IEC103设备数据 转 EtherCAT项目案例
协议转换网关 来源:协议转换网关 作者:协议转换网关 2025-02-13 15:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置VFBOX网关采集103设备数据
5 启动ETHERCAT从站转发采集的数据
6 IEC103协议说明
7 案例总结
1 案例说明
  1. 设置网关采集IEC103设备数据
  2. 把采集的数据转成EtherCAT协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集IEC103设备数据,EtherCAT协议转发。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
  4. 安装VFBOX Studio软件(简称VS),并VS软件。新建一个工程。设备类型选择和实际使用的网关类型保持一致。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    在这里插入图片描述
  5. 新建设备,选择IEC103 Master
    在这里插入图片描述
  6. 选择网关和103设备之间的连接方式。
    在这里插入图片描述
  7. 如果选择串口,则配置和103设备一样的波特率、校验位等信息。
    在这里插入图片描述
  8. 如果选择网口,则配置103设备的IP和端口号。
    在这里插入图片描述
  9. 输入103设备的站号。
    在这里插入图片描述
  10. 按如下顺序添加要采集的变量。其中103点地址用DPI,FUN定位的,这两个是数字。FUN,INF定位,DPI是类型。DPI,FUN,INF具体值请参考103设备的说明书。
    在这里插入图片描述
  11. 配置完成后,点击“下载”,把工程下载网关中。
  12. 点击“查看数据”,可查看网关采集到的数据。
5 启动EtherCAT从站转发采集的数据
  1. 网关可以作为EtherCAT协议的从站,把采集到的数据发送给EtherCAT的主站设备。
  2. 到菜单“服务-EtherCAT”,启用设置成Yes。
    在这里插入图片描述
参数 说明
IN/Out网口 网关连接主站的网口
存储区大小 根据实际传输的数据个数选择对应的值
Inputs 网关输出给主站的数据
Outputs 主站输出给网关的数据
  1. 点击“Inpus”,添加网关输出给主站的数据。
    在这里插入图片描述
  2. 点击“Outputs”,添加主站发送给网关的数据
    在这里插入图片描述
  3. 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
  4. 点击“Generate ESI File”可以生成ESI文件,把生成的ESI文件下载到EtherCAT主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
    在这里插入图片描述
  5. 如果修改了某些参数,需要重新下载工程到网关中,并重新生产ESI文件,然后再导入到主站的设备中。
6 IEC103协议说明
  1. 网关通过配置如下的点位信息来获取对应的数据。如果DPI(类型标示),FUN(功能类型),INF(信息序号)是用来定位变量地址,DPI是类型,FUN,INF是定位。
    在这里插入图片描述
  2. DPI的对应关系如下:
    ASDU1 :double point
    ASDU3 :Measured I Value
    ASDU4 :Measurand
    ASDU9 :Measured II
    ASDU10 :Generic Data
  3. GenericData:地址格式:GD,组号,条目号,描述类别KOD,数据下标(0-254)[结构体内数据下标]。当"数目及后续状态"为1时,数据下标为0。如果数目大于1,数据下标为0~(数目-1)。"结构体内数据下标"仅当数据类型为23数据结构时有效
    描述类别KOD:1-实际值,2-缺省值
    数据类型: 3-UI无符号整数, Word/DWord,4-I整数, Short/Long,7-R32.23IEEE标准754短实数, Float,9-双点信息, Boolean,10-单点信息, Boolean,18-带时标的报文, Boolean,19-带相对时间的时标报文, Boolean,20-带相对时间的时标测量, Float,23-数据结构。
    举例:采集如下的1A00H的GD数据,则地址为:GD,26,0,1,0。1A00H:是10进制的26。最后一个数字,在数目为1的情况下,都是0。数目大于1,代表有多个值,那用0~(数目-1)定位。
    在这里插入图片描述
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
在这里插入图片描述
  • 网关
  • 协议转换
  • ethercat
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三格电子—IEC103Modbus电力网关电力网关的优势要点及工业应用场景
    SG-TCP-IEC103Modbus电力网关是三格电子推出的工业级协议转换核心设备,核心实现IEC103协议(电力继电保护专用协议)与Modbus(RTU/TCP/ASCII
    的头像 发表于 05-20 15:21 98次阅读
    三格电子—<b class='flag-5'>IEC103</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus电力网关电力网关的优势要点及工业应用场景
    IEC103设备数据 SNMP项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCATIEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3
    的头像 发表于 03-06 14:52 269次阅读
    <b class='flag-5'>IEC103</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    iec61850设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 02-26 14:19 326次阅读
    <b class='flag-5'>iec</b>61850<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    电力IEC104设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 01-23 14:18 381次阅读
    电力<b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    modbus设备数据 IEC61850项目
    的头像 发表于 12-16 11:21 1523次阅读
    modbus<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC</b>61850<b class='flag-5'>项目</b>
    IEC103设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-15 13:56 789次阅读
    <b class='flag-5'>IEC103</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    工业网关支持IEC103/104ModbusTCP和MQTT助力新能源发电
    、可靠地接入并解析站内各种智能设备(如继电保护装置、测控装置、电能表等)的数据,成为实现电站数字化、智能化的关键一环。 传统的新能源电站内部,尤其是升压站部分,大量使用遵循IEC 60870-5-
    的头像 发表于 12-15 13:15 1365次阅读
    工业网关支持<b class='flag-5'>IEC103</b>/104<b class='flag-5'>转</b>ModbusTCP和MQTT助力新能源发电
    SNMP设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-11 13:42 529次阅读
    SNMP<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    iec61850设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-10 11:10 939次阅读
    <b class='flag-5'>iec</b>61850<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    Ethercat设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-04 14:41 646次阅读
    <b class='flag-5'>Ethercat</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    电力IEC104设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-02 15:53 604次阅读
    电力<b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    IEC103设备数据保存到MySQL数据项目案例
    的头像 发表于 10-17 15:54 572次阅读
    <b class='flag-5'>IEC103</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b>保存到MySQL<b class='flag-5'>数据</b>库<b class='flag-5'>项目</b>案例
    让太阳能逆变器“狂飙”的秘诀-耐达讯CANEtherCAT网关
    讯通信技术CANEtherCAT网关的“魔法” 神秘“调解员”登场!它能:秒变“翻译官”:将CAN数据EtherCAT,转发延迟仅0.
    发表于 07-18 15:22
    IEC103设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 07-03 14:46 719次阅读
    <b class='flag-5'>IEC103</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> HJ212<b class='flag-5'>项目</b>案例
    Ethercat设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 06-03 14:29 829次阅读
    <b class='flag-5'>Ethercat</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> HJ212<b class='flag-5'>项目</b>案例
