IP-Tools 在一个程序中提供了许多 TCP/IP 实用程序。
这个屡获殊荣的程序可以在Windows XP/7/8/10,Windows Server 2003/2008/2012/2016下运行,对于任何使用Internet或Intranet的人来说都是必不可少的(如果您是网络管理员,可以尝试我们强大的网络监视器:高级主机监视器)。
IP-Tools内涵20个实用程序:
本地消息- 检查本地主机,显示有关处理器、内存、Winsock 数据等的信息
连接监控器- 显示有关当前 TCP 和 UDP 网络连接的信息
NetBIOS 信息- 获取有关网络接口(本地和远程计算机)的 NetBIOS 信息
NB 扫描器- 共享资源扫描器
SNMP 扫描器- 扫描网络以查找启用 SNMP 的设备
名称扫描器- 扫描 IP 地址范围内的所有主机名
端口扫描器- 扫描网络以查找基于 TCP 的活动服务
UDP 扫描器- 扫描网络以查找基于 UDP 的活动服务
Ping 扫描器- 通过网络 ping 远程主机
追踪- 通过网络跟踪到远程主机的路由
WhoIs- 从 NIC(网络信息中心)获取有关 Internet 主机或域名的信息
检索- 从远程主机检索有关用户的信息
查找- 根据其IP地址查找域名,或从其域名中查找IP地址
获取时间- 从时间服务器获取时间(也可以在本地系统上设置正确的时间)
Telnet- telnet 客户端
HTTP- HTTP 客户端
IP监控器- 实时显示网络流量(作为一组图表)
主机监控器- 监控选定主机的启动/关闭状态。
陷阱监视- 允许您接收和处理 SNMP 陷阱消息。
系统信息- 有关远程系统的详细信息。
功能特征:
程序允许多任务操作 - 您可以同时使用所有实用程序。
实用程序可以从单个主机、指定 IP 地址范围内的所有主机(例如 195.128.74.1 - 195.130.200.5)或使用主机和 IP 地址列表检索信息。
IP-Tools 可以将获取的信息保存到文本文件,或创建 HTML 报告。
高度直观的界面使用户操作简单
轻松安装/升级/卸载程序
注册后,您有权在同一操作系统平台上以注册模式使用所有未来的 IP-Tools 更新和发布。
系统要求:
Windows XP (SP3)
Windows 7 (SP1)
Windows 8
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
互联网连接或启用TCP/IP的局域网
5 MB空闲磁盘空间;
最小屏幕分辨率:800 x 600
IP
5文章
1888浏览量
156860 -
TCP
8文章
1434浏览量
83797 -
实用程序
80浏览量
7785
原文标题:ks-soft——20个TCP/IP实用程序集于一个程序
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一站式传感器解决方案提供商推荐
中科曙光“一站式”综合服务平台筑牢质量壁垒
【迅为iTOP-Hi3403开发板】一站式启动Hi3403 NPU开发:从运行例程开始,快速验证AI效能
易采通电子元器件商城——车规级芯片一站式采购平台
芯圣电子重磅推出一站式HC AI玩具盒子服务方案
KS-Soft:一站式集合20个TCP/IP实用程序
