CR2032CR2025CR2016CR2450纽扣式3V锂锰二氧化物电池
用于汽车遥控主板、体重秤的3V锂锰二氧化物纽扣电池,纽扣锂电池制造商批发
纽扣式3V锂锰二氧化物电池描述
电池形状可设计制作为硬币形、圆柱形和方形,以满足不同尺寸和电流的电器需求。与其他锂电池相比,其材料和制造成本相对较低,安全性非常好。3V的CR2032/CR2025/CR2016/CR245系列为纽扣电池。
纽扣式3V锂锰二氧化物电池特性
电压约为3.0V
1. 能量密度高,相当于碱性9V电池的5倍、碳锌9V电池的10倍。
2. 储存期长达10年。
3. 高电压且平稳放电。
4. 年容量衰减小于2%。
5. 过流安全保护性能极佳。
6. 温度适用范围更广。
纽扣式3V锂锰二氧化物电池参数规格
项目 规格
型号 CR2450 CR2016 CR2032 CR2025
电压 3V 3V 3V 3V
额定容量 600mAh 70mAh 210/230mAh 160mAh
系列 纽扣电池
直径 24mm 20mm 20mm 20mm
厚度 5mm 1.6mm 3.2mm 2.5mm
重量 4g 3g 3.1g 3g
尺寸 20×5.0mm 20×1.6mm 20×3.2mm 20×2.5mm
纽扣系列锂二氧化锰电池
1、隔膜 + 电解液
2、垫圈
3、阴极,二氧化锰
4、正极外壳
5、阳极,锂
6、负极盖帽
纽扣电池
温度范围:-20°C 至 70°C
储存寿命:年自放电率<2%,储存寿命>10 年
高电压:标称电压3.0V,电压约为碱性干电池和氧化银电池的两倍。
环保:无汞、镉、铅等重金属,对环境无害
纽扣系列锂二氧化锰电池主要型号
纽扣式3V锂锰二氧化物电池应用领域
广泛应用于消费电子领域,如医疗器械、安防设备、追踪器、电表、水表、射频识别(RFID)、电子标签、遥控器、汽车报警系统、玩具、手表等。
朗凯威 https://www.langkawipower.com/Products/lmdc/3490.html
时间 2025/2/14
电池
85文章
11360浏览量
141312
微型扣式电池在医疗设备与智能穿戴中的应用升级:CR1216、CR1025、CR920全面解析
LDO新品CR2601丨稳定与高效兼具—笙泉科技60V高耐压LDO登场
为什么有些电子产品主板上会有一颗CR2032纽扣电池?
东风本田CR-V荣获2025合资SUV质量体验第一名
DS-CR1V PB00-CN-V6
EPSON爱普生RTC RX8010SJ、RX8130CE+松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用
CR2032·CR2025CR2016·CR2450纽扣式3V锂锰二氧化物电池
