随着人工智能(AI)技术的快速发展,AI服务器作为支撑AI计算的核心设备,其稳定性和可靠性至关重要。然而,静电放电(ESD)和浪涌问题一直是电子设备面临的重大挑战之一。静电和浪涌不仅可能损坏服务器内部的精密元器件,还可能导致数据丢失或系统崩溃,严重影响AI应用的正常运行。
江西萨瑞微电子凭借多年在静电防护领域的技术积累,推出了一套针对AI服务器产品的全面静电防护方案,涵盖Type-C、USB、SATA、HDMI、VGA、DP、RJ45、键盘接口、RS232、ANT、KY按键、MIC、音频电路以及CPU/GPU电源MOS等多个关键接口和模块的防护需求。
·爆款主推·
为大家推荐萨瑞微两款主推封装,应用在 AI服务器产品中:
让我们看看其如何为服务器的
稳定运行 “保驾护航”
一、高速接口防护方案
Type-C端口静电浪涌防护方案
AI 服务器的 Type-C 端口常用于高速数据传输,如连接外部存储设备、GPU 加速卡等。静电浪涌可能会干扰信号传输,导致数据丢包、错误等问题。因此,防护方案不能对高速信号产生额外的衰减或干扰,要保证数据传输的准确性和稳定性。
Type-C 端口静电浪涌防护方案采用了如 SES2411P4 这款 TVS 二极管,保护VBUS电源,配合多种 ESD 保护二极管,保护信号线能承受 IEC 61000 - 4 - 2 标准下 ±10KV(Air)、±6KV(Contact)的静电冲击,以及 IEC 61000 - 4 - 5 标准下 VBUS IN ±300V(1.2/50μs & 8/20μs)的浪涌电压,确保数据传输稳定,设备接口安全。
Type-C雷电口静电浪涌防护方案
Thunderbolt(雷电)接口作为高性能Type-C协议的扩展,支持40Gbps超高速数据传输、8K视频输出及100W PD快充,但其高集成度与高带宽特性对静电放电(ESD)和浪涌极为敏感。
江西萨瑞微电子针对雷电口特性,推出SES2411P4、SEU0501PSS、SEU0101PSS、SEU3364PCS 等核心器件,实现从电源到信号的全链路保护,满足IEC 61000-4-2/4-5最高防护等级。
USB 3.0/3.1接口静电浪涌防护方案
USB 接口作为使用最频繁的接口之一,插拔与静电问题频发。萨瑞微USB2.0、USB3.0 接口分别提供了适配的 ESD 防护方案。
在 USB3.0 接口防护中,SEU0544PCS 等器件大展身手,以低电容特性保障高速数据传输不受影响,同时有效抵御 ±15KV(Air)、±8KV(Contact)的静电干扰。
二、数据存储与显示接口防护方案
SATA接口静电浪涌防护方案
SATA 接口广泛应用于各类存储设备连接,如硬盘、光驱等。在设备使用过程中,静电浪涌可能通过接口进入设备内部,造成芯片损坏、数据丢失等严重问题。因此,对 SATA 接口进行有效的静电浪涌防护至关重要。
从方案图中可知,萨瑞微电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低结电容TVS二极管阵列/ESD二极管做防护,保障SATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止SATA接口遭到ESD静电破坏,确保传输数据的稳定性和完整性。同时,在不影响数据传输的前提条件下,能够满足静电放电防护需求,让后端电路得到全面有效的保护。
HDMI静电防护方案
HDMI(高清多媒体接口)作为热插拔端口,在连接设备时易受静电放电(ESD)的瞬时冲击,导致内部芯片损坏。其高速数据传输特性(如HDMI 2.1支持48Gbps速率)对信号完整性要求极高。
我们为HDMI 接口提供了三种ESD静电防护器件,专为保护该接口的高速差分线路而设计,型号分别为SEU0544PCS、SEU0544PCS、SEU3344PCS。
其中SEU0544PCS、SEU0544PCS结电容仅有0.25pF,可对单路高速数据线进行静电防护,可以使用2颗ULC0514P10来保护四个Lane通道。它的工作电压为 5 V,最小击穿电压为 5V,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。
时钟和数据通道的防护采用了集成多路ESD静电二极管SEU0544PCS,可同时保护HDMI的全通道引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。它的工作电压为 5 V,结电容仅有0.25pF,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。
VGA静电防护方案
VGA接口共有15针孔,分成3排,每排5个孔,除了2根NC(Not Connect)信号、3根显示数据总线和5个GND信号,其他较为重要的是3根RGB(红绿蓝)彩色分量信号及2根扫描同步信号HSYNC和VSYNC针。
从方案图中可知,萨瑞微电子选用集成多路、SOT23-6L小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、低结电容ESD二极管SEH0504S2做防护,保护VGA接口免遭ESD静电放电破坏的同时,确保传输数据的稳定性和完整性。同时,在不影响数据传输的前提条件下,能够满足IEC 61000-4-2 Level 4的ESD静电防护需求,让后端电路得到全面有效的保护。
DP接口静电浪涌防护方案
DP(DisplayPort)接口广泛应用于电脑、显示器、显卡等设备间的高清视频与音频传输。在实际使用场景中,如插拔 DP 线缆、设备处于复杂电磁环境,或者受到周边大功率设备的电气干扰时,都极易产生静电浪涌。
静电浪涌瞬间释放的高电压和大电流,可能击穿 DP 接口芯片内部的精密半导体结构,造成芯片永久性损坏;也可能干扰高速差分信号传输,导致图像出现花屏、黑屏、闪烁,音频出现杂音、中断等问题,严重影响设备的正常运行和用户体验。因此,对 DP 接口实施有效的静电浪涌防护至关重要,这不仅能保障设备稳定运行,还能延长设备的使用寿命,提升产品的市场竞争力。
三、高速接口防护方案
RJ45网口静电浪涌防护方案
IEEE组织的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问控制的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术。以太网口,即我们平时所见的RJ45水晶头接口,根据网速分类,可分为:百兆(100M)、千兆(1000M)、2.5G、5G、万兆(10G)等。
从方案图可知,以太网口第一级防护萨瑞微电子技术推荐选用TSS:P0640SB、P3100SB,将浪涌电流泄放到大地,或在放电管电极之内的惰性气体电光弧以热量形式消除。中间充分利用网络变压器的电感特性,起到去藕和隔离作用。第二级防护选用ESD静电保护二极管SEU0521PSS,能够将残留的频率成分浪涌吸收,并且在IPP下钳位电压降到7V左右(@IP=1A),确保以太网芯片处于安全保护状态。
键盘接口静电防护方案
PS/2接口包含CLK(时钟)和DATA(数据)两条信号线,每条线需单独配置ESD保护二极管,形成对地保护路径。
推荐采用分立式ESD器件(如每信号线1颗SEL0501P1),或选用集成多通道的TVS阵列以简化设计。
PS/2接口为双向通信协议(时钟线与数据线),需选择双向ESD器件以覆盖正负电压冲击。萨瑞微的SEL0501系列支持双向保护,且低漏电流(0.1μA)可避免信号干扰。
RS232接口静电浪涌防护方案
RS-232标准被定义为一种在低速率、近距离串行通讯的单端标准。RS-232 采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。RS-232 通讯的最大传输距离在不增加缓冲器的情况下只可以达到15米。
RS-232 的电气标准:电平为逻辑“0”时:+3V~+15V;电平为逻辑“1”时:-3V~-15V。
萨瑞微SEH1501D3有低电容、快速响应、高浪涌耐受能力,小封装等优点:SEH1501D3 的低电容特性对 RS232 接口的高速信号传输影响极小,确保数据的准确和稳定传输。能在纳秒级时间内响应静电和浪涌冲击,迅速将过电压箝位到安全水平,有效保护接口芯片。可承受高达数千伏的静电放电和高能量浪涌,满足 AI 服务器在复杂电磁环境下的防护需求。小尺寸封装:适合在 AI 服务器紧凑的 PCB 布局中使用,不占用过多空间。
ANT静电防护方案
ANT 接口常用于低功耗、短距离无线通信领域,ANT 接口极易受到静电放电(ESD)影响,可能导致通信中断、数据错误或硬件损坏。
江西萨瑞微的 SEU0501PSS、SEU0501P1、SEU0521P1S 具备卓越的静电防护能力,可有效保护 ANT 接口。
KY按键接口静电浪涌防护方案
KY 按键接口用于用户输入指令。在使用中,按键频繁被操作,人体接触按键时极易产生静电放电(ESD)现象,这些静电能量若直接进入设备内部电路,可能干扰微控制器的正常工作,甚至损坏芯片。江西萨瑞微的 SEL0501P1 凭借其独特的性能优势,能够有效解决 KY 按键接口的静电防护难题。
将 SEL0501P1 的一端连接到 KY 按键的信号输出引脚,尽可能靠近 KY 按键的信号输出引脚放置,缩短信号传输路径,减少寄生电感和电容的影响。另一端接地,当有静电电荷通过按键引入时,SEL0501P1 会迅速响应,将静电能量引导至地,避免静电对按键接口芯片或微控制器造成损害。
四、电源与核心模块防护方案
CPU/GPU电源MOS防护方案
功率器件:服务器的 “动力心脏” 保障,在服务器的 “动力心脏”——CPU/GPU 电源部分,萨瑞微电子的 MOS 管发挥着关键作用。
以 SG50N03PSK、SG33N03PSK 等为代表的 MOS 管,拥有低导通电阻和高电流承载能力。比如 SG50N03PSK,在 PDFN5*6 - 8L 封装下,能承受 30V 的 VDS 电压,导通电阻低至 5.00mΩ ,可通过 60A 的电流,确保 CPU/GPU 在高负载运行时,电源供应稳定、高效,降低功耗,提升服务器整体性能。
五、音频/MIC接口防护方案
MIC静电防护方案
将 SEL0501P1 的一端连接到 MIC 的信号输出引脚,另一端接地。当有静电电荷通过 MIC 引入时,SEL0501P1 会迅速响应,将静电能量引导至地,防止静电对 MIC 后端的音频处理电路造成损害。例如,在一个简单的录音设备中,MIC 的输出引脚直接连接 SEL0501P1 的信号引脚,SEL0501P1 的接地引脚可靠接地,这样就为 MIC 提供了基本的静电防护。
考虑到 MIC 输出的音频信号通常为差分信号(如在一些高端音频设备中),可以在 MIC 的正、负差分信号输出引脚与地之间分别连接一个 SEL0501P1,对差分信号进行全面的静电防护,确保音频信号的完整性和稳定性。
音频电路方案
在AI服务器切换不同音频输入源的情况下,可利用 SR2N7002K 构建多路音频信号切换电路。将多个音频输入信号分别通过各自的限流电阻连接到多个 SR2N7002K 的源极,所有 SR2N7002K 的源极连接在一起并通过一个耦合电容连接到音频输出端。通过控制 SR2N7002K 栅极的电平信号,实现对不同音频输入源的切换。当某个 SR2N7002K 的栅极为高电平时,该管导通,对应的音频输入信号被切换到输出端,而其他 SR2N7002K 处于截止状态,其对应的音频信号被阻断。
由于 SR2N7002K 具有高开关速度的特性,能够实现音频信号的快速切换,避免在切换过程中出现音频卡顿或噪声。同时,为了防止切换过程中产生的电磁干扰对音频信号造成影响,在每个音频输入信号的限流电阻与 SR2N7002K 源极之间,以及输出耦合电容之前,分别加入一个小容量的滤波电容(如 0.1μF),用于滤除高频干扰信号,保证音频信号的纯净度。
结论
江西萨瑞微电子深耕静电防护领域十余年,为AI服务器量身定制的全场景防护方案,已成功应用于超算中心、智算集群等高端场景。
静电
2文章
564浏览量
38388 -
浪涌防护
1文章
115浏览量
5931 -
AI服务器
3文章
191浏览量
5574
AI服务器PCBA加工技术解析:高算力时代的核心制造能力
龙芯主板助力网络安全防护场景创新突破,筑牢“芯”防线
以飞腾“芯”为支撑,工控主板为安全防护注入强劲动力
守护价值百万的“算力核心”:AI服务器跨洋运输如何实现全程透明化?
Microchip推出模型语境协议(MCP)服务器,助力AI驱动的产品数据访问
液冷散热时代:AI服务器如何重构磁元件设计
对话|AI服务器电源对磁性元件提出的新需求
AI服务器产品静电浪涌防护方案 | 全接口防护,筑牢AI服务器安全防线
