增强石墨烯基器件稳定性的方案
DT半导体 来源:DT半导体 2025-02-14 10:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近发表在《Small》杂志上的一项研究探讨了一种提高跨膜纳米流体设备中石墨烯膜稳定性的新方法。研究人员使用一种基于芘的涂层来加强石墨烯与其基底之间的附着力,从而提高设备的性能和使用寿命。
石墨烯具有优异的特性--高导电性、机械强度和渗透性,使其成为一种前景广阔的膜技术材料,可应用于单分子传感、离子过滤和能量收集等领域。然而,它在液体环境中的实际应用却因容易分层而受到阻碍。作为二维晶格中的单层碳原子,石墨烯特别适用于生物传感和能量转换中的选择性离子传输,但当石墨烯暴露在电解溶液中时,往往会从基底上脱落,导致设备失效。
为了应对这一挑战,研究人员探索了使用芘基粘附层。众所周知,芘化合物具有很强的 π-π 相互作用,可以增强石墨烯与其氮化硅(SiN)基底之间的粘附力。本研究评估了芘涂层能否有效防止分层并延长基于石墨烯的纳米流体设备的运行寿命。
当前研究
研究人员开发出了用于石墨烯薄膜的芘功能化氮化硅基底。该工艺从硅芯片开始,硅芯片基底厚 500 μm,SiO2 层厚 500 nm。在这一层上蚀刻出一个 15 μm x 15 μm 的窗口,露出 30 nm 厚、1 μm 孔径的 SiN 膜。
进行化学功能化以将芘衍生物共价键合到 SiN 衬底上。他们使用硅烷和肽化学创造了一个坚固的粘附层,以促进在转移过程中和转移后与石墨烯的π-π相互作用。然后,通过化学气相沉积(CVD) 生产的单晶石墨烯被转移到芘功能化的 SiN 衬底上。
为了测试设备性能,研究人员将样品浸入 0.1 M 盐酸 (HCl) 溶液中并测量离子传输。他们分析了跨膜电流和电导,比较了有和没有芘层的器件。其他评估包括光学和扫描电子显微镜 (SEM) 成像,以检查石墨烯的覆盖率和稳定性。
结果与讨论
芘层显著提高了石墨烯跨膜装置的性能。应用芘涂层后,功能设备的成功率从仅 4% 增加到 76.2%。这些器件在酸性溶液中保持100 mS cm-2以下稳定的电导值,显示出减少分层和离子泄漏。
芘功能化器件的面积归一化质子电导平均为61±46 mS cm-2,与之前石墨烯研究中报告的值一致。相比之下,没有芘层的器件表现出快速分层,在暴露于电解质后的数小时内,电导下降到裸露的 SiN 衬底。
研究人员指出,电导变化可能源于悬浮石墨烯中的皱纹和纳米波纹,这可能会影响离子传输动力学。泄漏电流的减少,加上芘层粘附力的提高,允许从更大的石墨烯器件样本中收集更一致的数据,从而增强了该方法在实际应用中的可行性。
结论
本研究提出了一种稳定石墨烯基纳米流体器件的实用解决方案,解决了水性环境中长期存在的分层问题。使用共价键合的芘基粘附层不仅加强了石墨烯与其基材之间的界面,还增强了器件的稳定性和可靠性。
这些发现表明,芘功能化可以导致更坚固的石墨烯基膜,用于离子传输、传感和能量转换。未来的研究可以在其他二维材料中探索这项技术,从而扩大纳米级流体技术的可能性。
  • 石墨烯
  • 氮化硅
原文标题:提高石墨烯基器件的稳定性方案
文章出处:【微信号:DT-Semiconductor,微信公众号:DT半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率开关电源负载稳定性与使用寿命能否达标验证
    负载切换、长时间连续作业、高低温车间等恶劣环境使用需求。合规交付保障:通过出厂全项验证,符合工业电气安全规范与行业验收标准。四、负载稳定性 + 使用寿命 完整达标验证方案1. 负载稳定性验证项目全范围
    发表于 05-07 08:33
    国巨电阻长期稳定性对工业控制影响?
    国巨电阻的长期稳定性对工业控制具有至关重要的影响,其高精度、低温度系数及耐环境特性共同保障了工业设备的可靠运行,具体体现在以下几个方面: ​ 一、长期稳定性对工业控制的核心价值 1、避免系统漂移
    的头像 发表于 04-09 14:34 195次阅读
    国巨电阻长期<b class='flag-5'>稳定性</b>对工业控制影响?
    微电网稳定性分析:电压、频率稳定的核心判定标准
    本文将系统梳理微电网电压稳定与频率稳定的核心内涵,拆解二者的核心判定标准、判定方法,分析影响稳定性的关键因素,重点探讨不同类型微电源对微电网稳定性的影响,为微电网
    的头像 发表于 03-17 15:08 671次阅读
    微电网<b class='flag-5'>稳定性</b>分析:电压、频率<b class='flag-5'>稳定</b>的核心判定标准
    COT控制模式的电源稳定性验证原理揭秘
    在开关电源设计与测试中,Bode图一直是工程师判定系统闭环稳定性的经典工具。对于传统的电流模式或电压模式控制这类线性系统,Bode图确实是验证闭环稳定性的不二法宝。
    的头像 发表于 01-23 10:02 1307次阅读
    COT控制模式的电源<b class='flag-5'>稳定性</b>验证原理揭秘
    Neway微波的稳定性优势
    Neway微波的稳定性优势Neway微波的稳定性优势体现在相位稳定性、幅度稳定性、环境适应性及长期可靠性四个方面,这些特性使其在5G/6G通信、卫星通信、国防军事等高频场景中成为关键组
    发表于 01-05 08:48
    CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案
    ,确保MCU在高频工作时能够平稳运行。 硬件设计改进措施: 提出通过优化PCB布线、增强电源去耦、改进散热设计等硬件手段,来提高CW32 MCU在高频运行下的稳定性,减少因硬件问题引发的跑飞现象
    发表于 12-04 08:04
    使用MXO系列示波器进行增强环路稳定性测试验
    您的任务电源设计必须验证环路稳定性,以保证操作正常且稳定。目前,频率环路响应是测量转换器环路稳定性的首选方法。频率环路响应采用小信号交流分析方法,在环路中注入一个微小的正弦信号,在宽频范围内以开环
    的头像 发表于 11-28 17:28 505次阅读
    使用MXO系列示波器进行<b class='flag-5'>增强</b>环路<b class='flag-5'>稳定性</b>测试验
    高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
    能做到万分级别(≤0.01% FS)零点与满量程稳定性的压力传感器,属于 高精度压力测量器件 ,核心适用于对压力数据精度、长期可靠性要求极高的场景,尤其能满足 “长期免校准” 或 “关键参数不可偏差
    发表于 10-28 10:40
    如何保证合金电阻的稳定性与精度?
    保证合金电阻的稳定性与精度需从材料选择、制造工艺、结构设计、环境控制及测试验证等多维度综合施策。以下从技术原理、关键措施及实际应用三个层面展开分析: 一、材料选择:奠定稳定性基础 合金电阻的精度
    的头像 发表于 10-27 15:29 844次阅读
    如何保证合金电阻的<b class='flag-5'>稳定性</b>与精度?
    石墨超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证
    型掺杂)和衬底散射效应。多层石墨(MLG)通过增加层数可提升机械稳定性和电学性能,但其层间界面性质(如载流子密度、迁移率分布)显著影响整体性能。传统理论认为,M
    的头像 发表于 09-29 13:44 1080次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证
    Haydale石墨压阻油墨:三明治电极结构+HDPlas具良好线性与稳定性
    Haydale石墨压阻油墨采用HDPlas®等离子体功能化工艺,在三明治电极结构中实现了15K-800Ω的可调电阻范围,并表现出良好的线性响应特性和长期稳定性。相比传统碳纳米管材料,该油墨在电阻范围、线性度和
    的头像 发表于 08-26 13:33 910次阅读
    Haydale<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>压阻油墨:三明治电极结构+HDPlas具良好线性与<b class='flag-5'>稳定性</b>
    三坐标如何实现测量稳定性的提升
    在三坐标测量机的核心部件中,横梁与Z轴材料的稳定性对测量结果起着决定性作用。同一台机器,不同的横梁材料,仪器具有不同的稳定性能。MizarGold采用的陶瓷横梁其XRY角摆波动始终稳定
    的头像 发表于 08-25 11:14 1493次阅读
    三坐标如何实现测量<b class='flag-5'>稳定性</b>的提升
    厚声电阻的长期稳定性如何?
    厚声电阻的长期稳定性表现卓越,这主要得益于其高精度、稳定的温度系数(TCR)、耐高温特性以及高质量的材料和制造工艺 ,具体分析如下: 1、高精度与低偏差 :厚声电阻的阻值精度通常在±1%以内,高端
    的头像 发表于 08-20 16:19 1040次阅读
    双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
    力矩,实现极限工况下的整车高速稳定性控制。结果表明,采用机电耦合控制,除了可以实现两侧分布式驱动系统的动力耦合,起到增强车辆高速稳定性的作用,还能够协调两侧驱动系统的转矩输出,抑制驱动力矩波动,降低电机
    发表于 06-18 16:37
    合金电阻稳定性优于其他材料的深度解析
    合金电阻作为一种采用特殊合金材料制成的电阻器件,以其卓越的稳定性在众多应用中脱颖而出。本文将从材料特性、制造工艺以及应用场景三个方面,深入解析合金电阻稳定性优于其他材料的原因。 合金电阻的核心优势
    的头像 发表于 06-05 15:02 1154次阅读
