功率半导体驱动电源设计(一)综述
英飞凌工业半导体 2025-02-14 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业应用中,功率半导体的驱动电源功率不大,设计看似简单,但要设计出简单低成本的电路并不容易,主要难点有几点:
1
电路要求简洁,占用线路板面积要小
一个EasyPACK 2B 1200V 100A六单元IGBT模块,周长20cm,占板面积27cm²,很小,在四周要安排布置6路驱动和4-6路隔离电源并不容易,如果需要正负电源就更复杂。
2
电力电子系统需要满足相应的安规和绝缘配合标准,保证合规的爬电距离和电气间隙,这使得PCB面积更捉襟见肘。
3
对于中大功率的功率模块,驱动板会放在模块上方,会受热和直面较强的电磁干扰。
4
微沟槽IGBT7的QG也比较大,需要更大功率的驱动电源。
这就需要一个集成度高,外围器件少,功率密度高的DCDC辅助电源方案,减小线路板面积,这对避免受干扰,提高可靠性也有帮助。这是开发EiceDRIVER Power 2EP系列的背景。
2EP100R是全桥变压器驱动器集成电路,频率调节范围50至695kHz,占空比从10%到50%可调,可产生正负非对称输出电压,为隔离型栅极驱动器提供正负电源,在15V输入,+15V/-7.5V输出时,典型功率为5W,如果提高输入电压和占空比,输出功率可望达到13W。2EP还集成了可调节过流阈值、输出短路保护、过温保护和UVLO保护等功能,使得驱动电路能正常可靠工作。
基本电路框图
从管脚6和7的内部电路可以看出,这是一颗全桥驱动器,除了低压、过温、平均电流和峰值电流检测和保护的功能外,振荡器和占空比有精度保证,还带有预充电、软启动功能。
典型应用电路
1
全桥整流
选择50%占空比,次级通过全桥整流就能实现单电源输出,当变压器匝数比2.5:1时,输出电压为+5V,优点是输出纹波小,缺点是需要四个二极管,每半周都需要流过两个二极管,两倍的整流二极管损耗,尤其当输出电压低的时候静态损耗占比大。
2
倍压整流
倍压整流比较容易设计,只要选择50%占空比,变压器匝数比1.8:1,次级通过倍压整流就能实现正负输出比固定为2:1,即15V和负-7.5V,这电压对于中功率IGBT模块驱动非常友好。
单绕组输出的倍压整流会在变压器上引入不对称负载电流,这些不对称电流在输入端的电阻性元件上产生不对称压降,其结果是变压器正负电压的电压和时间乘积不相等,这将导致变压器磁芯的B-H曲线上的工作点发生偏移,变压器会部分饱和。
解决方法是在次级倍压整流的输入端串联电容器。更多的驱动电路实际上需要2-4-6路,双数绕组输出的变压器,只要将一对倍压整流的变压器同名端相反连接,由于一般情况下各个路负载相等,这样就可以平衡变压器,可能不需要串联电容器。
倍压整流原理和设计请参考评估板EVAL-2EP130R-VD带双输出倍压整流的2EP130R变压器驱动器评估板的应用手册,需要购买评估板和索取PCB参考文件等请填写表单。
3
峰值整流
峰值整流可以通过调节占空比,实现宽范围的正负隔离输出电压。
2EP占空比10%-50%可调,使得正负输出比范围为11,而变压器初次级绕组匝数比决定输出正负电压值,可以方便匹配IGBT、SiC MOSFET驱动电路设计需要。
由于占空比可能不是50%,电压波形的不对称占空比就会产生直流分量,造成变压器直流偏置从而饱和,所以我们需要在初级绕组串联一个隔直电容。
例子中,占空比DC取33%,变压器匝比TTR=1.25,所以输出电压是+15V/-7.5V,与倍压整流一致。峰值整流把隔直电容从初级移到次级,避免变压器饱和问题,器件也少,更推荐。
改变参数,DC=22%,TTR=1.5,输出电压是+15V/-4V,适合SiC MOSFET。
改变参数,DC=14%,TTR=1.4,输出电压是+15V/-2.5V,适合SiC MOSFET。
总结
1
对于IGBT驱动一般可以采用+15/-15V和+15V/-7.5V或+15V单电源驱动,DCDC电路可以采用全桥整流、全波整流和倍压整流,这些电路设计简单,容易实现。
2
对于SiC MOSFET,不推荐用太低的负压,对于IGBT来说,合理选择负压也可以减小驱动功率,尤其是新一代微沟槽IGBT的栅极电荷QG比较大,需要驱动功率也大,减小负压有积极意义。
3
实现任意负压建议采用峰值整流,2EP占空比10%-50%可调,使得正负输出比范围为11,而变压器初次级绕组匝数比决定输出正负电压值,可以方便匹配IGBT、SiC MOSFET驱动电路设计需要。
4
峰值整流原理和设计比较复杂,请参考评估板EVAL-2EP130R-PREVAL-2EP130R-PR-SIC的应用手册。需要购买评估板和索取PCB设计文件等请填写表单。
a) EVAL-2EP130R-PR:2EP130R变压器驱动器评估板,具有双输出峰值整流和可定制的输出电压,适用于MOSFETS和IGBT。
b)EVAL-2EP130R-PR-SIC:用于SiC MOSFET的双输出峰值整流2EP130R变压器驱动器评估板。
  • 电源设计
  • 功率半导体
  • 移动电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率半导体器件——理论及应用
    结构、器件的制造和模拟、功率半导体器件的应用到各类重要功率半导体器件的基本原理、设计原则和应用特性,建立起系列不同层次的、复杂程度渐增的器
    发表于 07-11 14:49
    电源管理半导体的新进展
    电源管理半导体的新进展1979年电力电子学会在我国成立,此后,人们开始把用于大功率方向的器件称为电力半导体。由于微电子学把相关的器件称为微电子器件,从而也有了电力电子器件之称。电力
    发表于 12-11 15:47
    功率半导体基本开关原理
    功率半导体基本开关原理
    发表于 05-03 22:07
    功率半导体激光器驱动电源保护电路方案
    性能的急剧恶化乃至失效。统计表明,半导体激光器突然失效,有半以上的几率是由于浪涌击穿。因而如何保护半导体激光器,延长半导体激光器的使用寿命是研制大
    发表于 07-16 09:12
    半导体激光器电源控制系统设计
    ,必须加以克服。因此,驱动电源的输入应该设计成慢启动电路,以防损坏。整个电路的结构可看作是在射级输出器上添加了两个Ⅱ型滤波网络。  恒流源电路的设计  为了使半导体激光器稳定工作,对流过激光器的电流
    发表于 12-12 16:49
    功率半导体激光器驱动电源的设计
    技术的发展,同时也使得大功率半导体激光器驱动技术成为大功率半导体激光器在众多应用领域的核心技术。 本文针对大
    发表于 08-13 15:39
    【基础知识】功率半导体器件的简介
    在研究雷达探测整流器时,发现硅存在PN结效应,1958年美国通用电气(GE)公司研发出世界上第个工业用普通晶闸管,标志着电力电子技术的诞生。从此功率半导体器件的研制及应用得到了飞速发展,并快速成长为
    发表于 02-26 17:04
    功率半导体模块的发展趋势如何?
    功率半导体器件以功率金属氧化物半导体场效应晶体管(功率MOSFET,常简写为功率MOS)、绝缘栅
    发表于 04-07 09:00
    半导体功率器件的分类
    近年来,全球半导体功率器件的制造环节以较快速度向我国转移。目前,我国已经成为全球最重要的半导体功率器件封测基地。如IDM类(吉林华微电子、华润微电子、杭州士兰微电子、比亚迪股份、株洲中
    发表于 07-12 07:49
    功率半导体激光电源的作用有哪些
    功率半导体激光电源 输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率半导体直接输出激光器介绍直接
    发表于 12-29 07:24
    全球功率半导体市场格局:MOSFET与IGBT模块
    功率半导体器件在工业、消费、军事等领域都有着广泛应用,具有很高的战略地位。功率半导体产品可以分为功率器件、
    发表于 11-11 11:50
    什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件?
    元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。  基于 SiC 和 GaN 的
    发表于 02-21 16:01
    功率半导体的功能有哪些
    半导体器件可用于DC-DC变换器、AC-DC变换器等电源转换电路中,通过对电源信号进行调节和变换来满足不同的电源输出要求。 电机驱动
    发表于 02-18 11:12 3315次阅读
    功率半导体嵌入PCB综述
      找到篇关于功率半导体嵌入PCB技术综述,而且是22年的,还比较新。文章信息量比较大估计要段时间看完。英文如下。直接翻译,不画蛇添足了
    的头像 发表于 12-31 10:05 8749次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>嵌入PCB<b class='flag-5'>综述</b>
    驱动电路设计(四)---驱动器的自举电源综述
    驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的
    的头像 发表于 03-03 18:34 1398次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b>电路设计(四)---<b class='flag-5'>驱动</b>器的自举<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>综述</b>
