Altium Designer 25.2.1版本新功能解析
Altium 来源:Altium 2025-02-14 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
发布时间:2025年1月14日
Altium Designer 25.2.1离线包
15天免费试用 Altium Designer
PCB设计改进
ODB++有意短路(开放测试版)
此版本增加了在生成 ODB++ v8.1 输出时生成网络和铜基元列表(故意允许短路(“网络连接”))的支持。您无需再向制造商发送两份文档,一份是包含合并网络连接的ODB++数据包用于制造,另一份是不包含合并网络连接的用于在线测试。
此功能利用了ODB++ v8.1对生成“shortf”文件的支持,该文件包含有意短路的列表。在Altium Designer中访问和使用此功能时,ODB++设置对话框中提供了一个新选项。该选项“生成shortf:有意短路(Net-Ties)列表”仅在生成v8.1格式的输出时可用。启用此选项后,合并网络连接(Merge Net-Tie Nets)选项将被禁用,反之亦然。生成的shortf文件位于步骤输出的“eda”子文件夹下。
此功能处于开放测试版阶段,并在高级设置对话框中启用ODB.IntentionalShorts选项时可用。
更多信息,请参阅准备制造数据页面。
PCB协同设计改进
铜皮变化展示改进
对于检测到的铜皮变化(弧形、连接、焊盘、走线等),现在将在PCB协同设计面板中显示相关的网络名称。此外,对于连接,现在还会显示该连接所代表的所有层。
约束管理器改进
增强的xNet生成
现在,xNet的生成支持具有两个以上引脚的串行元件。以下串行元件受支持:
偶数引脚的双列直插式元件:从连接到元件第一个和最后一个引脚的网络开始生成xNet,然后是第二个和倒数第二个引脚,以此类推。
偶数引脚双列直插式元件及其连接网络的示例。
在约束管理器中选择这些网络时,将创建xNet。
xNet是根据双列直插式元件的相应成对网络生成的。
偶数引脚的单列直插式元件:从连接到元件第一个和第二个引脚的网络开始生成xNet,然后是第三个和第四个引脚,以此类推。请注意,元件必须包含一个名为PinPairsConfiguration且值为SIP的参数;否则,xNet将按双列直插式元件的情况生成。
偶数引脚单列直插式元件的示例,这些引脚通过网络相互连接。请注意,该元件包含一个特殊参数PinPairsConfiguration = SIP。
当在约束管理器中选择这些网络时,将创建xNet。
对于单列直插式元件,xNet是根据相应的成对网络生成的。
奇数引脚元件 – 从连接到元件所有引脚的网络生成xNet。
奇数引脚元件及其连接网络的示例。
在约束管理器中选择这些网络中的一个时,将创建xNet。
这些网络都用于生成xNet。
更多信息,请参阅使用约束管理器定义设计要求页面。
简单情况下xSignal的自动创建
对于简单的xNet(每对网络之间有一个源、一个目标和一个离散元件),现在在约束管理器中选择自定义布线拓扑类型后,将自动创建自定义拓扑和xSignal。
xNet通过单个离散元件从单个源传输到单个目标。
在约束管理器中为此xNet选择了自定义拓扑类型。
从xNet中自动创建了自定义拓扑(以及基于该拓扑的xSignal)。
高级规则的删除
现在,当从PCB访问约束管理器的“所有规则”视图时,可以一次删除多个高级规则。使用Ctrl+单击、Shift+单击或单击并拖动来选择多个高级规则,然后右键单击并选择“删除高级规则(x)”。'x'表示将要删除的规则数量。还可以通过右键单击规则类树中相应条目的上下文菜单中的命令,删除特定类型、类别或所有高级规则。规则将立即删除,无需确认。
右键单击多个选中的规则以删除它们。
右键单击规则类树中的规则类型条目以删除此类型的高级规则。
右键单击规则类树中的规则类别条目以删除此类别中的高级规则。
右键单击规则类标题以删除所有高级规则。
显示参数集指令数据
对于附加到单根导线的参数集指令,增加了在原理图图纸上该指令附近显示来自约束管理器(网络/差分对类名称和规则设置)的相关数据的能力。此外,对于包括已定义网络类且附加到覆盖层的参数集指令,在与约束管理器同步/导入后,现在可以在设计空间中切换网络类指令信息的显示。选择指令时,使用属性面板中相应数据条目左侧的可见性控制(10096b68-ea00-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg)来执行此操作。
所有视图中的注释支持
现在,您可以在约束管理器的任何视图中的约束/规则中添加注释。在“间距”、“物理”或“电气”视图底部的约束管理器“注释”字段中,或在“所有规则”视图的“注释”列中输入所需注释。
在间距视图、物理视图和电气视图中为约束添加注释。
在间距视图中为约束添加注释。
在电气视图中为约束添加注释。请注意,在上面显示的示例中,约束管理器的下半部分允许为不同的规则(阻抗、长度、过孔数和Stub长度)定义约束,并且您可以通过使用“规则”下拉菜单切换当前规则来为每个规则定义单独的注释。
在所有规则视图中为约束添加注释。
Wire Bonding 改进
Wire Bonding查询关键字功能的扩展
在构建用于在PCB或PCB库中过滤对象的查询表达式时,现在可以使用两个查询语言关键字—— IsBondWireConnected 和 IsBondFinger。
更多信息,请参阅Wire Bonding 页面。
裸片焊盘与3D实体的绑定增强
裸片焊盘与重叠3D实体的绑定已得到增强。现在,裸片焊盘仅与放置在裸片层(称为裸片实体)上的3D实体链接。裸片焊盘现在将与这个重叠的裸片实体链接,并继承其高度。对裸片焊盘或裸片实体(位置、大小等)的任何几何修改都会更新链接,使裸片焊盘的高度与其链接的裸片实体保持同步。
如果裸片焊盘下有多个重叠的裸片实体,裸片焊盘将与来自与裸片焊盘相同元件的裸片实体链接。如果同一元件中有多个裸片实体(或裸片焊盘重叠多个自由裸片实体),裸片焊盘将与最大高度的裸片实体链接。
请注意,如果在使用Altium Designer的旧版本中,裸片焊盘与除裸片层之外的其他层上的3D实体链接,则在新版本中打开文档时将不支持此绑定。需要为3D实体选择正确的裸片层。
数据管理改进
支持合格模型
此版本引入了合格模型的概念。制造商部件搜索面板中可用的制造商部件信息已得到增强,包括有关部件模型(原理图符号、PCB封装和/或仿真模型)的详细信息,以及它们是否被视为“通用” (10ceb800-ea00-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg) 或“ECAD就绪” (10e76e40-ea00-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg)。在后一种情况下,这些模型已根据数据表、IPC标准和相关样式指南修订版进行了“合格”评定。
使用制造商部件搜索面板的“筛选器”窗格中的“模型”筛选器,将列表限制为具有相应级别模型的部件。此外,您还可以使用“模型类型”筛选器将列表限制为具有相应类型模型的部件。
当将具有ECAD就绪模型的元件保存到连接的Workspace时,此相同信息将显示在“使用元件数据”对话框中。
对于具有通用模型的元件,您有权投票以获得/添加合格模型。
当在“高级设置”对话框中启用EDMS.QualifiedModels选项时,此功能可用。
更多信息,请参阅搜索制造商部件页面。
导入/导出改进
xDX Designer自定义连接器支持(开放测试版)
当通过导入向导导入xDX Designer项目时,生成的原理图文档现在支持自定义端口、自定义电源端口和自定义表外连接器,因此它们具有与原始设计中相同的图形。
从xDX Designer项目中导入的自定义电源端口。请注意,其“样式”属性设置为“自定义”值。
从xDX Designer项目中导入的自定义端口。
从xDX Designer项目中导入的自定义表外连接器。请注意,其“样式”属性设置为“自定义”值。
此功能处于开放测试版阶段,并在 “高级设置”对话框中启用Importer.UseCustomConnectors选项时可用。
更多信息,请参阅从xDX Designer或DxDesigner导入设计页面。
Altium Designer 25.2中完全公开的功能
以下功能现在随着此版本的发布而正式公开:
布线缩颈规则 – 自24.8版本起可用
布线自动收缩 –自24.8版本起可用
差分对的动态相位匹配 – 自24.10版本起可用
更多版本发布说明
  • pcb
    pcb
  • 测试
  • altium
  • Designer
原文标题:Altium Designer 25.2.1 版本发布,新功能说明
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Altium Designer 24.7.2版本新功能图解说明
    Altium Designer 24.7.2 发布时间:2024年7月23日 Altium Designer 24.7.2 离线包 15天免费试用
    的头像 发表于 08-05 14:58 4768次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 24.7.2<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>新功能</b>图解说明
    原创Altium Designer 17全程安装及新功能视频教程
    本帖最后由 ぃZhenyuっ 于 2016-12-14 15:07 编辑 期待许久,Altium终于发布了最新版本Altium Designer17 ,伴随着发布推出了许多
    发表于 11-20 21:11
    Altium Designer®18新功能先睹为快
    发表于 06-13 19:33
    无私分享,Altium Designer 18 最新18.1.7版本
    找了很久的Altium Designer 18 最新18.1.7版本,找资料不易,大家下载的同时也回复支持一下小弟哈哈哈
    发表于 09-07 14:43
    Altium Designer 20 新功能官方直播
    Altium大中华区技术经理将为大家带来Altium Designer 20的官方直播!现场、讲解演示新版本的全新功能及增强
    发表于 12-27 15:06
    Altium Designer 6.3 新功能教程
    Altium Designer 6.3 新功能教程 Altium Designer 6.3 包含许多新特征,增强了许多
    发表于 09-28 13:03 0次下载
    Altium Designer 6.8的新功能介绍
    Altium Designer 6.8 为您带来创新的新功能和性能,使电子产品设计变得为简,并提高效,您可以花费少的时间研制出好智能的产品。 Altium
    发表于 02-13 10:30 101次下载
    ALTIUM DESIGNER15以下版本下载
    发表于 08-17 18:29 0次下载
    Altium designer Draftsman的使用
    Altium designer 16.1以后的版本新增功能Draftsman的使用
    发表于 12-09 09:33 0次下载
    Altium Designer14版本下载入口
    发表于 01-05 17:47 0次下载
    altium_designer_16.1.11_软件下载
    Altium Designer 16的新功能和技术为您节省宝贵的时间。 新的版本 Altium Des
    发表于 04-03 18:21 55次下载
    SOLIDWORKS 2023新功能揭秘!SOLIDWORKS Simulation 2023版本
    的头像 发表于 12-08 17:53 4218次阅读
    SOLIDWORKS 2023<b class='flag-5'>新功能</b>揭秘!SOLIDWORKS Simulation 2023<b class='flag-5'>版本</b>
    altium designer哪个版本稳定
    Altium Designer是一款功能强大的电子设计自动化软件,用于电路设计和PCB布局,具有许多不同版本和更新。其中,Altium
    的头像 发表于 01-04 16:52 3.6w次阅读
    Altium Designer 24.10.1版本新功能解析
    改进了单部件/多部件符号的处理功能,并将适用于Alternate显示模式的相同特性和功能扩展至Normal显示模式。例如,现在可以在Normal显示模式下以单个符号表示元件,而在其Alternate模式下则以两个符号表示,如下图所示。
    的头像 发表于 10-18 10:35 3223次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 24.10.1<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>新功能解析</b>
    Altium Designer 25.7.1 版本发布,Altium Designer 25.7.1新功能说明
     Altium Designer 25.7.1 发布时间:2025年6月11日 Altium Designer 25.7.1 离线包 15天免费试用
    的头像 发表于 06-20 09:21 2350次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 25.7.1 <b class='flag-5'>版本</b>发布,<b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 25.7.1<b class='flag-5'>新功能</b>说明
