适用于储能一体柜(箱)的EMS装置——安科瑞ANet-ESCU储能控制器
安科瑞唐女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2025-02-11 16:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 产品介绍
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
ANet-ESCU储能控制单元是一种适用于储能一体柜(箱)的EMS装置,可用于磷酸铁锂电池、全钒液流电池等储能本体,快速对接市面上的电池管理系统(BMS)、储能逆变器(PCS)、电量计量、动力环境、消防储能柜内数据的统一采集、存储。其具备监视控制、能量协调、联动保护、经济优化增效等功能。
装置通过对电源、储能、用能、环控等设备的实时监测和数据分析,对设备进行控制和调节,实现储能系统电能调度最优控制,优化储能系统的能量利用效率,提高储能系统运行稳定性和安全性。
其具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等方式,只需配置即可兼容支持标准规约的各类设备;
基础运维:多协议多接口数据采集与云边协同(结合安科瑞储能运维云平台进行远程运维)、OTA升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G路由;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测;
能量调度:计划曲线、削峰填谷、防逆流、最大需量控制,并支持策略定制。
2. 配置参数
ANet-ESCU储能控制单元典型的硬件配置与附件参数如下表2-1所示。
表2-1典型配置参数表
项目 规格
处理器 ARM Cortex-A7 主频528MHz
内存 256MB DDR3 +256MB NAND Flash
频率及功耗 50Hz(45~65Hz),功耗≤10W
电源电压 AC/DC 220V(85-265V)
RS485 8路光耦隔离
RJ45 2 路10/100M 自适应
其它接口 1*RS232管理串口+1*USB2.0+SD Card标准插槽+4G接口;(DI、DO选配)
协议支持 设备侧:ModbusRtu/TCP、DL/T645-1997、DL/T645、OPC UA 等;
主站侧:ModbusTCP、104、SNMP、MQTT协议等;
安全性 工频耐压:电源和通信端子间历时1min:2kV(220V 设备)、1.5kV(24V 设备)
绝缘电阻:一般试验大气条件下,输入、输出端对机壳>100MΩ
环境 工作温度:-20℃~+55℃
存储运输温度:-25℃~+70℃
相对湿度:≤95%(+25℃)
海拔高度:≤2500m
电气性能 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度试验 4 级
GB/T17626.3-2016 射频电磁场辐射抗扰度试验 3 级
GB/T17626.4-2018电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 4 级
GB/T17626.5-2019 浪涌(冲击)抗扰度试验 4 级
3. 系统架构
图3-1系统组网架构
4. 技术标准
产品主要依据标准如下:
《工业应用微型计算机国家标准》GB/T9813.4-2017
《工业过程测量和控制的电磁兼容性标准》NFC46-022
《计算机场地技术要求》GBJ45-82
《电化学储能电站监控系统技术规范》NB_T 42090-2016
《信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法》 GB9254-2008
《电能质量 公用电网谐波》GB/T14549
《电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制》 GB/Z17625.3
《电磁兼容 试验和测量技术》 GB/T17626
《电磁兼容 通用标准》GB17799
5. 性能指标
表5-1 ANet-ESCU控制器性能指标
技术指标项目 指标
遥测响应时间 ≤1s
遥测综合误差率 ≥99.9%
遥信变化响应时间 ≤1s
遥信正确率 ≥99.9%
遥控命令响应时间 ≤1s
遥控正确率 ≥99.9%
系统可用性 ≥99.9%
对时精度 ≤1ms
数据记录时标精度 ≤1ms
系统支持状态量数目 ≥1000
系统支持模拟量数目 ≥3000
系统支持控制量数目 ≥1000
规约支持 IEC104/Modbus/MQTT/Http
6.能量调度
表6-1典型能量调度功能表
运行模式 控制逻辑
手动策略 支持手动进行并离网切换,需PCS协议支持控制。
计划曲线 用户依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内 PCS 的充放功率,组成削峰填谷策略模版;提供按日、按周配置策略模版的功能。适应多地区、多电价环境下策略运行模式。
需量控制 通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集需量值,当需量值达到限制值(可设)时触发需量控制,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电等动作。
动态扩容 通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集变压器负载率,当变压器负载率达到限制值(可设)时触发保护,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电等动作。
防逆流控制 通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集逆功率数据,当出现反向功率且达到限制值(可设),系统根据配置的参数进行对储能做静置、减小放电、充电等动作。系统的防逆流策略实现是软件保护,若需要实现响应更快、更靠谱的保护,则需要加上相应的逆功率保护装置,检测到逆流立即跳闸保护。
其他 可以根据客户需求进行不同策略定制
7.装置接线
ANet-ESCU储能控制单元,采用标准导轨安装方式。装置插上网线后LINK绿色灯会亮起,有数据时闪烁,SPEED黄色灯在100Mb/s时常亮,在10Mb/s时关闭;装置有数据传输接收数据RX红色灯闪烁,发送数据TX绿色灯闪烁。
后板及底板均可安装导轨卡座。
图7-1设备组网架构
8. 外观尺寸
图8-1装置实物图
图8-2装置外观尺寸
9. 通用要求
9.1.一般要求
采取屏蔽及相应抗干扰等措施,以防电磁干扰、雷电干扰造成设备损毁,确保装置在规定的环境条件下能安全有效地运行。
9.2.包装与运输
1)设备的包装应符合相关规定,并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施,以免在运输过程中由于振动和碰撞引起损坏。
2)包装箱内考虑好设备的支撑与固定,所有松散部件另包装好放入箱内。
3)每个包装件都应有与该包装件相符合的装箱单,放置于包装明显位置,并使用防潮的密封袋包装。包装袋内装入的零部件应有明显的标记或标签,至少标明部件号、编号、名称、数量等,并且相关信息要与装箱单一致。
4)设备及附件应采取防潮、防锈蚀等措施,保证12个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过12个月,应进行检查,并重新作防锈处理。
5)包装件应符合运输作业的规定,避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨擦,造成部件的损坏。
10.技术服务
1)及时向买方提供按合同规定的全部技术资料。
2)及时指导买方按供方的技术资料和图纸要求进行安装、分部与整套试运行及试生产。
3)按合同规定为买方安排有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训。
4)严格执行买卖双方就有关重大问题召开会议的纪要或签订的协议。
5)做好售前、售中、售后服务。
6)随时满足买方对备品备件的要求。
  • 新能源
  • EMS
    EMS
  • 储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一体化电站微电网系统建设的应用方案
    开辟了新的方向。文章阐述了光一体化电站建设的重要意义,并深入探讨了光一体化电站的关键技术,包括光伏发电技术、
    发表于 04-10 15:49
    EMS控制器(9) — 本地EMS云的协同问题解决
    EMS调试,以及运营运维过程中,需要对接云平台,本地与云端协同之间存在数据标准不统、调度策略不同步、统计方式固化等问题。本方案通过物
    的头像 发表于 04-03 11:41 282次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>EMS</b><b class='flag-5'>控制器</b>(9) — 本地<b class='flag-5'>EMS</b>和<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云的协同问题解决
    安科 AESB-125/261-L 液冷户外一体机:一体化智能能解决方案
    安科 吕梦怡 187+0616=2527 安科AESB-125/261-L液冷户外
    的头像 发表于 02-03 15:27 322次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> AESB-125/261-L 液冷户外<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>一体</b>机:<b class='flag-5'>一体</b>化智能<b class='flag-5'>储</b>能解决方案
    安科 125kW/261kWh 液冷户外一体,稳定备电、安全耐用
    AESB-125/261-L 一体机。该产品高度集成电池系统、能变流器、智能液冷温控、多级消防等核心部件,旨在为工商业园区、光充电
    的头像 发表于 01-29 15:31 544次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> 125kW/261kWh 液冷户外<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>柜</b>,稳定备电、安全耐用
    【新品速递】安科绿色新品:液冷户外一体化解决方案
    安科AESB-125/261-L液冷户外一体机,是款高度集成的智能
    的头像 发表于 01-29 08:39 798次阅读
    【新品速递】<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>绿色<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>新品:液冷户外<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>一体</b>化解决方案
    EMS控制器(8) — 项目调试如何提升安全性?
    的项目需求变化比较大,或者对于新手调试运维工程师来说,在本地EMS能量管理系统的运行时直接调试有风险。那么,如何给
    的头像 发表于 01-28 11:50 457次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>EMS</b><b class='flag-5'>控制器</b>(8) — <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>柜</b>项目调试如何提升安全性?
    EM网关 ZWS智慧云应用(22) — 如何便捷高效的管理大量EMS
    厂商出货了大量的EMS,几百台甚至几千台,也上了云平台,需要做长期的运维管理,以及部
    的头像 发表于 12-25 11:44 423次阅读
    EM<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>网关 ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(22) — 如何便捷高效的管理大量<b class='flag-5'>EMS</b>及<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>柜</b>?
    智慧光 节能降耗:“智慧大脑” ACCU 控制器为基站装上全景监控
    安科ACCU协调控制器作为光一体机的“智慧大脑”,构建了从光
    的头像 发表于 12-17 15:18 367次阅读
    智慧光<b class='flag-5'>储</b> 节能降耗:“智慧大脑” ACCU <b class='flag-5'>控制器</b>为基站装上全景监控
    EMS控制器(6) — 如何缩短EMS调试的成本及时间?
    EMS调试通常会遇到设备差异要兼容、交期紧张等场景,如果纯粹依赖第三方EMS供应商,常出现需求排队、响应慢等问题。但完全自主研发,研发
    的头像 发表于 12-10 11:35 800次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>EMS</b><b class='flag-5'>控制器</b>(6) — 如何缩短<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>柜</b><b class='flag-5'>EMS</b>调试的成本及时间?
    EMS控制器(5) — 调试又慢又不稳定怎么办?
    目前能行业EMS控制器硬件、终端业务软件、云平台及Web&APP应用大多由不同厂商提供,各厂商的产品质量参差不齐、缺乏稳定性,
    的头像 发表于 12-09 11:39 613次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>EMS</b><b class='flag-5'>控制器</b>(5) — <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>柜</b>调试又慢又不稳定怎么办?
    EMS控制器(4) — 控制策略适配很繁琐不好用怎么办?
    视频推荐控制策略适配很繁琐?开发慢?工商项目中,较为多变的是策略适配。EMS
    的头像 发表于 12-03 11:42 904次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>EMS</b><b class='flag-5'>控制器</b>(4) — <b class='flag-5'>控制</b>策略适配很繁琐不好用怎么办?
    EMS控制器(3) — 系统如何做到快速接入全方位监控?
    工商项目进度慢?EMS控制器实现全方位监控,
    的头像 发表于 11-19 11:41 591次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>EMS</b><b class='flag-5'>控制器</b>(3) — <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统如何做到快速接入全方位监控?
    ANet-ESCU:绿电时代电站的智能控制核心
    ANet-ESCU 控制单元是适用于
    的头像 发表于 09-18 17:13 1172次阅读
    <b class='flag-5'>ANet-ESCU</b>:绿电时代<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电站的智能<b class='flag-5'>控制</b>核心
    Home EMS安科户用光系统解决方案
    、空调、洗衣机、安防系统、汽车充电桩等各类电器设备。​ 户用能量控制器:负责协调光伏、能与电网之间的能量流动,通过优化能源使用,实现计划曲线、削峰填谷、新能源消纳等功能。​ 三、安科
    发表于 07-31 10:41
    安科监控平台:系统的智能“管家”--安科张田田
    系统安全、稳定、高效运行,适用于工商业电站、光一体化电站、微电网
    的头像 发表于 05-07 15:40 1233次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>监控平台:<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统的智能“管家”--<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>张田田
