翻斗式雨量计:精准记录每一滴雨露
星创易联 来源:星创易联 作者:星创易联 2025-02-10 15:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
​在气象观测中,降水量是一项非常重要的指标。而要精确测量降水量,就离不开一种小巧玲珑却功能强大的仪器——翻斗式雨量计。今天,就让我们一起走近这位气象观测领域的"小能手",看看它是如何工作的。
Part 1:翻斗式雨量计的基本构造
翻斗式雨量计主要由三大部分构成:接水漏斗、翻斗和计数装置。
接水漏斗位于雨量计的最上方,它的作用是把降落的雨滴汇集到下方的翻斗中。漏斗的开口面积是经过精心设计的,既要保证能收集到足够的雨水,又不能太大而影响测量精度。
翻斗是雨量计的核心部件,通常由一个可以翻转的漏斗状容器组成。翻斗中间有一个隔板,将其分为两个互不相通的腔室。当一个腔室中的雨水积累到一定量后,翻斗就会在重力作用下翻转,让雨水流出,同时另一个空腔开始接水。每一次翻转,都意味着一个固定的降水量(如0.1mm或0.2mm)。
在翻斗的下方,是一个计数装置,它可以是机械式的,也可以是电子式的。计数装置的作用是记录翻斗翻转的次数,从而得出降水量数据。
Part 2:测量原理与优缺点分析
翻斗式雨量计的工作原理非常简单:将降水量转化为翻斗翻转的次数,再由计数装置记录下来。它的最大优点是结构简单,测量方式直观可靠。只要保证每次翻转的雨水体积是固定的,就可以通过累计翻转次数得到总降水量。
同时,相比于其他类型的雨量计(如虹吸式、称重式等),翻斗式雨量计的造价较低,安装使用也更为方便。不过,它也有一些不可忽视的缺点:
分辨率有限。由于翻斗每次翻转代表的降水量是固定的,因此分辨率受到翻斗容量的限制,通常在0.1~0.5mm之间,不如虹吸式等其他类型雨量计精确。
测量强度受限。翻斗的翻转需要一定的时间,当雨强过大时,雨水可能来不及翻转而溢出,从而影响测量结果。因此,翻斗式雨量计更适合测量中小强度的降水。
易受风力影响。强风可能会影响雨滴进入接水漏斗,从而造成测量误差。因此,翻斗式雨量计需要安装在避风的位置。
Part 3:安装使用注意事项
为了保证翻斗式雨量计的测量精度,在安装和使用时需要注意以下几点:
选择开阔平坦的地点,避开高大建筑物和树木的遮挡,使雨滴能够自由降落到接水口。
将雨量计安装在离地面0.5~1.5m的支架上,并保持接水口水平。
定期清理接水口和翻斗中的杂物,防止堵塞影响测量。
定期检查传感器和计数装置,确保其工作正常。
在寒冷地区,可在翻斗中加入防冻液,以防止结冰影响翻转。
做好雨量计的定期校准,以保证测量数据的准确性。
Part 4:在气象及相关领域的应用
翻斗式雨量计凭借其简单可靠的特点,在气象观测领域应用十分广泛。除了用于常规气象站的降水量监测外,它还可以应用于以下场合:
农业气象监测:通过监测农田的降水量,指导农业生产活动如灌溉、施肥等。
水文监测:监测流域降水量,为水资源管理和防洪预警提供依据。
生态环境监测:监测不同生态系统的降水特征,研究降水与生态的关系。
大气科学研究:提供不同地区、不同时段的降水量数据,为大气科学研究提供基础数据支撑。
此外,翻斗式雨量计还可以与其他气象传感器(如温湿度、风速风向等)组成自动气象站,实现气象信息的自动采集和传输,大大提高了气象观测的时效性和自动化水平。
结语
翻斗式雨量计也许看起来不起眼,但它在默默地记录着每一滴雨露。这些宝贵的降水数据,为我们认识天气、预报气候提供了重要依据,也为农业生产、水资源管理、生态保护等诸多领域提供了有力支撑。了解并掌握翻斗式雨量计的工作原理和使用要领,对于从事气象及相关领域工作的人来说十分必要。让我们向这位气象观测领域的"小能手"致敬!
  • 传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    翻斗雨量计监测技术与应用分析
    翻斗雨量计是气象、水文、水利及生态环境监测体系中用于降水量与降雨强度测量的核心仪器,工程技术人员把机械翻转结构与电子传感技术结合,使设备在自然环境中完成降水的连续采集、计量与信号输出。设备以稳定可靠的性能适配野外无人值守场景,
    的头像 发表于 03-04 12:24 274次阅读
    <b class='flag-5'>翻斗</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>雨量计</b>监测技术与应用分析
    翻斗雨量监测传感器
    传感器
    pingao141378
    发布于 :2026年02月28日 13:42:41
    汽车风洞试验:在“人造风暴”中雕琢一滴空气的流向
    汽车风洞试验是现代汽车研发中不可或缺的核心环节,通过在受控环境中模拟车辆行驶时的真实气流,全面评估其空气动力学性能、热管理能力、风噪水平与燃油/电耗表现。它不仅是性能车的“试金石”,更是辆量产车
    的头像 发表于 02-13 16:48 502次阅读
    汽车风洞试验:在“人造风暴”中雕琢<b class='flag-5'>每</b><b class='flag-5'>一滴</b>空气的流向
    翻斗雨量传感器硬核拆解:脉冲信号如何精准计量 0.1mm 雨量
    原理、精度控制三个维度,深度解析其工作机制,带电子发烧友看透脉冲信号与雨量计量的底层逻辑。 ​ 、机械结构拆解:0.1mm 雨量的 “物理计量单元”​ 翻斗
    的头像 发表于 01-24 13:50 423次阅读
    <b class='flag-5'>翻斗</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>雨量</b>传感器硬核拆解:脉冲信号如何<b class='flag-5'>精准</b>计量 0.1mm <b class='flag-5'>雨量</b>?
    翻斗雨量计在气象监测中的应用与技术分析
    在气象水文监测体系中,雨量要素的精准获取是开展洪涝预警、水资源调度、生态环境评估的核心基础。翻斗雨量计作为
    的头像 发表于 01-20 12:05 383次阅读
    <b class='flag-5'>翻斗</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>雨量计</b>在气象监测中的应用与技术分析
    翻斗雨量计在水文水利领域的应用与技术解析
    在水文水利监测体系中,降水量数据的精准获取是流域水资源管理、洪水预警调度及水利工程运维的核心基础,翻斗雨量计凭借机械结构与电子技术的融合特性,成为水文监测领域应用最广泛的降水计量设备
    的头像 发表于 12-02 11:56 538次阅读
    <b class='flag-5'>翻斗</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>雨量计</b>在水文水利领域的应用与技术解析
    翻斗雨量计精准监测降水的核心设备技术解析
    在气象观测、水文监测及防灾减灾等领域,降水数据的精准采集是科学决策的重要基础,翻斗雨量计作为该领域的核心监测设备,凭借机械结构与电子技术的深度融合,实现了降水量的自动化、高精度计量,
    的头像 发表于 11-14 12:17 650次阅读
    <b class='flag-5'>翻斗</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>雨量计</b>:<b class='flag-5'>精准</b>监测降水的核心设备技术解析
    稀土的漩涡
    你我的每次选择,都是组成稀土漩涡的一滴
    的头像 发表于 10-28 12:56 7117次阅读
    稀土的漩涡
    水库水雨情监测核心设备:雷达水位计与翻斗雨量计的技术应用与实践
    水库作为水资源调控、防洪减灾及民生供水的关键基础设施,其水雨情数据的精准获取直接决定调度决策的科学性。在各类监测设备中,雷达水位计与翻斗雨量计凭借稳定的性能与高效的数据采集能力,成为
    的头像 发表于 10-17 14:06 548次阅读
    水库水雨情监测核心设备:雷达水位计与<b class='flag-5'>翻斗</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>雨量计</b>的技术应用与实践
    耐电痕化指数测定仪:液计时器设置与终点判据的深度解读
    液计时器:模拟环境的“节奏控制器”​ 耐电痕化测试的核心是复刻绝缘材料在潮湿污染环境中的劣化过程,液计时器则是把控这过程节奏的关键。其设置本质是对自然环境中“污染物累积速率”
    的头像 发表于 10-16 09:46 536次阅读
    耐电痕化指数测定仪:<b class='flag-5'>滴</b>液计时器设置与终点判据的深度解读
    城市内涝监测:雷达水位计与翻斗雨量计的应用
    在城市水文监测体系中,内涝预警依赖精准的水文数据支撑,雷达水位计与翻斗雨量计作为核心监测设备,分别承担水位与雨量的关键数据采集任务,其技术
    的头像 发表于 09-30 15:09 660次阅读
    城市内涝监测:雷达水位计与<b class='flag-5'>翻斗</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>雨量计</b>的应用
    凯米斯便携多参数水质分析仪:精密之光,守护一滴水的纯净
    凯米斯便携多参数水质分析仪是款专为环境监测、实验室检测及现场水质分析设计的高精度仪器。采用先进的光电比色技术,它与专用水质检测试剂配套使用,可快速测定水体样本中多种污染物的浓度含量。凭借大屏幕全
    的头像 发表于 08-19 10:31 866次阅读
    凯米斯便携<b class='flag-5'>式</b>多参数水质分析仪:精密之光,守护<b class='flag-5'>每</b><b class='flag-5'>一滴</b>水的纯净
    凯米斯EGM-300供水水质监测微系统:管网末梢的精准感知终端
    ,深度融入饮用水管网与二次供水关键节点,实现对水质的连续精准把控,让一滴流向终端的水都透明可溯。集成设计,破解末端监测难题EGM-300的核心突破在于其“微型化
    的头像 发表于 07-24 09:15 578次阅读
    凯米斯EGM-300供水水质监测微系统:管网末梢的<b class='flag-5'>精准</b>感知终端
    翻斗雨量监测站
    监测仪
    pingao141378
    发布于 :2025年07月23日 10:51:08
    雷达水位站:水位雨量监测体化设备
    在恶劣天气频发、水旱灾害风险加剧的背景下,精准、高效的水文监测成为防汛抗旱、水资源管理的核心需求。雷达水位站通过集成非接触水位测量与高精度雨量监测功能,打造了体化智慧设备,实现“水
    的头像 发表于 06-09 14:38 867次阅读
