一文详解升压转换器的升压性能
德州仪器 来源:德州仪器 2025-02-15 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
欢迎来到《电源设计小贴士集锦》系列文章
本期,我们将介绍升压转换器的升压性能相关知识
升压转换器可通过较低的输入电压提供较高的输出电压。要使“升压”达到理想效果,需要尽可能提高工作占空比。
升压控制器对其最大连续占空比有一个限制,此占空比通常在较低开关频率时为最高。如果超过此最大占空比,则会发生脉冲跳跃,这通常会造成不利影响,应予以避免。许多控制器的最大占空比在80%至90%之间,如果它们以极低的开关频率运行,占空比可能会增加几个百分点。低开关频率需要更大的元件和更大的电路板面积。但即使在低开关频率下工作,也可能无法获得足够的升压。那么要怎么做呢?
图 1 展示了传统升压转换器功率级的简化版原理图。它的主要优势在于元件数量少,具有标准电感器,并且能够实现简单的低侧升压控制器。然而,该基础升压的一个关键限制是,假设最大占空比为90%,它只能提供10:1的最大升压比。如果您需要更大的升压,可以尝试将反激式或升压转换器与倍增电荷泵搭配使用。添加到升压装置的电荷泵适用于低输出电流,但需要额外元件才能实现。反激式拓扑也是一种合理的解决方案。但是,存在一种更简单的解决方案,其中的变压器引脚更少,匝数比更低且漏电感更低。
图 1. 传统的单电感器升压转换器功率级
图 2 展示了自动变压器升压转换器。它同芯串联了两个绕组,充当无隔离的变压器。与反激式相比,将初级绕组与次级绕组串联可降低所需的匝数比,同时所需的引脚也较少。
图 2. 自动变压器升压转换器提供比传统升压转换器更高的输出电压
方程式 1 表示对于给定的 Vin、Vout 和 n2/n1 匝数比,在连续导通模式 (CCM)下运行的占空比(忽略场效应晶体管 [FET] 和电流检测电阻器压降):
方程式 1
您可以看到,n2/n1 匝数比大时,占空比会降低。这有利于提供更高的输出电压。方程式 2 求解 Vout 的表达式:
方程式 2
您可以看到,如果 n2/n1 = 0,则表达式与传统升压转换器的表达式相同。因此,对于非零 n2/n1 匝数比,Vout 会增加额外的数量,等于 (n2/n1)*Vin*d/(1-d),因此输出电压可能会高得多。
图 3 绘制了在多个 n2/n1 匝数比(包括零,对应于传统升压)下的升压比、Vout/Vin 与占空比用于比较。占空比为 90% 时,传统升压转换器的比率为 10,而 n2/n1 = 1 时的比率为 19,因此可以达到输出电压的近两倍。您可以使用标准耦合电感器轻松实现 1:1 n2/n1 的比率,其中许多电感器都是现成的。较大的匝数比可提供明显更高的输出电压。
图 3. 抽头电感器可减小占空比并实现更高的输出电压
您通常会根据设计规格了解升压比。最大实际占空比由所选的控制器和所需的开关频率决定。图 4 展示了如何轻松确定所需的匝数比。例如,假设您需要从 10V 输入提供 250V 输出,并希望将最大占空比限制为 80%。选择 250V/10V = 25 的升压比,然后按照蓝色曲线 (d = 0.8) 进行计算;所需的 n2/n1 为 5。
方程式 3 展示了 FET 在关断时的电压应力,方程式 4 展示了整流器反向电压应力:
方程式 3
方程式 4
对于上面的设计示例,FET 和整流器电压应力分别为 50V 和 300V。FET 电压应力大大低于传统升压转换器,传统升压转换器的电压应力大约为 250V。由于会出现漏电感,因此可能需要使用电阻-电容缓冲器来减少振铃。
图 4. 通过选择升压比率和最大占空比来确定所需的匝数比
在CCM 升压转换器中实现自动变压器具有多种优势。只需添加一个绕组,即可使输出电压升高至超过传统升压转换器的水平。它可减小工作占空比,从而实现更高的开关频率、更小的元件尺寸和更低的 FET 电压。更小的占空比也可以提供更广泛的控制器选择,以前在传统升压转换器中实施时,这些控制器无法以足够高的占空比运行。
  • 德州仪器
  • 升压转换器
  • 输出电压
原文标题:源来如此 | 充分发挥升压转换器的升压性能
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用多相升压转换器
    当系统需要的电压高于可用电压时,升压转换器是满足这需求的理想选择。然而,经典的标准升压拓扑结构并非唯方案。
    的头像 发表于 01-20 10:02 3651次阅读
    如何使用多相<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    #硬声创作季 电子制作:闭环升压降压-升压转换器如何工作
    升压转换器DIY升压降压
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月18日 22:30:31
    #硬声创作季 升压转换器如何工作?
    升压转换器A/D转换器升压
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月21日 00:44:12
    降压、升压和降压升压拓扑结构详解
    零点(RHPZ)而受到限制。由于RHPZ无法补偿,所以可实现的带宽通常将小于RHPZ频率的五分之到十分之。请参见公式7: 其中Vout是输出电压,D是占空比,Iout是输出电流,L1是升压
    发表于 03-19 06:45
    电源设计#8 从升压转换器获得更多升压
    升压转换器从较低的输入电压提供较高的输出电压。要获得最大的“升压”,需要最大化工作占空比。升压控制对其最大连续占空比有
    发表于 08-10 14:27
    种直流到直流升压转换器
    描述直流到直流升压转换器版本 1它是种直流到直流升压转换器。我声明所有信息都是真实且可操作的。
    发表于 08-01 07:15
    种DC-DC升压可调升压转换器MT3608
    描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压
    发表于 08-18 06:30
    深度剖析升压转换器
    只有85.5%。定有个耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压
    发表于 11-17 06:46
    升压转换器的应用设计分析
    升压转换器的应用设计分析 升压转换器的拓扑类型如何? 本质上,升压转换器IC被用于电池
    发表于 03-20 13:57 3441次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的应用设计分析
    读懂升压转换器电源方案
    由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之
    的头像 发表于 12-14 10:46 9755次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>读懂<b class='flag-5'>升压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b>电源方案
    降压转换器升压转换器性能比较
      总之,降压转换器升压转换器性能比较显示了降压转换器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有优势。另
    的头像 发表于 05-23 09:06 6860次阅读
    降压<b class='flag-5'>转换器</b>与<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>性能</b>比较
    降压转换器升压转换器工作原理
    降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换
    的头像 发表于 10-05 16:15 4433次阅读
    详解MAX77291高电压微功耗升压转换器:设计与应用指南
    详解MAX77291高电压微功耗升压转换器:设计与应用指南 在电子设备的电源管理领域,升压转换器是不可或缺的关键组件。今天,我将为大家详细介
    的头像 发表于 03-03 16:25 245次阅读
    TLV61220EVM-120 低输入电压升压转换器评估模块详解
    TLV61220EVM-120 低输入电压升压转换器评估模块详解 作为电子工程师,在电源设计中常常需要对升压转换器进行评估和测试。今天就来深
    的头像 发表于 04-23 13:05 110次阅读
