近日有网友问到:国产低压变频器跟合资低压变频器的差距到底在哪里?不是说低压的变频器其实国内跟合资已经是差不了多少,只是品牌效应?是在芯片?算法?员工素质?高压变频器国产跟进口的是不是差距还是很大?
这个问题很复杂,因为比较变频器的差别,必须确定该变频的应用场合,是仅用于简单调速,还是用于精密转矩控制,还是重载启动,不确定应用场合就没法比。就如同赛车、轿车、卡车之间相互比性能,怎么比?没法比!
所以最重要的还是合适,别管国产进口。你觉得你的设备很重要,就选贵的,存在时间长的品牌,觉得一般重要,就选便宜点的,去区分孰优孰劣没有意义,存在即合理。不管你怎么选,都是要有一定取舍的。
当然,如果是一般调速应用,比如说:风机、水泵调速,即使是附加自动控制,因为该应用对变频没有什么特别的技术要求,国产的技术支持优于进口,只要内部的零件材料过硬,几乎所有品牌的变频都能胜任,国产的甚至比进口的还要好。当然,用户如果无法鉴别内部材料的优劣,可以直接选用国产大品牌的变频。
为此,我们也来看一看各大品牌变频器的做工如何,上图:
1、以下为某泰:
2、以下为某川
3、以下为某达:
4、以下为某菱:
5、以下为某门:
6、以下为某丹:
7、以下为某B:
特别说明:图片出场顺序为随机排列,不代表好差排名;请忽略价格差。
从布局看,确实有差别的,还有保护设计也是有差别的,价格也是有的,你们觉得呢?
变频器
256文章
7476浏览量
155962 -
低压
112浏览量
21938
原文标题:国产变频器与国外差距到底在哪?
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频器应用误区的探讨
变频器的功率及行业应用分析
青智8962A1多通道功率分析仪变频器测试
国产PCB阻抗测试分析仪品牌:Bamtone班通
如何解决高压变频器散热问题
解决变频器对电机的影响
电机刹车时变频器过流报警原因分析
进口变频器VS国产机变频器 如何选?
变频器同步问题
如何预防变频器的故障
如何判断变频器质量
如何在变频器面板上启动和停止变频器?
国产变频器与国外品牌存在的差距分析
