鳍式场效应晶体管制造工艺流程
中科院半导体所 来源:半导体与物理 2025-02-17 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
FinFET(鳍式场效应晶体管)从平面晶体管到FinFET的演变是一种先进的晶体管架构,旨在提高集成电路的性能和效率。它通过将传统的平面晶体管转换为三维结构来减少短沟道效应,从而允许更小、更快且功耗更低的晶体管。本文将从硅底材开始介绍FinFET制造工艺流程,直到鳍片(Fin)的制作完成。
1. 初始准备与表面处理
晶圆清洗
在开始任何加工之前,硅晶圆必须经过彻底的清洗过程,以确保其表面没有杂质或污染物。这一步骤对于获得高质量的FinFET器件至关重要。
垫氧化层生长
接下来,在硅表面热生长一层非常薄的二氧化硅(SiO2),作为垫氧化层。这一层不仅保护了硅基板免受后续处理的影响,而且为之后的氮化硅沉积提供了良好的界面。
氮化硅沉积
随后,通过化学气相沉积(CVD)或其他方法,在垫氧化层之上沉积一层氮化硅(SiN)。氮化硅在这里扮演双重角色:它既作为硬掩膜(HM),用于指导硅刻蚀以形成鳍片;又作为CMP(化学机械抛光)停止层,确保STI氧化物平坦化过程中不会过度侵蚀下面的材料。
2. SADP技术的应用
由于鳍片间距在先进节点(如22nm或14nm)下非常小,单次193nm浸没式光刻无法实现所需的精细度,因此引入了自对准双重图案化(SADP)技术来增加图案密度。
SADP假图案层沉积
首先,在氮化硅硬掩膜上沉积一层临时材料(例如非晶硅a-Si),用作“假”图案层。这种材料需要具备高选择性蚀刻特性,以便于后续步骤中与下面的氮化硅及侧壁间隔物材料区分开来。
光刻胶涂覆与曝光
在整个堆叠结构上均匀地涂覆一层光刻胶,并使用特定的线-空(line-space)图案掩模进行曝光,定义出鳍片的大致位置。这个图案将指下来的蚀刻过程做铺垫。
图案转移至假图案层
曝光后的光刻胶经过显影处理后形成鳍片的初始“假”图案。然后,通过等离子体蚀刻将这些图案转移到下面的非晶硅层,直至到达氮化硅表面为止。
移除光刻胶
蚀刻完成后,必须清除光刻胶,通常包括剥离(strip)和清洁两个步骤,以准备下一步操作。此步骤确保了没有任何残留物影响后续的工艺。
保形间隔物沉积
使用ALD沉积一层均匀覆盖所有表面的保形介电层(如SiOx),该层将在之后的蚀刻回退步骤中形成侧壁间隔物。这一层的选择对于最终形成的鳍片形状至关重要。
蚀刻回退形成间隔物
对保形介电层执行各向异性干法蚀刻,仅保留垂直于晶圆表面的侧壁上的介电层,从而形成间隔物。这些间隔物最终会成为实际鳍片的图案模板。如果使用非晶硅作为假图案材料,则可以使用KOH溶液来移除非晶硅,同时几乎不影响硅氧化物间隔物或下方的氮化硅硬掩膜。
移除假图案
使用选择性高的蚀刻剂移除非晶硅假图案,而不损害硅氧化物间隔物或下方的氮化硅硬掩膜。这样就留下了光刻双倍密度的间隔物图案,对应于之后的鳍。
3. 鳍片图案细化
切割掩模应用
再次涂覆光刻胶并光刻,目的是定义哪些区域将被保留作为鳍片,哪些区域需要去除。这一步骤决定了鳍片的具体布局。
间隔物图案化
使用反应等离子体蚀刻技术,有选择性地移除不需要的间隔物,同时尽量减少对氮化硅硬掩膜的影响。
鳍片刻蚀
利用剩余的间隔物作为掩膜,进行主要的硅刻蚀步骤。这一步直接决定了鳍片的形状和尺寸,因此必须严格控制蚀刻参数以获得理想的鳍片结构。在蚀刻过程中,首先移除垫氧化物,然后根据氮化硅硬掩膜的图案蚀刻出硅鳍片。对于14nm 制程芯片来说,鳍片的最小间距可以小至42nm。
上述步骤构成了从硅底材到Fin形成的典型FinFET工艺流程的一部分。整个过程涉及多个精密的工程设计和技术挑战,旨在实现高性能、低功耗的集成电路。随着技术的进步,FinFET工艺也在不断发展,以适应更小的特征尺寸和更高的集成度需求。每一步都精心设计,以确保最终产品的质量和性能达到最优。
  • 晶体管
  • 制造工艺
  • FinFET
原文标题:FinFet Process Flow-Fin的形成
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    互补场效应晶体管点火和只用一个场效应晶体管点火与PWM的区别?
    我想了解互补场效应晶体管点火和只用一个场效应晶体管点火与 PWM 的区别?
    发表于 05-21 07:24
    功率场效应晶体管(MOSFET)原理
    `功率场效应晶体管(MOSFET)原理`
    发表于 08-20 09:10
    如何判断场效应晶体管方向,学会这几步轻松搞定
    场效应晶体管是防护电压的一种,可以被制造为增强型或者耗尽型,P沟道或N沟道共四种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道场效应晶体管和增强型的P沟道场效应晶体管。实际应用中,N
    发表于 03-29 12:02
    一文让你秒懂场效应晶体管的所有参数
    `电子元器件市场中,以场效应晶体管最受电子工程师的青睐与喜爱,可是对于场效应晶体管的参数,大家都是一筹莫展,因为场效应晶体管的参数有很多,其中包括直流参数、交流参数和极限参数等,但普通运用时只需关注
    发表于 04-04 10:59
    MOS管与场效应晶体管背后的联系,看完后就全明白了
    `电子元器件行业有今天的成就,那绝离不开MOS管与场效应晶体管的鼎力相助,但是一些刚入电子行业的常常把MOS管与场效应晶体管混为一谈,到底MOS管和场效应晶体管两者背后到底有何联系?这对于初学者来说
    发表于 04-15 12:04
    场效应晶体管在电路中的特别应用,你未必全都清楚
    `在电子元器件行业,场效应晶体管一直被誉为开关电路的“神器”,那是因为场效应晶体管具有噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成等优点,所以在开关电路中迅速走红, 可是一提起场效应晶体管在电路中的有何特别
    发表于 04-16 11:22
    场效应晶体管的分类及作用
    场效应晶体管容易制造场效应晶体管比双极性晶体管要晚造出,但场效应晶体管的概念却比双极性晶体管
    发表于 05-08 09:26
    场效应晶体管的选用经验分享
    音频放大器的差分输入电路及调制、较大、阻抗变换、稳流、限流、自动保护等电路,可选用结型场效应晶体管。音频功率放大、开关电源、逆变器、电源转换器、镇流器、充电器、电动机驱动、继电器驱动等电路,可选
    发表于 05-13 07:10
    MOSFET和场效应晶体管的不同器件配置及其演变
    )。    图3.双栅场效应晶体管  三栅极表示折叠在片三面上的单个栅极电极。三栅极中翅片上方的电场不受抑制,栅极从三个侧面施加控制(图4)。    图4.三栅
    发表于 02-24 15:20
    什么是场效应晶体管场效应晶体管有哪些优缺点?
    ,拐角处的电场总是被放大。这可以通过在角落使用硝酸盐层来最小化。  制造成本高  场效应晶体管演进  现代电子产品的基础是CMOS晶体管
    发表于 02-24 15:25
    场效应晶体管的分类及使用
    场效应晶体管的分类及使用 场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和
    发表于 01-13 16:01 133次下载
    什么是场效应晶体管
    场效应晶体管 场效应晶体管(FieldEffectTransistor缩写(FET))简称场效应管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即
    发表于 05-24 23:11 7686次阅读
    功率场效应晶体管的工作特性
    功率MOS场效应晶体管,即MOSFET,其原意是:MOS(MetalOxideSemiconductor金属氧化物半导体),FET(FieldEffectTransistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)利用电场的
    的头像 发表于 10-11 10:26 1.3w次阅读
    功率<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的工作特性
    如何进行场效应晶体管的分类和使用
    场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。
    发表于 07-02 17:19 22次下载
    如何进行<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的分类和使用
    场效应晶体管的作用
    场效应晶体管是电压控制元件,因此和普通双极型晶体管相比,场效应晶体管具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等特点,这就决定了场效应晶体管与其它电子元件有异曲同工之妙。
    发表于 05-16 15:20 3566次阅读
    <b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的作用
