGH4L50T65SQD IGBT:性能与应用解析 在电子工程领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)一直是电力电子设备中的关键组件
    的头像 发表于 04-22 17:20 484次阅读
    探索onsemi FGH40T65SQD IGBT:高效性能与广泛应用
    探索onsemi FGH40T65SQD IGBT:高效性能与广泛应用 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率电子应用中的关键组件。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi
    的头像 发表于 04-22 17:15 439次阅读
    探索 HGTG11N120CND:高性能 N 沟道 IGBT 的卓越之选
    探索 HGTG11N120CND:高性能 N 沟道 IGBT 的卓越之选 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为关键的功率半导体器件,广泛应用于各种高电压开关场景。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 04-22 14:20 83次阅读
    数字隔离器的前世今生:从光耦替代全场景赋能的演进之路
    电子系统安全运行离不开“隔离”核心需求,在高低压共存、电磁干扰复杂场景中,隔离器件是阻断危险电压窜扰、保障信号精准传输的关键。数字隔离器的演进史,是围绕“更高效、更可靠、更适配”需求持续突破的历程
    的头像 发表于 04-18 16:04 1661次阅读
    ASPICE 的起源与发展历程(二)
    之后随着新能源汽车产业的快速崛起,国内头部整车厂全面跟进 ASPICE 要求,该标准迅速成为国内汽车电子供应链的 “刚需资质”,完成了从小众高端认证行业通用规范的转变。 以上为本次技术分享,后续相关专题文章将持续更新,欢迎关注交流。
    发表于 04-03 15:11
    SiC模块升级替代IGBT模块解除电流环带宽上限
    交汇 在现代电力电子变换系统的演进历程中,控制理论的动态响应能力与物理维度的半导体材料特性正在发生深度的、系统级的交汇。长期以来,硅(Si)基绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为中高压大功率变换器的绝对核心,支撑了从工业变频、新能
    的头像 发表于 02-24 20:13 422次阅读
    SiC模块升级替代<b class='flag-5'>IGBT</b>模块解除电流环带宽上限
    功率因数校正(PFC)技术的演进与变革:从起源碳化硅(SiC)赋能
    功率因数校正(PFC)技术的演进与变革:从起源碳化硅(SiC)赋能的AI、超充与SST应用深度研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech
    的头像 发表于 01-30 09:27 1000次阅读
    功率因数校正(PFC)技术的<b class='flag-5'>演进</b>与变革:<b class='flag-5'>从起源</b><b class='flag-5'>到</b>碳化硅(SiC)赋能
    低温无压烧结银的前世今生:从发明未来趋势
    互连的核心材料,其发展历程贯穿了基础研究-技术突破-产业化应用的完整链条,未来将向更低温、更可靠、更智能的方向演进。以下从起源与奠基、技术突破与产业化、当前格局与挑战、未来趋势四大维度,系统梳理其前世今生。 一、前世:
    的头像 发表于 01-26 13:18 533次阅读
    负热膨胀材料的发展与未来:ULTEA® 背后的技术演进
    负热膨胀材料作为材料科学领域的重要分支,其发展历程充满了科学探索的突破与创新。从最初的实验室发现如今的工业化应用,这类材料的技术不断演进,性能持续优化。东亚合成研发的 ULTEA®
    的头像 发表于 01-21 16:31 1147次阅读
    负热膨胀材料的发展与未来:ULTEA® 背后的技术<b class='flag-5'>演进</b>
    探索无限可能:生成式推荐的演进、前沿与挑战
    )的生成式推荐(Generative Recommendations, GRs)正逐步形成一种区别于判别式推荐的新范式,展现出替代依赖复杂手工特征的传统推荐系统的强大潜力。本文系统全面地介绍了基于LLM的生成式推荐系统(GRs)的演进
    的头像 发表于 10-20 16:42 6971次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b>无限可能:生成式推荐的<b class='flag-5'>演进</b>、前沿与挑战
    倾佳电子桥式电路:从经典测量工具现代功率转换核心的演进与技术解析
    倾佳电子桥式电路:从经典测量工具现代功率转换核心的演进与技术解析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源
    的头像 发表于 09-01 09:38 1635次阅读
    倾佳电子桥式电路:从经典测量工具<b class='flag-5'>到</b>现代功率转换核心的<b class='flag-5'>演进</b>与技术解析
    维也纳整流器技术深度解析:起源演进与SiC碳化硅应用
    倾佳电子维也纳整流器技术深度解析:起源演进与SiC碳化硅MOSFET应用 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备
    的头像 发表于 08-24 18:08 1622次阅读
    维也纳整流器技术深度解析:<b class='flag-5'>起源</b>、<b class='flag-5'>演进</b>与SiC碳化硅应用
    宝马集团车载总线技术的发展历程
    在汽车电子架构的演进历程中,宝马集团始终扮演着技术先锋的角色。随着城市化进程的加快和技术日益发展,宝马从早期简单的LIN总线如今高性能的CANFD总线,宝马通过不断创新,推动了车载通信技术的迭代
    的头像 发表于 07-25 14:12 2479次阅读
    IGBT驱动与保护电路设计及 应用电路实例
    本书结合国内外IGBT的发展和最新应用技术,以从事IGBT应用电路设计人员为本书的读者对象,系统、全面地讲解了IGBT应用电路设计必备的基础知识,并选取和总结了
    发表于 07-14 17:32
    硅基时代的黄昏:为何SiC MOSFET全面淘汰IGBT
    革命性替代:为何SiC MOSFET全面淘汰IGBT? —— 当效率差距跨越临界点,IGBT被淘汰便是唯一结局 倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口
    的头像 发表于 05-30 16:24 1337次阅读
    硅基时代的黄昏:为何SiC MOSFET<b class='flag-5'>全面</b>淘汰<b class='flag-5'>IGBT</b>?
