SC跳线指的是两端都配备SC连接器,中间由光纤构成的用于连接不同光设备的线缆组件。其中,“SC”代表其连接器类型,是Subscriber Connector(用户连接器或标准连接器)的缩写,这种连接器最早由日本NTT公司设计,后由日本NEC公司在上世纪80年代末期开发并推广。以下是对SC跳线接口的详细介绍:
一、外观与尺寸
SC连接器外观呈矩形,尺寸为22mm×11mm,体积适中且便携,易于在拥挤的机柜或面板中进行操作。
SC连接器采用插拔式设计,通过一个键槽和键钉组合实现精确对准,确保光纤准确连接。
二、结构特点
SC连接器内部通常具有弹簧加载装置,便于快速插拔,同时保持良好的物理接触和光学性能。
SC跳线外部会包裹一层柔软坚韧的护套,常用材质包括PVC、LSZH(低烟无卤)、尼龙等,以保护光纤不受外界环境因素的损害。
三、光纤类型与应用
SC光纤跳线按照光纤类型可分为单模光纤跳线和多模光纤跳线。
单模光纤跳线:适合长距离、高带宽传输,通常采用9/125μm的光纤芯径,具有极低的信号损耗。
多模光纤跳线:适用于短距离、中等带宽要求的网络环境,常见的芯径为50/125μm或62.5/125μm。
SC跳线常用于数据通信、局域网、城域网乃至广域网等各种光纤网络中,是连接光纤通信设备如路由器、交换机、服务器、测量仪器等的重要组件。
四、性能参数
插拔次数:SC跳线设计耐用,可承受数千次的插拔循环。
防护等级:具备一定的抗冲击和抗振动能力,适合各种应用场景。
插损(Insertion Loss):衡量连接器插入后对光信号功率损失的影响,通常要求小于1dB,高品质产品可能达到0.3dB或更低。
回损(Return Loss):表示反射光相对于入射光的比例,反映了连接器的光束聚焦能力和表面平整度,一般要求大于25dB,高质量SC跳线可达50dB以上。
五、使用注意事项
为保护光纤不因过度弯曲而导致信号衰减或断裂,SC光纤跳线建议最小弯曲半径为3厘米左右。
SC光纤跳线可在较宽的温度范围内正常工作,一般工作温度区间为-20°C至60°C,部分特殊型号可覆盖更极端的温度范围。
综上所述,SC跳线是一种高性能、高可靠性的光纤连接组件,广泛应用于各种光纤通信系统中。
sc
41浏览量
30531 -
跳线
185浏览量
16088
SC口光纤网卡:开启光纤到桌面的新时代
SC-LC单模双工跳线:现代光纤网络的“隐形桥梁”
常见光纤连接器(跳线、光纤跳线)的分类、优缺点及应用场景
fc转sc光纤跳线是哪种
fc跳线是圆口还是方口
解析跳线AOC是什么意思
sc跳线是什么口
