为什么你的网卡工作会不正常?(下)
ZLG致远电子 2025-02-10 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导读
设备与电脑通信时,自适应速率千兆满载测试现异常。经多方面排查,因 TXD3 多种线路问题叠加致信号完整性受扰,通信失败,还介绍以太网常见故障及其他设计调试重点,经验方法值得借鉴。
f0f41204-e78a-11ef-9434-92fbcf53809c.jpg  以太网LinkDown问题排查
这个问题的故障现象是:设备在与电脑通信,开启自适应,速率千兆时,设备端使用iperf进行1000Mbit/s满载测试,偶发的调试串口会出现Link down打印,通信数据大量丢包,然后会马上link up,有时Link up成千兆,通信会恢复正常;有时会Link up成百兆或者十兆,通信会中断,ping包不通。手动输入 ifconfig eth0 down,ifconfig eth0 up后恢复正常ping包。
排查过程:
1. 电脑往设备发满载测试,并不会出现Link down的问题。
2. 设备往电脑发,当只是发100Mbit,即10%的负载时,也不会出现Link Down的问题。200Mbit时小概率复现。
3. 强制成100M全双工时,双向发送满载测试,不会出现Link Down的问题。
4. 测量25M晶振实际频率为24.99984M,尝试过飞线更换成25M有源晶振,问题还在。
5. 测量PHY芯片输出给MAC的125M时钟测量为125M,波形正常。
6. PHY芯片的0V/2.5V/3.3V供电纹波正常,均小于20mV。
7. RGMII_TXD的4根数据线,分别测试使用0Ω、22Ω电阻串联,增加7K上拉,无改善。
8. 飞线带变压器的RJ45测试,或使用长度较短的CAT6网线,均无改善。
9. 把PHY芯片配置的RGMII发送和接收时钟的Clock Skew都设置为0,通过MAC去调整,测试满载也是会down。
10. 使用示波器探头去点RGMII TX的数据线时,PING包会断。放开探针就可以恢复。
11. 飞线把RGMII的IO电平改为1.8V,可以解决这个问题。
12. 不使用底板的3V,使用数字电源来供电3.3V给底板,问题还在。
13. 把TXCLK、TXD0~3、TX_EN这6根线,从连接器出来断开,到PHY芯片也断开,直接飞线,不使用底板的走线,验证是可以解决这个问题。
14. 把串联的电阻改为焊锡直连,问题还在。
15. 只断开TXD3这根,再飞线,可以解决这个问题。
TXD3这根线的左右两边分别是MDC和PWM信号,跟TXD3的中间距离最小为12mil,线粗为5mil(参见图1),不满足3W规则。尝试割断左右这两根线并焊接飞线,也可以解决这问题。
图1 RGMII_TXD3PCB走线局部
16. 检查PCB走线,RGMII和LCD是复用管脚,在PCB走线的时候,会有一点分叉存在(最长分叉为2mm左右),参见图2。
图2 RGMII底板PCB走线TX和RX
17. RGMII TX组走线长度:3010mil~3224mil,RGMII RX组走线长度:2403mil~2571mil(参见图3),单端阻抗整板为50欧。从等长来看,TXD3跟其它发送的数据线并没有严格等长,根据手册要求,TXD0~TXD3是需要按60mil以内的等长的,且总长度应在3000mil以内。
图3 RGMIIPCB等长数据
经过以上的一系列调试分析可推知,由于TXD3没有做好等长,终端电阻没有摆放在靠近源端,TXD3旁边有时钟线干扰,走线有分叉且总长度太长,多种因素叠加在一起,导致以太网测试满载时会down。
此问题属于比较典型的信号完整性问题,数字电路中,电信号被规定为0和1两种电平,使得数字信号有极强的抗干扰能力,所以信号完整性问题往往不会很明显的暴露出来,也许单独有串扰或者有分叉都不会导致最终的通信失败,但多个问题叠加起来就导致电路的时序裕量被耗尽,进而通信失败。
f1b7efc6-e78a-11ef-9434-92fbcf53809c.jpg  其他容易忽视的问题
复位时间不够导致网卡工作异常MDIO信号反射导致网络卡死以及以太网LinkDown问题都是典型的以太网常见故障,其中调试过程的经验方法值得借鉴,还有一些其他需要重视和警惕的问题,设计和调试时应当做排查重点:
以太网PHY到变压器这段的驱动分为电流型和电压型,设计时需要查看手册,确定变压器这边的中间抽头是要拉高还是接地。
PHY的设备地址PHYADDR通过上下拉电阻来实现。PHYADDR往往和LED管脚复用,设计时要注意如果PHYADDR是上拉,则该管脚为低电平有效,应该接到LED的负极;如果PHYADDR是下拉,则该管脚为高电平有效,应该接到LED的正极。
RMII不像RGMII和MII有一个TXCLK一个RXCLK,取而代之的是一个50MHz的REFCLK,这个时钟设计是要注意核对主控端和PHY端各自是作为输入还是输出,是否可配置,有些厂家的是可以通过软件配置的,有些却是固定的,需要在设计前确定REFCLK的方向。
最佳的以太网电磁兼容拓扑应为:PHY芯片共模电感/磁珠TVS管网络变压器气体放电管/放电齿RJ45。容易被忽视的是以太网POE,当连接了支持POE的交换机,以太网的信号线上会有最高57V的电压,即使产品不需要POE功能,也要注意器件的耐压值。
  • 以太网
  • 网卡
  • 电脑
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    不正常自行放电原因
    不正常自行放电原因         极板材料或电解液有杂质,这样杂质与极板或不同杂质间就会产生电位差,形成闭合的“局部电池”而产
    发表于 11-10 15:21 871次阅读
    CRT显示器画面不正常分析
    CRT显示器画面不正常分析  画面偏移:有可能是旋钮失效或显示器水平震荡器已经损坏,水平震荡器通常处于显示器的光栅板上,请由专业人
    发表于 01-12 09:40 1946次阅读
    自架电子邮件系统收发不正常的几种原因
    自架电子邮件系统收发不正常的几种原因 1.DNS 服务器的设置不对。   2.DNS 服务器不正常工作。   3.MX 记录不对或者没有刷新
    发表于 01-29 11:10 876次阅读
    不正常关电脑怎样
    本视频主要详细介绍了不正常关电脑怎样,分别有硬件损坏、系统影响、损坏磁盘、导致数据丢失。
    的头像 发表于 03-12 16:29 5143次阅读
    交流接触器吸合不正常的原因有哪些
    交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常,可能是以下几个原因:
    的头像 发表于 04-11 11:21 1.9w次阅读
    STM32晶振匹配,低温工作不正常?资料下载
    电子发烧友网为提供STM32晶振匹配,低温工作不正常?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-05 08:56 35次下载
    STM32晶振匹配,低温<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>不正常</b>?资料下载
    如果出现单片机系统不正常工作怎么办资料下载
    电子发烧友网为提供如果出现单片机系统不正常工作怎么办资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-12 08:47 27次下载
    如果出现单片机系统<b class='flag-5'>不正常</b><b class='flag-5'>工作</b>怎么办资料下载
    STM32H7的FMC外设在D_Cache使能的情况运行不正常
    STM32H7的FMC外设在D_Cache使能的情况运行不正常(大工20春电源技术在线作业3)-前段时间接到一个客户的问题。客户描述在使用STM32H7的FMC时,如果使能了DCACHE,就运行
    发表于 08-04 18:19 13次下载
    STM32H7的FMC外设在D_Cache使能的情况<b class='flag-5'>下</b>运行<b class='flag-5'>不正常</b>
    网卡驱动程序不正常的解决办法
    网卡驱动程序异常上不了网怎么办 网卡驱动程序不正常的解决办法
    发表于 09-28 09:49 1次下载
    常见电机由机械故障引起的不正常声音有哪些
    首先应判断是机械还是电气的原因引起的? 方法是:接上电源,有不正常的声音存在,切断电源,不正常声音仍存在,则为机械故障;否则为电气方面故障。
    发表于 02-17 10:35 3653次阅读
    开关电源工作频率不正常怎么办
    通常电子设备发生故障时,电源故障是大多情况的主要原因。在前几期的文章中,我们介绍了开关电源在遇到不同故障时的解决措施。本期小编给大家介绍一另一个难点,就是当开关电源工作频率不正常
    的头像 发表于 08-29 08:10 2224次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>工作</b>频率<b class='flag-5'>不正常</b>怎么办
    自举电路不正常工作
    电路不正常工作可能表现为无法正确启动设备,也可能导致设备启动后运行不稳定,甚至直接崩溃。针对这种情况,我们需要仔细排查问题,找到原因并进行修复。下面就让我们一起详细地了解一
    的头像 发表于 09-17 09:44 2066次阅读
    伺服电机振动不正常原因和维修及案例分析
          伺服电机作为自动化系统中的关键组件,其稳定运行对于整个生产线的效率和稳定性至关重要。然而,伺服电机在运行过程中可能遇到振动不正常的问题,这不仅影响电机的性能,还可能对机械系统造成损害
    的头像 发表于 12-18 09:22 2619次阅读
    伺服电机振动<b class='flag-5'>不正常</b>原因和维修及案例分析
    为什么网卡工作会不正常?(上)
    导读网卡正常运作对于系统网络功能的实现至关重要。本文深入剖析因复位时间不足致网卡故障情形,解读不同网卡芯片复位要求及电路设计、驱动配合要点,为工程师提供
    的头像 发表于 12-23 11:35 2269次阅读
    为什么<b class='flag-5'>你</b>的<b class='flag-5'>网卡</b><b class='flag-5'>工作会</b><b class='flag-5'>不正常</b>?(上)
    为什么网卡工作会不正常?(中)
    导读网络故障困扰重重?本文聚焦客户网卡故障的两种特殊情形:低温运行与信号干扰的网络卡死。看似简单却历经波折的解决过程,带你深入剖析排查中陷入的误区。MDIO信号反射导致网络卡死分析客户反馈网卡故障
    的头像 发表于 12-24 11:34 2969次阅读
    为什么<b class='flag-5'>你</b>的<b class='flag-5'>网卡</b><b class='flag-5'>工作会</b><b class='flag-5'>不正常</b>?(中)
