本指南将向您介绍如何在 SonarWiz 中导入和处理磁强计数据。
我们概述的程序将减少数据中的昼夜变化和航向变化,消除层回偏移,并生成总场图和分析场图。
下一步是在数据中标记磁异常,并将异常与声纳数据进行比较,尝试将异常与已知来源相关联。
最后,运行报告,列出每个异常点的位置、深度、拖鱼高度以及有关项目的其他元数据。
按照此步骤,您将学会如何:
将磁强计数据导入 SonarWiz
将电缆输出应用于导航
过滤和编辑原始磁强计数据
识别、标记和报告磁异常
对总磁场和分析磁场进行网格划分和轮廓划分
显示三维数据
创建项目并导入磁强计数据:
1. 选择快速访问工具栏中的创建新项目选项。
2. 输入项目名称,然后设置大致项目位置,如图所示:
纬度:21° 21.00000' N
经度:157° 58.00000' W
单击自动选择 CRS 按钮。您会看到 SonarWiz 已选择 EPSG:32604(UTM Zone 4 North)作为此项目的坐标系。
3. 创建项目后,导航至 “后处理 ”选项卡,单击 “导入 ”按钮打开导入对话框
在导入对话框中,选中磁强计并单击选项按钮打开磁强计设置面板:
在设置面板上,选择与数据相匹配的文件模板。(此处使用的示例数据为 GEMS 坡度仪)。
选择要导入的文件,然后单击导入按钮。
4. 数据导入项目后,您将看到文件添加到项目浏览器,并在主显示屏中看到导航轨迹线。
您可以在程序左上方快速访问工具栏中的 “首选项和设置 ”窗口中调整主显示磁强计文件绘制选项。
在 “视图 ”选项卡上的 “绘制模式 ”按钮,您可以选择将轨迹线绘制成彩色编码的原始轨迹或残余轨迹
5. 要查看每一行中导入的磁强计数据,请右键单击项目浏览器中的文件,然后选择编辑所选磁强计文件...(或按热键选择并回车)。
磁强计文件编辑器以图表视图显示数据,光标跟踪数据值显示在光标处的信息中,记录显示在 X 轴上,伽马值显示在 Y 轴上。
图表工具栏上有放大/缩小图表、测量、从文件移动到文件以及添加地图校正点等选项。更多信息,请参阅磁强计的地图校正页面。
图形视图中有 4 个轨迹绘制选项:
原始轨迹,显示文件中的原始磁强计数据。
平滑轨迹(Smoothed Trace):根据环境平滑常数平滑原始数据。
环境轨迹(Ambient Trace):根据观测平滑常数尝试找出环境背景磁强计信号。
这三种绘图选项可在图形视图中同时使用。剩余轨迹(Residual Trace)是通过从环境轨迹中减去平滑轨迹来计算的。该选项只能在图形视图中单独显示。
数据
8文章
7314浏览量
93983 -
磁强计
20浏览量
7588
原文标题:Chesapeake SonarWiz——磁强计数据处理快速入门指南(上)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在vivadoHLS中使用.TLite模型
如何在 MA35 系列微处理器 (MPU) 上开发 AMP(非对称多处理)应用程序?
致真精密仪器高精度振动样品磁强计TIM-70介绍
如何将调用方函数的MATLAB代码导入到DS?
无法在在DL Workbench中导入unet-camvid-onnx-0001模型之前下载CamVid数据集?
如何在Chesapeake SonarWiz中导入和处理海底数据
Chesapeake SonarWiz——磁强计数据处理快速入门指南(下)
Chesapeake SonarWiz:测深处理快速入门指南(二)
Chesapeake SonarWiz:测深处理新手快速上手指南(一)
如何在SonarWiz中导入和处理磁强计数据
