滚珠螺杆在CNC工具机械中是较常用的传动元件,能提供准确定位、高速度和重复性能力,实现高精度加工的关键组成部分。但若滚珠螺杆精度下降时,就无法达到预期的使用效果。那么如何避免滚珠螺杆精度再次下降呢?
在安装滚珠螺杆时,要确保其与电机、联轴器等相关部件的同轴度。如果使用高精度的百分表来检测和调整螺杆与电机轴的同轴度,误差一般应控制在允许范围内,通常要求同轴度误差小于 0.05mm。如果同轴度不佳,螺杆在旋转过程中会产生额外的径向力,这会加速滚珠和滚道的磨损,从而影响精度。
同时,还要注意螺杆的安装水平度和垂直度。对于一些高精度的机床应用,水平度和垂直度误差可能要求控制在更小的范围内,比如每米长度内不超过 0.02mm。安装时可以使用水平仪等工具来辅助调整,确保螺杆处于正确的安装位置。
对于长行程的滚珠螺杆,建议采用两端固定的安装方式。这种安装方式可以有效地减少螺杆的轴向窜动,提高螺杆的轴向刚性。例如,在大型数控铣床的工作台进给系统中,两端固定的滚珠螺杆能够更好地承受切削力,保证加工精度。
此外,还要定期检查滚珠螺杆的部件状态,包括滚珠的磨损情况、滚道的表面质量、螺母的松动情况等。如果发现滚珠磨损严重,比如滚珠的直径磨损超过一定限度,或者滚道出现明显的划痕、剥落等现象,要及时更换相应的部件。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技咨询!
举报投诉
电机
145文章
9706浏览量
154812 -
CNC
8文章
467浏览量
41030
热点推荐
如何避免滚珠螺杆精度再次下降?
