国巨(Yageo)作为全球领先的被动元件制造商,其厚膜电阻技术在高精度与低成本之间实现了卓越的平衡。厚膜电阻因其性能稳定、成本低廉,广泛应用于消费电子、工业设备、汽车电子等领域。将深入解析国巨厚膜电阻的技术特点,以及其如何实现高精度与低成本的完美结合。
1. 厚膜电阻的基本原理
厚膜电阻是通过在陶瓷基板上印刷电阻浆料,经过高温烧结形成电阻层的一种元件。其制造过程包括以下步骤:
基板准备:使用高纯度的氧化铝(Al₂O₃)陶瓷基板,确保良好的绝缘性和热稳定性。
印刷电阻浆料:将含有金属氧化物(如氧化钌)的电阻浆料通过丝网印刷技术精确涂覆在基板上。
高温烧结:在800°C至1000°C的高温下烧结,使电阻浆料与基板紧密结合,形成稳定的电阻层。
激光修调:通过激光微调技术,精确调整电阻值,达到高精度的要求。
电极与保护层:添加端电极和保护层,提高电阻的可靠性和耐久性。
2. 实现高精度的关键技术
国巨厚膜电阻的高精度主要依赖于以下技术:
高精度印刷技术:采用先进的丝网印刷设备,确保电阻浆料均匀涂覆,减少厚度偏差。
激光修调技术:通过高精度激光修调,将电阻值调整到目标范围内,精度可达±0.1%甚至更高。
材料优化:使用高稳定性的电阻浆料,降低温度系数(TCR),确保电阻值在不同温度下的稳定性。
自动化生产:全自动生产线减少了人为误差,提高了产品的一致性和精度。
3. 实现低成本的核心优势
厚膜电阻的低成本主要得益于以下因素:
材料成本低:厚膜电阻使用的陶瓷基板和电阻浆料成本较低,且原材料来源广泛。
生产效率高:丝网印刷和高温烧结工艺适合大规模生产,显著降低了单位成本。
工艺成熟:厚膜电阻的制造工艺经过多年发展,设备和技术成熟,进一步降低了生产成本。
设计灵活性:厚膜技术可以轻松实现多种电阻值和尺寸的设计,减少了定制化开发的成本。
厚膜电阻
1文章
63浏览量
12572 -
贴片电阻
11文章
1910浏览量
29013
国巨再涨价:芯片电阻下月大涨80%
国巨厚膜电阻0402:高性能与广泛应用的完美结合
国巨电阻的厚膜技术:如何实现高精度与低成本?
